делаем острым ножом V-образный надрез на обоях, отгибаем, в этом месте сверлим, вставляем дюбель 6-ку, закручиваем саморез, вешаем рамку. Нужно снять рамку-выкручиваем саморез, уголок приклеиваем на место
30.04.2010 в 09:24:29
30.04.2010 в 12:01:38
Я сделал вот так. На стене планируется целый набор картин, причем не с быстрым процессом наполнения и возможным размером рамок, как на душу ляжет. Подвеска на гвоздики при таком раскладе оставила бы на стене целый набор разнообразных дырок, а по тросам можно тягать картины как удобнее в данный момент. Да и выглядит в целом неплохо. Для подвеса использовалась струна для штор купленная в леруа.
30.04.2010 в 12:50:47
прикольно!
30.04.2010 в 18:13:16
Хитрый скотч и крючки к нему продают в ОБИ. фирмы 3М (липучки на хитром скотче) и Tesa (различные крючки в т.ч. и потайные для картин, на хитром скотче Powerstrips). Юзаю много лет, довлен - не отваливается и сдирается при желании (надо вдоль влоскости потянуть и он сдерется без следов).
01.05.2010 в 01:23:56
Если не хочется делать много отверстий (перемещаются фотки и картины...) то вот вариант- знакомый после ремонта натянул под самый потолок струну (наподобие как у KreS показано). но от угла и до угла по горизонтали. И уже на более тоненьких тросиках подвешивал, причём на разные уровни, и картины, и фотки и украшения на новый год... Чем не вариант?!
Мой опыт к Вашим услугам!
01.05.2010 в 07:44:29
ппц вы тут напридумывали! т.к. фотки весчь легкая как по массе так и по мысли "тут повесим, потом тут" берется обычная скрепка загоняем под обои одним концом и отгибаем внутреннее кольцо вешаем. надоело убрал
07.05.2010 в 20:00:53
Всем спасибо за идеи. Ну прямо практика ТРИЗ какая-то :)
09.05.2010 в 15:50:37
может пригодится еще кому на будущее..... как варианты....
16.02.2018 в 22:18:17
Alex74, есть несколько вариантов, на гвоздь, на магниты, на леску, на полоски или крючки 3M Command сами [рамки] () можно приобрести на ФотоАльт и там же те же полоски или крючки комманд, которые кстате не оставляют следов на стене и легко снимаются если вдруг захотелось перевесить рамку в дро место.
13.01.2020 в 16:28:14
Можно элементарно на дюбеля. Можно на двусторонний скотч, правда потом если нужно будет снять фоторамку то скотч будет тяжело сдирать. Если поверхность гладкая то можно на силикон приклеить потом отдирать его не проблема. Можно сделать полку, а на полку поставить рамки, правда тогда нужны рамки с ножкой типа такой
