Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
18.09.2008 в 00:43:06
Господа, скажите, пожалуйста, допускаются-ли вообще пустоты под плиткой? В корридоре положена плитка, при простукивании слышится пустота кое-где. "Мастер" заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки. Следует-ли этого кренделя заставить переложить каждую плитку под которой пустоты? И если не трудно, подскажите, пожалуйста по каким нормативам это определяется?
18.09.2008 в 00:51:51
2Шукачщастя Кук он на стук определил 20%? ИМХО, если пустота под углом и женским каблучком туда понаступать раз несколько - что будет?
mihamaster
mihamaster
18.09.2008 в 01:22:46
Шукачщастя написал : допускается по каким-то там нормам 20% пустоты
На стены допускается.На полу должна лежать "насмерть".Ну,обломится ведь под ногами.Особенно если по углам.
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
18.09.2008 в 08:21:13
Шукачщастя написал : допускаются-ли вообще пустоты под плиткой?
НЕТ!
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
18.09.2008 в 23:15:02
Вы представляете, господа, когда я потребовал у "мастера" назвать нормативы, которыми он в данной ситуации руководствовался, он ответил что это было написано......"где-то на задней стороне коробки из-под плитки".... Ну полный бред!!! :-))))
Шукачщастя
Шукачщастя
Орехово-Зуево
18.09.2008 в 23:15:53
Он либо сумасшедший, либо просто кретин.....
19.09.2008 в 00:31:44
если простукивается,то это брак
19.09.2008 в 00:39:11
Шукачщастя написал : "Мастер" заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки
В принципе он прав. Он действительно прочитал это в инструкции к клею, но:
  1. Это относится либо к стенам, либо к мало эксплуатируемым полам.
  2. Эти проценты должны быть распределены по всей плитке.
  3. Бухтеть и простукиваться пустота в этом случае не должна.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 00:42:48
...бухтит сегодня - отвалится послезавтра. Таков суровый закон жизни :(
19.09.2008 в 01:20:42
90% тыльной стороны должны быть покрыты клеем,равномерно.Это по полу
B@tu
B@tu
23.09.2008 в 04:29:51
Мастеру!
  1. Плитку снять.
  2. Очистить.
  3. Отскрести клей с поверхности.
  4. Собрать вещи.
