15.10.2009 в 22:25:18
Shihan написал : Или вы мечтали к четырём передачам КПП добавить ещё четыре но пониженных.
Да я сначала считал 4*4*2=32, а теперь 4*5=20 - тоже не плохо
15.10.2009 в 22:42:20
student_ya написал : 4*5=20 - тоже не плохо
А реально понадобится 4-5 передач :)
15.10.2009 в 23:02:31
rele_svg написал : А реально понадобится 4-5 передач
Хочется спроектировать универсальный мотоблок.(на примере тракторов класса 0,9-1,4: МТЗ универсально пропашной-18 вперед и 4 назад, и ЮМЗ 10 вперед и 2 назад, используется как спец машина)
16.10.2009 в 07:45:12
student_ya Если сравнить диапозон скоростей трактора и человека - то разница соответствует разнице трактора и мотоблока. "Зачем открывать "Америку" её уже открыли".
16.10.2009 в 12:06:18
klesch Есть транспортные работы работы с адаптером работы где оператор идет за машиной работы где необходимо от условий изменять скорость(кошение трав сегментной косой)
16.10.2009 в 12:09:06
klesch написал : "Зачем открывать "Америку" её уже открыли"
ИМХО. Ну хочется человеку, пусть делает, главное что есть мечта и он стремится ее достичь. Кто как хочет так и делает... ))).
16.10.2009 в 12:35:09
GoraKornev написал : Ну хочется человеку, пусть делает, главное что есть мечта и он стремится ее достичь.
Хотелось бы получить настоящую критику, чтобы не вышло как с моим первым мотоблоком (железо порезано, сварено, а в результате слишком высокий центр тяжести) P.S.Моё мнение, что критика должна быть на стадии эскизной проработки, когда все меняется без значительных затрат - времени, материалов и средств
16.10.2009 в 13:07:43
klesch написал : Если сравнить диапозон скоростей трактора и человека - то разница соответствует разнице трактора и мотоблока. "Зачем открывать "Америку" её уже открыли".
Лично я ничего не понял! Так сколько передач необходимо минитрактору? В каком диапазоне скоростей? Что будет с ЛУАЗовской коробкой , если его использовать БЕЗ переднего моста? Как можно эффективно использовать выход коробки на передний мост?
16.10.2009 в 13:27:09
Радоснег написал : Мы такой вариант делали креплением на карбюратор.
Придется наверное делать что-то подобное. Вот только крепление продумать надо. Прилагаю фото цилиндра Восхода. Сзади видна вертикальная перемычка между ребрами, спереди выпускные патрубки, между ними вертикальные ребра. Расстояние между передними и задними шпильками разное.
16.10.2009 в 14:03:49
student_ya написал : Моё мнение, что критика должна быть на стадии эскизной проработки, когда все меняется без значительных затрат - времени, материалов и средств
Мне мой "мотоблок" который сделал своими руками тоже не нравится :) , зато я теперь знаю как мне нравится и как нужно делать. Самоделки будут совершенствоватся по мере приобретения опыта, учета чужих ошибок и необходимых функций.
16.10.2009 в 18:33:36
student_ya Посмотрел ваш эскиз. Не совсем понятно, как будет стоять КПП от ЗАЗ, продольно или поперечно, если поперечно, то нужен будет угловой редуктор, в таком случае ваша схема получится неоправданно сложной. Если КПП будет продольно, то нужно ставить двигатель поперек и с него цепью сразу на коробку. От Юпитера желательно отказаться, хотя бы в пользу Планеты, тк Юпитер более капризен, сложнее сделать охлаждение двух цилиндров. Центр тяжести я считаю надо выносить вперед, как у Агроса, вот такие мысли.
16.10.2009 в 21:26:52
Sorbit Коробка будет стоять поперечно, движок задом на перед продольно(без доработок), цепь с движка на пром. вал(он же ВОМ), с пром. вала на первичный вал КПП ЗАЗ(ЛуАЗ), вместо полуосей поставлю вал в укороченой трубе кардана ЛуАЗ(дифференциал КПП ЗАЗ заблокирую), труба соединится с задним редуктором ЛуАЗ, из редуктора выходят две укороченные полуоси на задние ступици ЗАЗ(колодки барабаны колеса)
Sorbit написал : Юпитер более капризен, сложнее сделать охлаждение двух цилиндров
Семь лет с Юпитерами 12 вольтовыми работаю, очень доволен Охлождение уже решил(на фото моего мотоблока оно видно)
16.10.2009 в 21:32:46
student_ya написал : Есть транспортные работы работы с адаптером работы где оператор идет за машиной работы где необходимо от условий изменять скорость(кошение трав сегментной косой)
И того я насчитал 4 передачи.
16.10.2009 в 21:36:01
Sorbit написал : Не совсем понятно, как будет стоять КПП от ЗАЗ
Самому интересно, как все в пропорциях на виде сверху будет выглядеть(все ли поместится) По возможности определю габариты сборочных единиц и набросаю эскиз, отчет обеспечу
17.10.2009 в 19:05:15
Сообщение от student_ya Сейчас замерил КПП ЗАЗ - длина 66 см от кожуха сцепления до штока. Даже если вы отрежете кожух сцепления длина уменьшится примерно на 3-4 см. так как шлицы первичного вала торчат. Кроме того сильно усложняется переключение передач на этой коробке, либо придется останавливаться и обходить МБ для переключения передачи. Я считаю, что продольное расположение как у klesch оптимальнее, в этом случае и ВОМ вывести проще, и переключать передачи можно с рабочего места. Остается решить проблему блокировки
