Радоснег
Радоснег
Пермь
27.06.2017 в 08:08:47
Саныч53 написал: Радоснег, привет! Длина шкафа для газовых баллонов, из которого сделан кузов, как была 163см, так и осталась... Чтобы на ночлег расположиться в этом ящике более менее комфортно, вытянув ноги, необходимо сделать "ногохранилище" - ящик, приваренный к передней стенке. Передний борт в этом месте надо просто вырезать. Желательно установить еще одну дугу над водительским местом.
Саныч53, за идею вырезать пространство под ноги, спасибо! Такой мысли не посещало мою головушку.:) Планировалось просто откинуть борт, и использовать его как изголовье.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.06.2017 в 08:58:54
Радоснег написал: так не получится, дуга проходит на уровне шеи, что бы можно было оборотом назад контролировать дорогу и транспортные средства.
Можно контролировать через щель между крышей водителя и прицепа. Да и зеркала возможно поставить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.06.2017 в 11:07:02
Радоснег, привет! А поликарбонат, из которого теплицы делают, в качестве материала для жесткого тента не рассматривал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.06.2017 в 18:04:13
Jesha написал:
Jesha, так то клёвая идея,мысль понравилась! Козырёк приставку или дугу к зеркалам сделать вполне получится. Но это в будущем ! А пока отвечу по верхнему посту. Уже;)) был кусок, держал на теплицу, жаба давила было жалко. В результате переборола :)
Djuse
Djuse
Киржач
27.06.2017 в 19:58:05
Радоснег, С поликарбонат толково получилось. По поводу оси колеса хотел спросить, вроде где-то(сормневаюсь) видел фото что подвеска торсионна(с переднего моста ЗАЗ) и ось колеса ввёрнута в маятник, это оно?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.06.2017 в 20:17:40
Djuse написал: Радоснег, С поликарбонат толково получилось. По поводу оси колеса хотел спросить, вроде где-то(сормневаюсь) видел фото что подвеска торсионна(с переднего моста ЗАЗ) и ось колеса ввёрнута в маятник, это оно?
Djuse, спасибо! Только теперь с него пыль протирать:) Торсионы от мотоциклетных колясок, древние, но понадежнее чем амортизаторы . От ЗАЗ они наверняка потолще, жёсткие не будут?
Djuse
Djuse
Киржач
27.06.2017 в 20:28:29
Радоснег написал: От ЗАЗ они наверняка потолще, жёсткие не будут?
Торсионы от ЗАЗ набраны из пластинок, если память не изменяет их там 6, пластинки по длине в трех точках прихвачены между собой, подточив сварные точки, пластинки по одной можно снять(без потери качества), до нужного усилия торсиона.
Djuse
Djuse
Киржач
27.06.2017 в 20:32:06
Радоснег, Посчитал для Вашего варианта крепления оси колеса, можно не меняя размеров подшипников и оси увеличить нагрузку на колесо. Если это Вам интересно, то сделаю эскиз с пояснениями.
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.06.2017 в 21:34:37
Djuse, вот слушай не имею авто, с той маркой тоже не знаком. Поэтому не знал, спасибо за подсказку. Пластины видел, даже один раз нож из нее сделал.
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.06.2017 в 21:36:42
Djuse, спасибо, будет интересно посмотреть вашу точку зрения. Колеса от Минска.
Tima62
Tima62
Силламяэ
27.06.2017 в 23:21:53
Djuse написал: можно не меняя размеров подшипников и оси увеличить нагрузку на колесо.
Наверное не стоит увеличивать нагрузку. Как я помню, в колеса от Минскача вставлены 103 подшипники на ижевскую ось 17 мм. Вряд ли минские колеса выдержат большую нагрузку, раздолбает спицы. Да и 103 подшипники расчитаны на меньшую нагрузку, чем 202. Опять-же. для большего груза нужен более объемный кузов. Считаю, если Вам понадобится более грузоподъемный прицеп, то построите его с нуля, (и пошире, чтобы спать вдвоем ;) .). Поликарбонатный тент красивый, делайте крышу над головой.
