organizator
organizator
Красноярск
25.10.2009 в 19:02:00
Dale написал : В последнее время, правда, парни освоили маркировку концов кусачками, по собственно разработанному коду. В результате в процентах семидесяти - подписывание маркером совершенно ни к чему, что значительно ускоряет процесс электрификации объекта.
Тоже также делаем, когда под рукой нету маркера. :) Например, аварийка - наискось откушенный конец, розетка - загнутый конец, номер группы или линии - бокорезами наносятся зарубки или насечки на кабеле, итд. А насчет изоленты, у нас используют хб, если помещение влажное - поверх хб еще слой пвх.
На одном предприятии помню энергетик сказал, что скрутки запрещено мотать пвх, ибо плавится при нагреве. Действительно есть такой запрет?
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 19:25:44
organizator написал : скрутки запрещено мотать пвх, ибо плавится при нагреве. Действительно есть такой запрет?
на скрутки есть
organizator
organizator
Красноярск
25.10.2009 в 19:30:53
sergey_sav написал : на скрутки есть
Я имел ввиду сваренные скрутки.
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 19:36:08
На изоленту ПВХ нет запрета, если об этом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2009 в 19:44:40
organizator А насчет изоленты, у нас используют хб, если помещение влажное - поверх хб еще слой пвх. На одном предприятии помню энергетик сказал, что скрутки запрещено мотать пвх, ибо плавится при нагреве. Действительно есть такой запрет?
Доводилось подобное слышать.. Но нигде, ни в одном документе нет запрета на использование ПВХ! Зато есть прямые указания на применение ПВХ например: ВСН 332-74 , который действует до сих пор! Вот найти, в нормативных документах рекомендации по применению ХБ не удалось. Т.е. применение ХБ допускается (ограниченно), а применение ПВХ рекомендуется во всех случаях. Рабочая температура обоих лент до +50*С, по ТУ и ГОСТ. Нагрев скруток - практически аварийная ситуация! Для кабельной арматуры работающей при высоких температурах исппользузются стекло и стекло - слюдянные ленты , порядка 300- 350*С. Фторопласт около 200*С. ЛЭТСАР , в зависимости от марки 140-170*С.
avmal
avmal
25.10.2009 в 22:48:31
organizator написал : На одном предприятии помню энергетик сказал, что скрутки запрещено мотать пвх, ибо плавится при нагреве.
Надо было объяснить энергетику, что при нормально сделанном соединении никакого нагрева быть не должно и это одна из причин, по которой запрещены скрутки. Если ваш энергетик имел ввиду нагрев провода до температуры, при которой начинает плавиться ПВХ из-за нагрузки, то надо правильно выбирать сечение проводки и адекватный номинал защиты.
greg111
greg111
Саратов
05.12.2009 в 21:44:36
iale написал : перепады высот и коэффициэнт усадки большие ?
что за перепады? коэфф в 2 раза так что, из всего ассортимента лишь 2 производителя нормальную ленту делают?? может ещё какую вспомним? а то скоро гонец в столицу поедет так дать ему наводку нужно бы...
Int
Int
Дюссельдорф
20.12.2009 в 14:22:40
Есть изолента 3М Temflex 1300 (0,13 mm толщина).
  1. Сколько слоев изоленты нужно чтобы изолировать открытый проводник (50А, 220В).
  2. Можно ли использовать изоленту вместо кембрика в щитке? (к сожалению кембриков в продаже не нашел :().
greg111
greg111
Саратов
20.12.2009 в 14:37:21
  1. толщина всех слоёв должна быть не меньше толщины родной изоляции.
  2. кембриков нету, может термоусадка есть? да и для каких целей? если для маркировки- не запрещается.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
20.12.2009 в 19:14:45
ПВХ на морозе ваще никак, а ХБ самое то:)
greg111
greg111
Саратов
20.12.2009 в 19:27:02
на морозе нужно морозостойкой пользоваться. а к обычной ХБ у меня аллергия- заизолированная скрутка ей бьётся током. не гуд.
