Mageton написал: Я так понял у вас тоже самодельный мотоблок.Раскажите, покажите.
Ничего особенного.Только вместо "заводского редуктора" сделал самодельного.Его ширина 5 см,потому и "мертвая зона" после "якоря" отсутствует.Привод-ижовская цепь.Редукция-на двиге звезда 13 на редуктор 42,с редуктора 15 на робочий вал 21.Скорость вполне устраивает для различных работ.Фрезерует,давит комья,окучивает 1 ушастым (удлинняю раб.вал на 120см) или 2-мя ушастымы.Очень понравились ежики,но надо сильно ножками работать-ежики любят скорость.Еще бороную,сейчас катки и адаптер на подходе.Маленькие участки (посреди культур) пашу маленьким плугом.Копаю картоху активным дельфином.Таскаю тележку.Удлиннеными фрезами заделываю семена .
