17.10.2009 в 22:13:50
KAMIKADZE написал :
У планет разные решения с перемычками в рёбрах, на некоторых вообще не стоят. Их делают для того, что бы было меньше шума от двигателя от вибрации.. Если уберёте перегородки где вам мешает, ни чего с двигателем не будет... имхо.
17.10.2009 в 23:35:40
Доброго времени суток! Ознакомился с этим форумом с 1-й страницы. Огромный восторг вызывает техническое решение многих аппаратов, а особенно понравился мотоблок Радоснега простотой конструкции и хорошей функциональностью, а главное, повторить его несложно. Хочу построить подобный. Нет опыта по вождению мотоблоков, поэтому интересно узнать, какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
18.10.2009 в 01:22:00
Серый_ написал : какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
С дифференциальм можно по кочкам ехать и одной рукой управлять, и поворачивает на ходу великолепно!
18.10.2009 в 02:42:25
Посчитал скорость движения МБ и обороты ведущего вала на всех возможныж режимах при оборотах коленчатого вала 3000 Полученые результаты свел в таблицу По таблице видно что некоторые комбинации передач подобны-следовательно будет более равномерный износ шестерен коробок передач
18.10.2009 в 19:06:26
Серый_ написал :
Серый_ написал : Хочу построить подобный. Нет опыта по вождению мотоблоков, поэтому интересно узнать, какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
Спасибо за отклик, ;) я на своём свободно езжу, до 30 км с удлинителями. У вас будет с дифференциалом, тем более пойдёт. А из чего и как будет состоять ваша конструкция?
18.10.2009 в 20:53:22
Радоснег написал : А из чего и как будет состоять ваша конструкция?
Двигатель от Туриста, редуктор Муравей. Как вариант, со сменной трансмиссией -- одна как у вас(для работы с фрезами), а другая(транспортная) -- другой редуктор, но с диффером, "Муравьевскими" ступицами (полуоси укорочены) и колесами от "Тулы). Есть кое-какие фотки (пока не знаю, как вставить)
18.10.2009 в 21:00:08
Серый_ написал : Есть кое-какие фотки (пока не знаю, как вставить)
Посмотри через расширенный режим.
18.10.2009 в 21:26:02
Серый_ написал : Двигатель от Туриста, редуктор Муравей.
Есть идея на счет компановки с блокировкой . Два мотоблока в одном. Использовать редуктор вместо промежуточного вала. От редуктора двумя цепями привод на две полуоси, которые могут блокироваться между собой. Хочеш ставь колеса , хочеш ставь фрезы.
18.10.2009 в 21:30:19
klesch написал : Есть идея на счет компановки с блокировкой . Два мотоблока в одном. Использовать редуктор вместо провежуточного вола. От редуктора двумя цепями привод на две полуоси, которые могут блокироваться между собой. Хочеш ставь колеса , хочеш ставь фрезы.
Интересно, какое ж расстояние получится между фрезами? По-моему многовато...
18.10.2009 в 21:32:04
Серый_ написал : Интересно, какое ж расстояние получится между фрезами? По-моему многовато...
Можно между цепями ставить фрезу.
18.10.2009 в 21:47:30
klesch написал : Можно между цепями ставить фрезу.
Тоже вариант. Но мне кажется, очень уж сложно для мотоблока. Это уже бортовые получатся, как у трактора.
18.10.2009 в 21:51:42
Серый_ написал : Но мне кажется, очень уж сложно для мотоблока.
Всё проще пареной репы. Блокировка нужна при фрезировании, вот и блокируем полуоси между собой фрезой. А пахать можно без блокировки.
18.10.2009 в 22:54:19
Вот мой тарантас:
Недели две назад был готов к испытаниям, да двигатель подвел. Метров пять всего прошел.
18.10.2009 в 23:01:38
Серый_ написал : да двигатель подвел
Был у меня до этого МБ по такой схеме, и по такой схеме , и тоже с таким двигателем. Перемотал на двигателе обмотку напряжения на зажигание., поставил с "Минского" КЭТ, и все проблемы долой.
18.10.2009 в 23:06:05
Серый_ написал : да двигатель подвел.
Вам еще желательно удленить выпускной колектор, быдет устойчивей работать на низких оборотах и макс. крутящий момент сдвинется в сторону низких оборотов.
