song73 написал : а так на каждый будет свой....
Глумитесь, но в меру!;)
22.09.2008 в 22:02:35
23.09.2008 в 12:03:19
Перец написал :
Прошу меня простить,я ошибся,мне рекомендовали транс не на 50,а на 60Вт.Я вот тут подумал,хоть и не разбираюсь в электрике...А смогу ли я поменять сгоревший транс не отключив при этом напряжение в ванной?Получается один будет транформ на все лампы или на каждую отдельный не важно?!Ответьте пож-ста:как можно сделать так,чтобы при сгорании одного транса свет хотя бы частично оставался в ванной до его замены (в случае если не один всё же будет транс,а скажем два или больше)?А то меня любимая затюкает)))
23.09.2008 в 16:04:59
А светодиодные использовать не думали?
24.09.2008 в 11:41:59
narayana написал : А светодиодные использовать не думали?
Не,не думали)))А не расскажите,чем они отличаются от обычных?И нужен ли к ним трансформатор?А я пока картинки в инете поищу)))
14.10.2008 в 23:37:20
Уважаемые, не подскажете ли вот по такому вопросу, можно ли вот в эти балки вставлять галогенки: На рынке в одном месте девочка сказала, что не выдержат нагрева, а в двух других местах, что всё будет нормуль - типа можно, этот материал выдерживает эту температуру. Вот я весь в раскорячку, что это, желание продать любой ценой или всё таки они выдержат нагрев? (балки предполагались в ванную)
15.10.2008 в 00:00:23
Dik 45 написал : На рынке в одном месте девочка сказала, что не выдержат нагрева, а в двух других местах, что всё будет нормуль - типа можно, этот материал выдерживает эту температуру.
Пенополиуретан - он и в Африке пенополиуретан. Конечно поплавится.
15.10.2008 в 00:29:56
avmal написал : Конечно поплавится.
Смотря какой ППУ и какая там будет температура, некоторые марки ППУ и до +200 С держат.
15.10.2008 в 00:41:08
iale написал : Смотря какой ППУ и какая там будет температура
Не думаю, что на галогенках будет маленькая температура.
15.10.2008 в 00:47:30
avmal написал : Не думаю, что на галогенках будет маленькая температура
Само собой, темп. режим придется испытывать - влиять будет и мощность лампы, и конструкция светильника, и физ.-хим. свойства данного ППУ.
15.10.2008 в 10:37:39
song73 написал : Я знаю,что мощность трасформатора должна быть с запасом,
Если "трансформатор" электронный, то с точки зрения срока службы ламп лучше когда мощность впритык - тогда стартовый ток будет ограничен "естественным" путем. Но это должен быть честный трансформатор, действительно способный работать на номинальной мощности.
15.10.2008 в 12:16:02
song73 написал : А смогу ли я поменять сгоревший транс не отключив при этом напряжение в ванной?
Фонарика нет? :)
song73 написал : Получается один будет транформ на все лампы или на каждую отдельный не важно?!
Не важно. Один мощный обойдется намного дешевле кучи трансов меньшей мощности от одного и того же производителя. И не покупайте г-но из китая. Только качественную продукцию от Osram, Tridonic, Philips, May&Christie, VS.
in my humble opinion
