18.09.2008 в 16:00:57
Имею технический вопрос.
Перед ремонтом всю сигнализацию демонтировали, в составе: извещатели инфракрасные (датчики движения) Фотоны какие-то там, геркон на двери, светодиод там же, оконечное устройство (ОУ) Редут-1. Схема разводки кабелей между всем этим была потеряна по ходу ремонта.
Собирали все обратно по инструкциям к датчикам и ОУ из инета. На ОУ есть функция проверки работоспособности. Нажимаешь кнопочку, и при замкнутом шлейфе сигнализации светодиод должен непрерывно светить с редким помаргиванием. А у меня сейчас получается, что неважно, как подключен шлейф к ОУ, при проверке светодиод моргает часто и равномерно, как при сработке сигналки.
Что может быть не так? В доках написано только про сигнал проверки, когда все окей, а что означают другие сигналы, ничего нет.
Геннадий Б
Геннадий Б
18.09.2008 в 16:33:14
Это ... "Установить переключатель ” ключик ” в отжатое положение." выполнили перед проверкой?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.09.2008 в 22:38:57
Вы сопротивления на шлейфы не забыли? В "норме" сопротивление шлейфа должно быть определённой величины (обычно около 6 кОм). Более и менее - авария.
юра Т
юра Т
18.09.2008 в 23:59:13
[San написал : ]Собирали все обратно по инструкциям к датчикам и ОУ из инета.
вот и выложите схему того что вы наваяли
19.09.2008 в 02:26:10
Alex_Penza написал : Вы сопротивления на шлейфы не забыли?
Алекс, спасибо за подсказку. Поставил резистор - заработало. Что характерно, на примерной схеме подключения резистор нарисован, а в руковводстве слов про него нет. И я почему-то подумал, что резистор нарисован для иллюстрации, а датчики сами нужное сопротивление дают. Ан нет. Где уж он был вставлен в оригинальном монтаже от ОВО, не знаю-не помню.
Ссылка на страницу, где было взято руководство: http://www.oxrana.org/catalog-redut.htm Схема там в примере один в один, как у меня в реальности, ну разве что датчиков 4, а не один.
Aqualion
Aqualion
19.09.2008 в 09:04:06
Резистор обычно ставится на самом дальнем датчике.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.09.2008 в 20:42:39
2Aqualion А не один ли буй??? У меня, например, около прибора на каждый шлейф коробочка с резистором. Главное, чтобы сопротивление линии за нормы не выходило.
sergey_sav
sergey_sav
19.09.2008 в 21:02:14
Alex_Penza написал : А не один ли буй???
С точки зрения общего сопротивления цепи - по-барабану. А с точки зрения проверки оконечным устройством целостности шлейфа охраны ?... Где "злоумышленник" будет коротить линию?
юра Т
юра Т
19.09.2008 в 21:08:25
Aqualion написал : ставится на самом дальнем датчике.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.09.2008 в 08:10:14
чем коротить? датчики в норме и так закорочены. При нарушении шлейфа - размыкаются. Предложите вариант закоротки, чтобы прибор не понял. Надо ставить перемычку на контакты реле датчика? В таком случае - повторяю вопрос - не один ли буй, где стоит резистор? Выводится из строя конкретный датчик, и всё. Или ваш этот Злой Умышленник должен проанализировать схему контура, чтобы найти дальний датчик, в который (ВНИМАНИЕ!!! ИМЕННО В КОТОРЫЙ) Вы предлагаете встроить резистор, и закоротить его???
Давайте, будем думать, прежде чем ответить, ладно? Посидите, схемки порисуйте. Напоминаю: прибор контролирует сопротивление всего шлейфа. +/- 0.5кОм от нормы - тревога.
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2008 в 08:25:14
Alex_Penza написал : Вы предлагаете встроить резистор, и закоротить его???
Я предлагаю ставить резистор в последнем устройстве шлейфа. Повторяю при установке резистора непосредственно у оконечного устройства при перемыкании шлейфа в середине контролируемого участка ОУ никак на это не отреагирует.
Вот и подумайте... А самому можно и не рисовать, давно уже прорисовано. http://www.effekt-sa.ru/images/shemy/struct_posar_sign_copy.gif http://www.ravel.ru/_mod_files/ce_images/shem_03.gif
