song73
song73
18.09.2008 в 12:50:12
Ириша написал :
Есть над чем задуматься,спасибо)))И всё таки интересно,есть ли у Кесто или Церезита или какой другой серии затирки вариант с уже добавленным водоотталкивающим раствором.....?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.09.2008 в 14:54:24
song73 написал : И я правильно Вас понял,есть затирки для разных швов?
это основной параметр вы сходите по ссылкам там все написано и цвета должны быть
польская селена-титан тоже делает разноцветные герметики
Admin
Admin
Админ
18.09.2008 в 18:29:51
2song73 недавно в продажу поступили интересные затирки Litochrom STARLIKE. У них есть и добавка для затирочной смеси «Night Vision», в состав которой входят люминофоры, обладающие свойством накапливать кванты света. В темноте люминофоры начинают излучать ровное и яркое сияние, создавая совершенно необычный эффект.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 00:26:43
song73 написал : И всё таки интересно,есть ли у Кесто или Церезита или какой другой серии затирки вариант с уже добавленным водоотталкивающим раствором.....?
..ответ во втором сообщении ;)
Prok12
Prok12
19.09.2008 в 08:16:00
Цементную затирку разводят специальным латексом для затирки. Она после этого ГОРАЗДО прочнее и пластичнее. Скажем, IDROSTUK-m от Litokol (в красных или белых канистрах). Есть аналог у Lugato - в мягких полиэт.пакетах как для кетчупа... Но! От потемнения швов при пропитке их водой в ванной они НЕ спасают. Чтобы швы сохраняли исходный цвет и воду не пропускали, их надо кисточкой покрыть несколько раз скажем Atlas Delfin (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=60739 - см. мой пост 25).
Совет. При выборе цвета затирки обратите внимание на цвет её в виде порошка: приложите к Вашей зеленой плитке. Она после разведения водой или латексом и применения по цвету через пару дней вернется к исходному цвету порошка.
song73
song73
19.09.2008 в 12:03:00
Prok12 написал : Цементную затирку разводят специальным латексом для затирки. Она после этого ГОРАЗДО прочнее и пластичнее.
Спасибо за ответы)))А этот спец.латекс не разрушает поверхность плитки при затирки?
song73
song73
19.09.2008 в 12:12:45
Спасибо всем за советы!!!Осталось два вопроса: 1.Месяц назад обнаружил грибок на полу в ванной (вода скопилась под старый линолиум и долгое время там находилась).Пол очистил,высушил,пропитал дважды антиплесенью.Сейчас буду класть плитку.Не подскажите,какие меры нужно предпринять для подстраховки от грибка?Если можно и нужно,то пож-ста подробно))) 2.Питерцы,подскажите пож-ста места,где можно купить затирку+селикон Мапеи,Сопра,Церезит... Заранее всем благодарен!!!
Doca
Doca
19.09.2008 в 12:32:50
song73 написал : Кеста перестала производить зелёный селикон..
Вообще то Киилто по прежнему производит всю гамму сИликонов и затирок,правда уже год как они сменили затирку на следующее поколение затирок.Вводить в состав ничего не надо,всё что надо там уже есть,то есть она уже обладает проитвоотталкивающими свойствами.Дельфин Атлас тоже устаревший продукт,у Киилто есть получше пропитка,её удобнее наносить,не надо кисточкой швы мазать,достаточно два раза пройтись пропитанной составом губкой по всей поверхности плиток.
song73 написал : Месяц назад обнаружил грибок на полу в ванной (вода скопилась под старый линолиум и долгое время там находилась).Пол очистил,высушил,пропитал дважды антиплесенью.Сейчас буду класть плитку.Не подскажите,какие меры нужно предпринять для подстраховки от грибка?Если можно и нужно,то пож-ста подробно)))
Необходимо полностью удалять все пораженные места чтоб даже намека небыло,потом просушить,антиплесенью обработать
song73 написал : какие меры нужно предпринять для подстраховки от грибка?
сделать вентиляцию и тёплые полы,без этого рискуете по жизни бороться с грибком
Prok12
Prok12
19.09.2008 в 21:22:08
DoCa написал : Дельфин Атлас тоже устаревший продукт,у Киилто есть получше пропитка
Если Вы про ту Килто, что на моей фотке (см. ссылку выше), то она нифига не работает: даже если трижды ею пропитать швы, от воды они потом всё же темнеют
19.09.2008 в 22:02:58
Prok12 написал : Если Вы про ту Килто, что на моей фотке (см. ссылку выше), то она нифига не работает: даже если трижды ею пропитать швы, от воды они потом всё же темнеют
Я проходил обучение в киилтовской фирме, исследовали в том числе и эту жидкость Сил,работает как надо,самолично убедился в лаборатории при сравнительных тестах
LN
LN
19.09.2008 в 22:04:26
Admin написал : В темноте люминофоры начинают излучать ровное и яркое сияние, создавая совершенно необычный эффект
Представила...красота!
Но не могу представить, чем можно заниматься в темной ванной комнате... )
