han_fey написал : Приблизительно эта схема выглядит так
Схема неплохая да для колес места маловато!
05.08.2009 в 18:37:16
05.08.2009 в 19:00:08
han_fey написал : Мужики, посоветуйте, может у когото был такой опыт. Хочу построить мотоблок, только в место редуктора использовать раздаточную коробку от ВАЗ 2121, встроенный диф, пониженая, повышеная передача, и все это в одном блоке, меньше всяких там звездочек и цепей.
Идея хорошая, надо только слегка расчитать передаточное число, почему бы и не попробовать??? У меня парнишка один 2 года назад крутил такую раздатку, хотел приспособить под снегоход. Но так и ни чего не сделал..... Главное делать, пока идея шевелит мозги!!! ;))
05.08.2009 в 19:05:02
EWSD написал : А у меня возник попутно вопрос, как определить редуктор Муравейский или от СЗД
У муровья промежуточный вал на подшипниках, а у сзд промежуточный вал застопорен частью прижимной щеки и виден снаружи.
05.08.2009 в 22:33:22
Gabla написал : Вот такие пироги.
Вариант создания " не выходя из дому" отрезать резьбовую фасонную часть с пера вилки, куда изначально должна вкручиваться ось и из неё методом оболгаривания сделать что то наподобие гайки-закрутки.
06.08.2009 в 10:12:05
Stels-ua написал : Вариант создания " не выходя из дому"
Этот вариат обдумывался самым первым но будет выполнен в последнюю очередь, вилка камуто может пригодится. Спасибо.
06.08.2009 в 20:33:57
2han_fey схема неудачная, очень широко разнесена, да и узлы используются не рационально. Раздатка при таком применении развалится, слабая она.
07.08.2009 в 10:26:35
Shihan написал : схема неудачная, очень широко разнесена, да и узлы используются не рационально. Раздатка при таком применении развалится, слабая она
Почему это слабая, я не думаю что она слабее редуктора от муравья, вес снаряжонной Нивы 1200 кг ибегает на ней нормально, не разваливается. Данный агрегат предназначается не для вспашки, а для транспортировки грузов, посадки, уборки картофеля, уборки сена:)
07.08.2009 в 10:29:27
Shihan написал : Раздатка при таком применении развалится, слабая она.
Чего это она слабая? Ниву и 70 л.с. выдерживает, а мотоблок с 5-20 л.с. тем более
07.08.2009 в 11:49:11
Я снова за советом. Сделал был серьгу из швеллера 10, нужно было сделать отверствие на 23 мм под палец , что соединял бы прицеп. Так как стороны имеют 5 см то остается тонкая полоска метала. Вопрос а если взять профильную трубу 100 и одну сторону отрезать, толщина стенок не тонковатая, подойдет она для такой работы?
07.08.2009 в 12:29:03
Забыл спросить, кто знает размер серьги? Имеется ввиду - длина.
07.08.2009 в 14:24:18
2han_fey 2newbas слабый корпус, подшипники валов привода мостов тоже. На Ниве она крутит карданы, а вы хотите на неё повесить колёса и заделать мостом, так вот от этой нагрузки и развалится.
