Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
14.08.2009 в 22:26:16
Djuse написал : Это Вы сами придумали, или где-то прочитали
И куда тут поставить сопротивление и какого номинала?
Принцып работы магнето и ему подобных таков, что первичная катушка через контакты замыкается на корпус а кнопка глушилки на всех устройствах такого типа замыкает первичку на корпус перед контактами и никто и никогда не ставил никакого сопротивления, все работает так как сделано на заводе! ищите причину в другом.
Djuse
Djuse
Киржач
14.08.2009 в 22:33:46
Nikolya написал : И куда тут поставить сопротивление и какого номинала?
Сопротивление 100 ом. паралельно элементу под цифрой 3 через выключатель, или стабилитрон на
32V. Устроит, тогда привет
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
14.08.2009 в 23:09:24
Djuse написал : Сопротивление 100 ом. паралельно элементу под цифрой 3 через выключатель, или стабилитрон на
Чем меньше сопротивление (тоисть КЗ) тем меньше потенциал на катушке, длинный провод для дистанционного глушения двигателя служит сопротивлением, в результате - горит первичка. Если поставить стабилитрон на32V (почему имено?) в любом направлении (а на первичке не постоянка) то в любом случае на первичке будет потенциал! Глушите двигатель стандартной кнопкой и катушка не будет гореть!
Djuse
Djuse
Киржач
15.08.2009 в 00:09:29
Nikolya написал : Чем меньше сопротивление (тоисть КЗ) тем меньше потенциал на катушке, длинный провод для дистанционного глушения двигателя служит сопротивлением, в результате - горит первичка. Если поставить стабилитрон на32V (почему имено?) в любом направлении (а на первичке не постоянка) то в любом случае на первичке будет потенциал!
Ваша теория расходится с теорией и практикой систем зажигания. Обсуждать дальше неохота.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.08.2009 в 00:11:29
Учите физику! Стандартно схема работает!!!!!! Если нет тогда досвидания!
Djuse
Djuse
Киржач
15.08.2009 в 00:18:16
Nikolya написал : Учите физику
Слыш физик, возьми осцилограф и подключи к низковольтному выводу магнето, и наконец узнаеш что там происходит, а потом будеш пальцы гнуть.:D
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.08.2009 в 00:24:01
Вот именно! Посмотри что творится с КЗ и через сопротивление.
han_fey
han_fey
Черкассы
15.08.2009 в 14:24:05
Подскажите модификацию магнето, у которого направление вращения противоположное магнету которое стоит на пускаче ПД10
Aksellus
Aksellus
15.08.2009 в 22:57:50
а я так думаю и ручка не супер какой кантакт с корпусом магнето имеет... можно попробовать и массу взять проводом от корпуса магнето и замыкать 2 провода. а вообще то Нколай прав... кнопочкой надо!
han_fey
han_fey
Черкассы
16.08.2009 в 17:52:01
Лед тронулся, сегодня приобрел раздатку, теперь будем понемножку кулибить над ней. Качество фото конечно неочень
Shihan
Shihan
Самара
16.08.2009 в 21:03:55
2han_fey , удачи в творчестве. Ждём периодических отчётов о процессе созидания.:)
