юра Т
юра Т
20.09.2008 в 13:31:31
avmal написал : Мне бы показалось более жестким перематывать едва начатую бухту изолентой - мрак ... Проще, уж, воспользоваться куском провода, если стяжек подходящих под рукой нет.
ситуация часто такая: высокий потолок, разводка по нему, свешивается хвостик вниз (потом будет еще подвесной потолок) что бы хвостик не мешал его надо сбухтить, так вот когда стяжкой связано, частенько потом очень сложно оторвать, рукой то не всегда достанешь...
avmal
avmal
20.09.2008 в 13:53:28
юра Т написал : когда стяжкой связано, частенько потом очень сложно оторвать, рукой то не всегда достанешь...
Я обычно это делаю бокорезами. И рука с ними длиннее становится. :)
Dale
Dale
Псков
20.09.2008 в 15:33:14
avmal написал : А вот тут вы не правы - в маркировке должны разбираться не только и не столько монтажники ( посторонним монтажникам, кстати, ваш код тоже будет не очень понятен ), как эксплуатационщики. Вы представляете что будет твориться, если каждый вновь приходящий монтажник будет разрабатывать свой код маркировки бокорезами, изолентой, огрызками проводков ...,
Эксплутационникам естественно всё маркируется нормально. Групповые линии тоже с названиями. А вот временные концы в распаечных коробках, концы на выключатели, розетки и светильники требуют временной маркировки. Иногда на несколько часов. Поэтому морзянка кусачками - нормально. А поскольку объекты мы всегда заканчиваем, то на каких-то мифических "посторонних монтажников" расссчитывать - смысла нет.
kvost
kvost
20.09.2008 в 18:09:56
azus6 написал : Зачем дома----в депо. Иначе где еще креозот взять (им обычно шпалы на жд заливают)
Канцероген однако.
Alex___dr написал : Бетонные?
Деревянные. Обычно сосна, хотя иногда делают из кедра, лиственницы и т.д.
Emerald написал : Кстати, не сказал бы. Мне легче с ХБ. К профам себя не причисляю.
А мне вообще все равно. Кстати, даже импортная ПВХ через несколько лет начинает отклеиваться, хотя свежую отодрать довольно непросто.
in my humble opinion
юра Т
юра Т
20.09.2008 в 18:29:07
avmal написал : И рука с ними длиннее становится.
до двух - трех метров?
avmal
avmal
20.09.2008 в 19:52:31
юра Т написал : до двух - трех метров?
Это уже зависит от высоты стремянки. :)
юра Т
юра Т
21.09.2008 в 02:47:30
она туда просто не пролезает...
Emerald
Emerald
21.09.2008 в 14:04:12
Чего-то офтоп пошел. А на вопрос качества изоляции, и ее качества со временем так и не просветили... Опять же количество слоев, которые требуются при работе той или другой изолентой?..
Dale
Dale
Псков
21.09.2008 в 19:15:05
Emerald написал : Опять же количество слоев, которые требуются
Старые скрутки в любом случае руками не беру. Новые тоже не беру. И никому не советую.
Emerald написал : вопрос качества изоляции, и ее качества со временем
Хорошие скрутки алюминия 50-60х годов, правильно заизолированные черной х/б лентой часто встречаются в очень хорошем состоянии. И их весьма затруднительно размотать. А если изначально сделано не руками - никакая суперизолента не поможет..
Раз уж зашла речь о изолирующих лентах, то позволю себе упомянуть ещё один материал: http://skhim.ru/lenta Лента ЛЭТСАР - действительно классная штука. На улице - незаменима. Для разделки силовых кабелей подходит прекрасно. Хотя во всех описаниях время адгезии несколько снижено..
22.09.2008 в 00:31:14
Kvost написал : Деревянные. Обычно сосна, хотя иногда делают из кедра, лиственницы и т.д.
Давно таких не видел...
deepJohn
deepJohn
22.10.2009 в 14:52:38
В итоге то, для обмотки опресованых гильз 6 кв мм какую конкретно изоленту посоветуете?
