cimon
cimon
Астана
04.06.2009 в 11:38:17
GoraKornev написал : Уточните пожалуйста внутреннее строение глушителя, или там торец заварен и сделаны отверстия?
прилагаю эскиз.
Areslan написал : 2cimon Хотелось бы узнать у Вашего мотоблока имеется задний ход,если да, то как он сконструирован?
Нет заднего хода нет. На нейтрали я могу его транспортировать назад, у него очень легкий поворот.
Извините нет сейчас времени для подробного объяснения.
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.06.2009 в 13:07:34
cimon написал : Не просто подойдет, а будет пожалуй наилучшим вариантом: 1. оснащен системой принудительной вентиляции, 2. имеет электростартер, 3. очень надежен (у меня на мотоблоке без кап.ремонта трудится с 1986г.), 4. очень просто на него устанавливается магнето. А кузов от муравья-почти готовый прицеп.
У Муравья есть задний ход?
umnyi
umnyi
04.06.2009 в 13:11:46
Профан2 На инвалидках, на таком же редукторе реверс просто сделан..
Радоснег
Радоснег
Пермь
04.06.2009 в 14:41:29
cimon Хороший мотоблок, ещё бы хотелось показать нам снимок цепной передачи с двигателя на редуктор, есть в наличии?
Каспер
Каспер
04.06.2009 в 20:59:53
cimon написал : Предлагаю такой вариант глушителя.
Ну очень симпатишно!!! Хотелось бы подробностей. И по мотоблоку тоже!!!
Радоснег
Радоснег
Пермь
04.06.2009 в 23:44:51
cimon написал : cimon
Двигатель не душит такой глушак?
Gabla
Gabla
05.06.2009 в 10:26:52
Зравствуйте. Вчера насиловал:) свой МБ, немного попустил трос сцепления, на пол оборота вьікрутил регулировочньій болт, снял две бритвьі со стандартньім креплением, пошло лучше но если попробовать заглубить - остонавливается (может из-за того что в саду многолетняя трава а не огород). вопрос ко всем - двигатель работает и начинает чихать и сбавлять оборотьі, я даю полньій газ (или не даю - и так пробовал) но он глохнет:mad: .
Когда двигатель работает даю полньій газ а он не орет, что сделал бьі в таком случае мой Москвич:)
На ходу пробьівал вкл. 2 передачу неполучилось:mad: . Жду ваших советов.
Areslan
Areslan
Учалы
05.06.2009 в 10:55:26
Gabla написал : двигатель работает и начинает чихать и сбавлять оборотьі, я даю полньій газ (или не даю - и так пробовал) но он глохнет .
Нужно сначала выставить зажигание, размыкание контактов на расстоянии 3-4 мм не доходя до ВМТ, а далее насиловать регулировки карбюратора, прочистить воздухоочититель, менять расположения иглы и крутить винт обогатителя. Если чихает, значит смесь бедная (мало кислорода) нужно опустить иглу на одно-два деления вниз. а по скоростям нужно перебирать коробку :(
cimon
cimon
Астана
05.06.2009 в 10:59:16
Радоснег написал : cimon Хороший мотоблок, ещё бы хотелось показать нам снимок цепной передачи с двигателя на редуктор, есть в наличии?
выкладываю снимки цепной передачи
cimon
cimon
Астана
05.06.2009 в 11:03:02
может кто подскажет не могу вставить снимки
cimon
cimon
Астана
05.06.2009 в 11:21:54
третий раз пытаюсь вставить фото, так-что все оптом, тороплюсь.
