18.09.2008 в 23:39:38
Есть дощатый пол. Его будут шлифовать, так как есть переад до 5 мм на 2 м. Потом фанеру. Потом фанеру шлифовать (пока все правильно?), потом... надо ли грунтовать фанеру, если потом пойдет паркетная доска на клей. Доска UPOFLOOR? Если нужно, то какую грунтовку советуете? и какой клей испотльзовать под паркетную доску?
19.09.2008 в 00:28:16
грунтовать не надо,достаточно двухкомпонентного клея,мне финские нравятся.
19.09.2008 в 09:48:14
nata_tula написал : потом пойдет паркетная доска на клей
вам Палецкий еще не грозил пальчиком?
19.09.2008 в 15:46:42
nata_tula написал : Есть дощатый пол. Его будут шлифовать, так как есть переад до 5 мм на 2 м. Потом фанеру.
А зачем фанеру то?
19.09.2008 в 16:08:20
Horgosh написал : А зачем фанеру то?
скажем так, производители не отрицают возможность приклеивания к фанере
а вот что ваш вопрос означает - одному богу известно
19.09.2008 в 17:54:32
Мой вопрос ставит под сомнение необходимость использования в данном случае фанеры, естественно, если пол из досок в нормальном сотоянии, позволяющем использовать его в качестве надежной основы для напольного покрытия. Бог тут ни при чем.
19.09.2008 в 23:46:22
Не, фанера нужна будет. Пол не удастся выровнять по 2 мм на метр. Он не новый, в 3-х слоях краски, но доски хорошие, не скрипят. Так что шлифанем, если получится (краска все же... сомнительно), а потом фанеру. Про Грунтовку вот откуда вопрос. ПРишли профи и написали что надо купить. И вот в этом списке грунтовка есть BONA и клей BONA. Потом другие профи пришли и грунтовку не написали, и клей другой. Вот я и задумалась. Значит грунтовать не надо... Хорошо.
20.09.2008 в 11:03:05
nata_tula написал : И вот в этом списке грунтовка есть BONA и клей BONA.
Хороший и дорогой клей.
20.09.2008 в 13:41:13
2nata_tula все правильно...доски шлифовать...потом фанеру...я б только и ее к доскам приклеил...потом ее шлифовать...получается свежешлифованная поверхность....достаточно пропылесосить. Вам все равно двухкомпанентник применять...а под него даже ведущие фирмы не грунтуют... да и если что...то видно...с грязной поверхности клей просто скатывается...кстати, будьте осторожны...клей с паркета сразу убирайте...а то есть двухкомпонентники...жрут паркет...)))удачи...)))
20.09.2008 в 23:43:18
Обычный написал :
Обычный написал : все правильно...доски шлифовать...потом фанеру...я б только и ее к доскам приклеил...потом ее шлифовать...получается свежешлифованная поверхность....достаточно пропылесосить. Вам все равно двухкомпанентник применять...а под него даже ведущие фирмы не грунтуют... да и если что...то видно...с грязной поверхности клей просто скатывается...кстати, будьте осторожны...клей с паркета сразу убирайте...а то есть двухкомпонентники...жрут паркет...)))удачи...)))
От спасибо. Все понятно.
