iale написал : наша "ТУТ"
в чём это выражается?
23.10.2009 в 22:25:56
23.10.2009 в 23:09:01
2greg111 усадка неравномерная. Использование дераевской или нормальной тайваньской трубки ( не говоря уже про фирменную ) приводит к визуально более качественному, гладко-равномерному результату.
24.10.2009 в 00:57:47
iale написал : На 3М свет клином не сошелся Есть весьма качественные аналоги по разумной цене. Например в ОБИ была лента Tesaflex 56190
У нас Оби один из самых дорогих супермаркетов,на кой его построили,не понятно.3Мка в полтора раза дешевле ,чем тесафлекс.инструмент там вообще ппц(отвертки по 30-40 американских,в сад) про оби накипело,бррр
24.10.2009 в 01:53:35
2oleg057 Ценообразование в магазинах - предмет не одной диссертации :) Эта изолента ( если мне не изменяет память ) продавалась по цене обычной дешевой китайской...
24.10.2009 в 08:53:54
iale написал : неравномерная.
первый раз от ВАС слышу. у меня с ней таких проблем нет. прогреваю с двух сторон и всё нормально. пользовался ТУТ брендов ИЭК и КВТ
24.10.2009 в 21:48:55
greg111 написал : прогреваю с двух сторон и всё нормально. пользовался ТУТ брендов ИЭК и КВТ
к.н. фото усаженной трубки есть ?
24.10.2009 в 22:05:13
iale написал : есть ?
нет возможности сделать. с телефона не получается.... но усада ровная без артефактов. оба образца.
24.10.2009 в 22:52:46
greg111 написал : но усада ровная без артефактов. оба образца.
перепады высот и коэффициэнт усадки большие ?
25.10.2009 в 02:23:16
Emerald Вопрос ламерский, но не могу сам разобраться, какая изолента для чего хороша? И какие у них плюсы и минусы. Вроде ХБ - анахронизм, но при этом цена на нее та же, видимо, она не хуже. клеится она однозначно лучше. ПВХ нередко отклеивается.
В общем, мастера, выскажетесь по сабжу.
ХБ , по науке: Лента электроизоляционная прорезиненная липкая. Выпускается следующих типов: 1ПОЛ, 2ПОЛ, 2ППЛ, 1ШОЛ, 2ШОЛ. Используется в основном при ремонтных работах. Недостатки: лента гигроскопична, имеет небольшое относительное удлинение, сравнительно небольшую электрическую прочность(1кВ/мм).Из-за большего диаметра роликов не очень удобно изолировать скрутки в коробках. Горит. Преимущества: Можно использовать при низких температурах, при нагреве спекается и не удлинняется, старении затвердевает, имеет большую абразивную стойкость. Лента электроизоляционная поливинилхлоридная липкая марки ПВХ. Липкость ленты второго сорта в 2 раза меньше, чем ленты первого сорта. Недостаки: при нагревании плавится и выделяет токсические вещества, на морозе не склеивается и ломается. Преимущества: эластична, удобна в применении, высокая диэлектрическая прочность (13кВ/мм), самозатухает, не гигроскопична. В обычной среде два слоя с полуперекрытием как ХБ так и ПВХ. Во взрывоопасных средах только ПВХ, четыре слоя с полуперекрытием. ЛЭТСАР (маслотермостойкая самослипающаяся кремнийорганическая резина) Пять или шесть разновидностей. Низкая адгезия, но обладает аутогезией (слипается в монолит). Очень высокая диэлектрическая прчность (20кВ/мм), но низкая механическая. Из-за разделительной плёнки и большого диаметра роликов не удобна в применении. Применяется для монтажа высоковольтных муфт. Очень дорогая. Изолента на основе стеклоткани. Очень высокая механическая и термическая прочность. Высокая стоимость, не очень удобна в применении. Существует около двух десятков разновидностей изоляционных, полупроводящих и проводящих лент,герметизирующих, компенсационных, но они для бытовых целей, практически не прменимы. Из термоусаживаемых трубок лучшая, с которой работал - Райхем. КВТ, ИЭК- нормальные. Пермские - слабо усаживаются. Все просто не помню. Во нашрайбал...:cool:
25.10.2009 в 02:32:12
Райхем всю жизнь рулил,я как вспоминаю свою молодость при стройки первой коммерческой проводной связи в Харькове,аж плакать хотца.Паяльная лампа единичка,б-70,стеклолента,полиэтилен. лента,"газушки",перчатки,муфты ппц,появление VM от 3М, почти,как второе пришествие,а потом и райхем модный подтянулся,но к тому времени мне уже было все равно,а сейчас спецов по меди вообще ни осталось,кто спился, кто потеряся,зато все с оптикой гаразд.
25.10.2009 в 03:34:32
С "Райхем" и 3М" в 93 познакомился, на Лисичанском НПЗ, в "Италсовмонте". Полупроводящий греющий кабель "Райхем Чекмелекс" и заделки концевые термоусаживаемые к нему. Итальянский 6кВ кабель с полимерной изоляцией и самоуплотняющаяся трубка пористой резины с механической усадкой.. Просто потяни за веревочку! Технический фен, гидравлические ножницы и пресс.. Почти инопланетные технологии. Здесь, сейчас только сшитый полиэтилен появился. Хотя медного масла со свинцом, ещё хватает. "Тёрки" в комплектах со срывными болтами идут, но кадмиевый А на всякий пожарный добавляют.:( Сюда "Бейкер Хьюз" "GE" муфты для КРБК из-за моря возит, почти полностью 3М" укомплектованные. Саранск КнТп свои полупроводящим и антитрекинговым "Райхемом" комплектует, с кетайскими наконечниками...
