muxacb
muxacb
Сергиев Посад
19.09.2008 в 14:03:28
поставил 4 лампы 50ВтХ12в с рассеивателем правда пришлось немного подложить под рейку крепления потолка, для того чтоб лампочки влезли и транс.... все работает без проблемм....
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.09.2008 в 06:40:15
DSP007 написал : 4) Галогенки являются сверхярким точечным источником света, поэтому их луч надо направлять на рассеивающие поверхности ( стены) ,
Галогенки выпускают с лучом в 10,в 38 и в 60 градусов, так что при выборе лампочек надо это учитывать.
DSP007 написал : Трансформатор рекомендуют устанавливать в метре от лампочек ( чтобы не было паразитного падения напряжения на проводах), но для Вас это не подходит
Если использовать одинаковую длину для всех сафитов,падения напряжения для всех сафитов одна и та же будет,и на своём опыте у мен ядлина проводов достигла аж 3 метра, и всё нормально.
tvmaster написал : Не очень понял, как можно брызгаться в ванной, специально что-ли пригоршнями воду раскидывать?
А Вы ребёнка оставте в ванне, потом и дождик в ванне обеспечен.
tvmaster написал : Однажды, галогенка лопнула над ванной, горячие осколки упали в акрил и поплавили поверхность, вода уже стекла к тому времени. Испорченная ванна стоила около двух штук долларов.
Поэтому не будем мутить вокруг да около, я купил закрытый сафит, с матовым защитным стеклом, что позволяет и лампочку защищать от брызг и повышает безопасность, вдобавок матовое стекло делает рассеенным свет, и не происходит временное ослепление. Свет плавный,приятный.
song73 написал : Вообще запутался я...Хочу разобраться конкретно:можно ли ставить в реечный потолок в ванной комнате обычные лампочки.
Делайте как Вам удобно, уже много сказано, переубеждать как то не вижу смысла, просто галогенки, это просто,приятно, безопасно,современно. А обычные лампы,это небезопасность как по напряжению,так и по причине частого взрыва от брызг, да и освещение от таких ламп является односторонним, в ванне особенно при некоторых моментах будет нехватать освещения.
song73
song73
20.09.2008 в 11:17:42
Vlad(kam) написал : Если использовать одинаковую длину для всех сафитов,падения напряжения для всех сафитов одна и та же будет,и на своём опыте у мен ядлина проводов достигла аж 3 метра, и всё нормально
1.А можно по подробнее?У Вас длина 3 метра до каждого сафита? 2.А я вот нашёл в продаже светильники для обычных лампочек,закрытые,водозащищённые с IP 44.Тоже небезопасно?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.09.2008 в 12:26:14
song73 написал : 1.А можно по подробнее?У Вас длина 3 метра до каждого сафита?
взяли и от самого дальнего сафита и до место установки трансформатора протянули один кусок кабеля, взяли запас на разделку и ровно такие же куски сделали и для остальных,понятно что слегка кабеля перерасход и излишки будут,зато яркость и напряжение во всяком случаи из-за проводов не будет падать. Проверено уже практикой, и сечение я использовал 2,5 квадрата.
song73 написал : 2.А я вот нашёл в продаже светильники для обычных лампочек,закрытые,водозащищённые с IP 44.Тоже небезопасно?
Скажем так,уже лучше, но надо использовать УЗО обязательно
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.09.2008 в 20:46:01
Основа безопасности - защитное зануление корпусов светильников (и прочих электроприемников) третьей жилой питающего кабеля, защитное зануление металлоконструкции потолка и выполнение ДСУП в ванной комнате, плюс дополнительно УЗО 10-30мА на линии освещения (и прочих электроприемников). Но организация ДСУП возможна только в домах новой постройки с пятипроводным стояком. В старых домах с реконструированным стояком - надо смотреть по месту. 12В радикально повысит безопасность только при применении БЕЗОПАСНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО тр-ра по ГОСТ 30030, обычные трансы для галогенок таковыми официально не являются. В абсолютном большинстве случаев 12В безопасно даже в ванной, при мокрой коже, однако в литературе описаны отдельные случаи смертельного поражения даже таким низким напряжением.
song73
song73
21.09.2008 в 12:34:43
Спасибо за подробные ответы)))Очень хочу выслушать Ваше мнение по след.вопросам: 1.Скажите,а есть правило,как грамотно размещать этот светильник (учитывая особенности направления света):прямо над головой или лучше в стороне?Или это не важно? 2.Есть светильньки с открытыми лампочками,а есть закрытые слега матовым стеклом.Видели ли Вы и те и те в работе?Большая ли разница при освещении? 3.Я знаю,что мощность трасформатора должна быть с запасом,но вот в чём вопрос:был в магазине и продавец сказал,что лучше взять на каждую лампочку отдельный трансформатор.Так как собираюсь ставит 4 светильника (больше не хочу т.к. ванная маленькая)с лампами по 50Вт(35 будет маловато думаю),то он предложил мне к каждому трансфор по 50Вт.Сказал так правильнее будет для насыщенности света и если один транс сдохнет,то остальные будут светить,а так мол все погаснут(если от одного трансформа). 4.Все говорят про УЗО.Если не трудно,можно подробнее:какое нужно купить (ставить)и как оно устанавливается? Жду с нетерпением,Сергей.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.09.2008 в 13:34:44
song73 написал : 1.Скажите,а есть правило,как грамотно размещать этот светильник (учитывая особенности направления света):прямо над головой или лучше в стороне?Или это не важно?
Есть мнение :), что светильники могут устанавливаться в зоне 2 ванной комнаты - т.е. не над ванной (душевым поддоном). Степень защиты светильника от влаги при этом д.б. не ниже IP*4. При установке на расстоянии свыше 0,6м в сторону или св. 2,25м по вертикали от уровня пола (зона 3) - не ниже IP*1. Про степени защиты и зонирование ванной комнаты можно глянуть тут: http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=268. Внимание! "Колян" известен тем, что как минимум некоторые рекомендации идут вразрез с действующими ПУЭ, поэтому остальное содержимое статьи может потребоваться "фильтровать".
song73 написал : 4.Все говорят про УЗО.Если не трудно,можно подробнее:какое нужно купить (ставить)и как оно устанавливается?
Электромеханическое достойного производителя (ABB, Legrand, Moeller и т.п.) с уставкой 10-30мА (10 мА потенциально безопаснее, ИМХО, это имеет смысл на розеточных линиях, а чисто на освещение лучше 30мА), на номинальный ток не ниже (лучше выше), чем у вышестоящего автомата или сумма нижестоящих автоматов. При применении электронных тр-ров желателен тип А, в остальных случаях на освещение достаточно типа АС. Устанавливается как двухполюсный автомат - через УЗО пропускается фаза и рабочий ноль.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
21.09.2008 в 14:09:49
song73 написал : 3.Я знаю,что мощность трасформатора должна быть с запасом,но вот в чём вопрос:был в магазине и продавец сказал,что лучше взять на каждую лампочку отдельный трансформатор.Так как собираюсь ставит 4 светильника (больше не хочу т.к. ванная маленькая)с лампами по 50Вт(35 будет маловато думаю),то он предложил мне к каждому трансфор по 50Вт.Сказал так правильнее будет для насыщенности света и если один транс сдохнет,то остальные будут светить,а так мол все погаснут(если от одного трансформа).
Вопрос цены?? сколько будет: 1) 4 сафита, 4 лампочки, 4 трансформатора ???? ИЛИ 2) 6 фаситов, 6 лампочек,один общий трансформатор?
И ещё,галогенки - это узконаправленный свет,4 сафита не дадут полного ощущения освещённости объектов(тут как то пробегала тема про свет на кухне от 4 сафитов и мол что тускло), так что ещё раз делают акцент - делайте 6-8 сафитов, по 20-35 Вт, и будет приятнее и ярче, и температурный режим реечного потолка будет нормальным.
21.09.2008 в 19:51:16
song73 написал : Добрый день.Собираюсь делать реечный аллюминевый потолок в ванной со встроенными лампочками
Ванная комната 1.7Х1.7 стоят пять галогенок, две над ванной по 20 ватт(прямые) и три по 35 ватт над основным пространством (поворотные) транс на 150 ватт, пять лет претензий нет. До лампочек кинут провод 1.5 квадрата от транса.
song73
song73
22.09.2008 в 21:38:32
Vlad(kam) написал :
filvik написал :
Друзья мои,Вы меня не поняли)))Здесь речь идёт не о цене или о кл-ве светильников,а о том,нормально будет если на лампу в 50Вт будет и трансформ на 50 Вт?!Просто слышал,что транс должен быть с запасом немного...А по поводу того,чтобы ставить один трансформатор на все лампы,так я уже говорил:если он сдохнет,то все лампы погаснут,а так на каждый будет свой....
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2008 в 21:57:38
song73 написал : Здесь речь идёт не о цене или о кл-ве светильников,а о том,нормально будет если на лампу в 50Вт будет и трансформ на 50 Вт?!Просто слышал,что транс должен быть с запасом немного...
Правильно слышали. Запас трансформатора по мощности не помешает.
