13.07.2016 в 12:25:46
Pavel003,
13.07.2016 в 12:29:09
samoxa,
13.07.2016 в 13:30:56
samoxa написал: samoxa,
samoxa, Хорошо сделано. Если использовать подпружиненную собачку, можно сделать полные разблокираторы.
13.07.2016 в 13:33:24
samoxa написал: Pavel003,
samoxa, Я собственно так и подумал. Но там вроде нет особой прочности. Я разбирал ИЖ П3, но не все помню. Я бы туда ВОМ не делал.
13.07.2016 в 19:22:58
Pavel003, это как...я про собачку
15.07.2016 в 23:37:08
Pavel003 написал: Хорошо сделано. Если использовать подпружиненную собачку, можно сделать полные разблокираторы
Хорошее решение.Недостаток лишь в том, что широкий упор немного уменьшает радиус разворота.
06.03.2017 в 12:45:28
Всем привет! Приподниму тему немного, пыль встряхну, пора .. весна набирает ход. А мне не нравится свой вариант с планетовским двигателем. Ну прожорлив он.. хочу сделать туда китайца от мопеда 110 кубовый, 4 скорости. Чисто транпортный вариант, рыбалка, туризм, так ..до магазина скататься. Кто что посоветует? Есть 125 кубовый без кикстартера, автоматическое сцепление, запуск только через стартер и 110 кубовый, с запуском кикстартера и сцеплением
06.03.2017 в 12:49:42
Принцип такой же трансмиссии, через муравьёвский редуктор.. Слабоватые там 2 скорость.. но думаю если разумно использовать, потерпит.Ваше мнение господа о такой комплектации?
06.03.2017 в 13:05:17
Радоснег, лучше с кикстартером, не зависишь от состояния аккумулятора.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.03.2017 в 08:07:14
Уважаемые самодельщики..может кто видел фото мотоблоков с кабовскими двигателями?
07.03.2017 в 23:43:52
Радоснег написал: автоматическое сцепление
Учитывайте, что холодный мопед заводят только на центральной подножке (заднее колесо висит), иначе на повышеных оборотах прогрева (где то 15-30 сек) мопед уедет (вариатор тянет колесо). Так работает электроклапан обогащения смеси. Если ставят на МБ с ременным сцеплением, то не страшно, если сцепление дисковое, на прогрев надо выжать ручку сцепления.
