stas121
stas121
18.09.2008 в 17:08:58
Мне сказали, что оптимальный вариант крепить на 2х стороннюю вспененную клейкую ленту.
Но боюсь купить некаственную ленту и либо рамка упадет, либо если захочу отодрать - отойдет вместе с краской, что очень не желательно :)
Стена поклеена обоями под покраску и выкрашена интерьерной краской джокер
malaxit
malaxit
18.09.2008 в 17:27:04
я вешаю на саморезы, саморез можно удалить и дырочку сделать невидимой, а лента мало того, что некачественная (примерно 1 к:10н) так прилепляется навечно, снимать портить обои наибольшей площади
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.09.2008 в 17:31:38
Самое лучшее , пожалуй- крепить с помощью дюбелей маленького диаметра 4-5 мм., с соответствующими саморезами.
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
18.09.2008 в 17:35:04
Можно на стадии ремонта в стену вмонтировать магниты в зоне предполагаемого места навески. Потом кусоче метала клеим на картину и .....
Starik49
Starik49
Юбилейный
18.09.2008 в 20:31:39
Если рамки не очень большие (под фото 9Х15), то можно крепить на булавки, которыми рубашки крепят в упаковке. Загоняете под острым углом под обои, слегка отгинаете. Держит отлично, следов нет и инструмент не нужен. А на крашеных обоях двухсторонний скотч держать не будет.
wawa
wawa
18.09.2008 в 20:46:04
В передаче "Школа ремонта" рекламировали липкую ленту фирмы 3М, специально для крепления рамок к стене. Но её можно как-то хитро снять со стены, не оставляя следов. Все эти процедуры показывали... Но где такое чудо продаётся не сказали. Я сегодня была в фирме, которая торгует 3М продукцией, но у них такой ленты нет... Может кто видел в продаже?
Alex74
Alex74
Челябинск
29.04.2010 в 10:38:49
SAVRAS написал : Можно на стадии ремонта в стену вмонтировать магниты в зоне предполагаемого места навески. Потом кусоче метала клеим на картину и .....
Круто придумано. Но проще и лучше тогда фольгу тонкую под обои и магнитик на рамку.
gans gr
gans gr
29.04.2010 в 10:51:01
а вообще, сейчас продают специальные пластиковые держатели, крючек для рамок и три тонких (1-1.5 мм) не линных стержня, вбиваются в любую стену (забивал в несущую) не гнуться. после того как снял еле заметные 3 дырдочки, на обоях затянулись и не видно.
Alex74
Alex74
Челябинск
29.04.2010 в 10:56:37
gans gr написал : а вообще, сейчас продают специальные пластиковые держатели, крючек для рамок и три тонких (1-1.5 мм) не линных стержня, вбиваются в любую стену (забивал в несущую) не гнуться. после того как снял еле заметные 3 дырдочки, на обоях затянулись и не видно.
Думаю, будут сотреть как на чудика, когда в нашей глуши такое буду спрашивать в магазинах :(
gans gr
gans gr
29.04.2010 в 11:14:29
их продают в фото магазинах, в всяких кодаках и т.д. должны быть везде.
Владимиp
Владимиp
30.04.2010 в 08:07:24
как вариант на клее-расплаве, он легко отдирается от виниловых обоев потом. но опять же, не для всех рамок, да и клей-расплав бывает очень разным
