Tima62 написал: Радоснег, Кстати, каковы планируемые тяговые возможности мотоблока на культивации и буксировке прицепа на грунте? Судя по фотографиям, силовой диапазон мотоблока будет обеспечивать только родная коробка передач двигателя? Хватит её? Или Вы планируете использовать его только в транспорте по относительно ровным дорогам? Первый мой тракторишка имел две коробки Иж 56 и ГАЗ 53, что обеспечивало силовой диапазон 4.32 х 6.55 = 28.3. Нынешний мотоблок КВ 04 имеет также 2 коробки передач Тула и ЗАЗ, это дает примерно - 12.8, что позволяет подобрать передачу под любой вид работ.
Tima62, задача не сельхозная ,подобный двигатель стоял на снегоходе ,в первый же серьезный пробег с волокушей через 10 км полетела 2 передача.Так что нагрузку на этот двигатель сильно не давать. Поэтому пока как транспортный вариант с легкой нагрузкой. Возможности этого двигателя мной не изучены . Буду пробовать...
