Профан2
Профан2
Ульяновск
08.09.2009 в 17:40:28
sig111 написал : если правильно сделать - можно косить всё. Никаких цепных приводов нет - ремень шкив-шкив. Передаточное число - практически один к одному. Вполне достаточная скорость вращения. Захват около 40см.
Надо новую, вернее, отдельную тему создать. чтобы интересующимся проще было искать. С названием типа "Косилка из бензопилы"
Gabla
Gabla
09.09.2009 в 10:25:30
Добрый день, форумчане. Вот пришла осень и наконец то, я, решил испытать по-полной свой МБ на копке картошки. Но не тут то было. После моей летней переделки (смещение колес на зад) я его не опробовал, и теперь очень сожалею. Вчера, после раборы, запустил МБ только выехать как слетела цепь от КПП на пром. вал :mad: (не натянул цепь ) - устранил, а дальше выехал на огород (огород возле дома) как отломалось крепление натяжительного ролика :mad: (плохой досту ,нехотелось снимать промвал, соответсвенно плохо приварили), долго сидел в гараже переделовал - снял промвал с креплением (оно именно и мешало) приварил уголок (крепление ролика), для надежности (я неочень хороший сварщик) сделал дырку и посадил на болт. Около полуночи закончил то испытание перенес на утро - цепь просто согнула крепление и соотственно заклинило, выехав за ворота гаража. :mad: :mad: :mad: так и затянул в гараж, не зню что делать?
Можете чтото посоветовать?????????????:help :help :help :help
Когда просто катить, без вкл. двигателя, ощуение что в какойто момент гдето подклинивает.
Shihan
Shihan
Самара
09.09.2009 в 12:50:55
2Gabla , нарисуйте кинематическую схему вашего мотоблока, а то из фоток не очень понятно, что и как размещено. Если натяжной ролик расположен на рабочей ветви цепи, то такой хлипкий кронштейн так и будет гнуть. Если нет возможности перенести кронштейн ролика, то делайте кронштейн мощным, полноценным. А почему (или на фото так кажется) звёздочка промвала стот криво? Подклинивать может цепь на звёздочках. Пы.Сы. Если есть задняя скорость, то кронштейн надо делать капитальным однозначно.
Gabla
Gabla
09.09.2009 в 13:53:38
Shihan написал : А почему (или на фото так кажется) звёздочка промвала стот криво?
надеюсь что это из- за того что цепь сошла с ролика, после работы посмотрю.
Shihan написал : делайте кронштейн мощным, полноценным.
надеюсь, что это единственная проблема
Shihan написал : нарисуйте кинематическую схему вашего мотоблока, а то из фоток не очень понятно, что и как размещено
вроди так - смотреть рис.
Gabla
Gabla
09.09.2009 в 14:04:01
Всмотрелся на фото и... возможно, что при регулировке натяжения цепи с КПП на промвал, я перетянул ту сторону. Возможно это в этом и проблема. После работы все проверю.
Shihan написал : Пы.Сы. Если есть задняя скорость, то кронштейн надо делать капитальным однозначно.
задней нету, но кронштейн нужно поределать.
Shihan
Shihan
Самара
09.09.2009 в 20:24:03
Судя по кинематической схеме, ролик установлен правильно, но диаметр его мал для этой цепи. Лучше поставьте вместо ролика маленькую звёздочку.
Загнуло скорее всего из-за того что вал стоит криво и цепь нашла на зуб.
Gabla
Gabla
11.09.2009 в 10:12:15
Привет, немного изменил крепление ролика (вместо уголка дал профильную трубу, вырезав стенки под ролик и сдругой стороны - чтобы заходила на раму), заменил подшипник №200 на №203, но все же , если котить МБ то где-то цепь заедает, притом что другая цепь от КПП на промвал ненатянута (придется тоже ставить ролик иначе вал пойдет на перекос). Можно так поставить ролик?
Радоснег
Радоснег
Пермь
11.09.2009 в 11:03:24
Gabla написал : Gabla
Привет, думаю что можно, только всё покажут испытания. Лучше натяжник конечно регилируемый, здесь при вытяжке цепи сразу будут новые проблемы.
nestp
nestp
Тернополь
11.09.2009 в 11:42:47
Gablaвсе же , если котить МБ то где-то цепь заедает, Сколько зубев на ведущей и ведомой звездочках (должно быть сумарное количество парное - тоесть например 12 и 18, 15 и 17 но не 17 и 20)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.09.2009 в 17:09:45
Заедает.. Может растянулась неравномерно? Проявляется именно так, будто заедает, а где - неясно:a
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
11.09.2009 в 21:38:33
Заедает.. может звездочки не отцентрированы, попробуйте чуток освободить цеп и протерстируйте снова.
