Alex_Penza написал : чем коротить? датчики в норме и так закорочены. При нарушении шлейфа - размыкаются. Предложите вариант закоротки, чтобы прибор не понял. Надо ставить перемычку на контакты реле датчика? В таком случае - повторяю вопрос - не один ли буй, где стоит резистор? Выводится из строя конкретный датчик, и всё. Или ваш этот Злой Умышленник должен проанализировать схему контура, чтобы найти дальний датчик, в который (ВНИМАНИЕ!!! ИМЕННО В КОТОРЫЙ) Вы предлагаете встроить резистор, и закоротить его???
Давайте, будем думать, прежде чем ответить, ладно? Посидите, схемки порисуйте. Напоминаю: прибор контролирует сопротивление всего шлейфа. +/- 0.5кОм от нормы - тревога.
Последний раз редактировалось Alex_Penza, 20-09-2008 в 10:13.
Хорошо, что охранная сигнализация - проектирование, монтаж, эксплуатация, не доверяются кому попало:o . Вы попробуйте очно такое рассказать в РОВД в отделе охраны:net: . Оборжутся все;) .
