еще фото
05.06.2009 в 11:27:10
еще фото
05.06.2009 в 11:28:41
cimon написал : прилагаю эскиз
cimon написал : выкладываю снимки цепной передачи
Не вижу ни того ни другого, жду эскизы :)
05.06.2009 в 11:31:21
и еще фото
05.06.2009 в 11:40:54
Радоснег написал : Двигатель не душит такой глушак?
По моим личным оценкам 5-10% мощности теряется, но приходится выбирать золотую серединку, простота и надежность или сложности и лишний обвес. От второго варианта пришлось отказаться т.к. он оказался тяжелее и требовал крепления помимо гайки.
05.06.2009 в 11:42:03
2cimon может кто подскажет не могу вставить снимки
Фотки вставляются в расширеном режиме ответа, чуть ниже "отправки ответа" есть дополнительная опция "вложить файлы", нажимаем на кнопку "управление вложениями" и указываем путь к файлам, файлы разных форматов должны быть опредиленных размеров с опредиленными разрешением. Может у Вас не соответсвие размера файла или разрешения поэтому и не получается. Удачи! Да простят меня админы!
05.06.2009 в 11:45:30
2cimon Мотоблок хорошь, как понимаю он сделан именно как работник в огороде? Хотелось бы узнать какова ширина редуктора в нижней части, и при культивации он не садится на редуктор, диаметр по фотам получается приличный, какого диаметра фрезы?
05.06.2009 в 13:03:32
Вот хочу показать фото-отчет о проделанной работе за выходные. Я как-то считал что он у меня должен ехать порядка 3км/ч, а он идет около 5км/ч на холостом ходу на первой передаче. Я такой чтобы еще сильней понизить обороты на ведущих колесах. Не хочется бегать за ним :) . Все маленькие звездочки на 15, большие ижовские на 43 кажется.
05.06.2009 в 13:46:17
Радоснег, какой приспособой Вы копаете картошку, если можно и не сложно фото в студию, очень нужно, дабы подготовится к сезону уборки пока есть свободное время, > "чтобы опять зима не наступила неожиданно"
, вот нашол такую конструкцию, но хотелось бы увидеть и узнать про них по больше так как я новичок в этом деле. Те приспосо которые продаются в магазинах у меня не вызывают уверености в их прочности да и покупать не хочется по космическим ценам.
05.06.2009 в 14:38:42
2GoraKornev Поздравляю, удачи Вам в эксплуатации мотоблока. Только один момент, по моему слабовато будет двухточечное крепление ручки(руля) лучше бы сделать дополнительные опоры.
05.06.2009 в 16:01:55
2GoraKornev
Центр тяжести не высоко получился? Как минимум "на швеллер" ниже можно было бы.. Вентилятор, надо понимать, в планах на ближайшее будущее?
GoraKornev написал : чтобы еще сильней понизить обороты на ведущих колесах.
Может, колёса поменьше соорудить? И второй цепи полегче будет.
GoraKornev написал : а он идет около 5км/ч на холостом ходу на первой передаче.
Слишком быстро. Если б на оборотах около средних, тогда гут.
05.06.2009 в 16:22:03
2Areslan Спасибо, а с рулем там все нормально, дополнительно стоит регулировочный болт высоты руля, единственное он может не выдержать диаметр на 8.
