Mr_Grizli
Ярославль
25.11.2011 в 10:59:55
А диваны никто делать не пробовал? Хочу прикупить пару матрасов и сделать еврокнижку
svetla
Смоленск
01.12.2011 в 16:22:04
Здесь интересные мастер-классы по изготовлению мебели для детей http://mirdoma.webnode.cz/news/pismjennyj-stol-v-maljenkoj-komnatje-/ http://serbakova.blogspot.com/2011/08/blog-post_17.html http://serbakova.blogspot.com/2010/12/blog-post_30.html
zar
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 23:28:50
Evgen10 написал : Вот не могу понять чем софт-клозе отличается от доводчика? Доводчик просто докрывает если слабо толкнули дверцу а софт-клозе наоборот подтомаживает если сильно хлопнули или что то другое?
не знаю что имеется в виду под "софт-клозе" (хрень какая-то), а в мебели существуют амортизаторы и доводчики. Амортизаторы смягчают удар фасада об каркас или ограничитель, но не гасят скорость. В принципе фиговое решение, особенно для кухонь. Если хорошо приложиться дверцей она может и не хлопнет, но всё содержимое шкафа будет греметь и дребезжать. Доводчики тормозят фасад или ящик, при исправном доводчике дверью можно хлопать сколько угодно - она всегда закроется плавно и мягко. Дополнительная, но не обязательная (зависит от конструкции), функция доводчика - может дозакрыть дверь или ящик, но только в том случае если начального усилия хватило для активации механизма.
Всё что не зависит от петли или направляющей и ставится отдельно - амортизатор. Все что встроено в петлю, ставится на петлю или направляющую - доводчик.
Loo1
24.12.2011 в 17:54:16
Мой муж тоже частенько мастерит мебель, правда времени у него на это всегда уходит очень много. Как-то все лето делал дачный обеденный стол. ВСЕ ВЕЧЕРА!!! Поэтому, сотворение мебели мне так уж и нравится.
Подскажите. а сколько времени примерно у Вас уходит, допустим на тот же компьютерный стол (жутко мне приглянулся)??? Может мне подсказать моему, какие-то ходы, чтобы процесс шел быстрее?
Malevich
24.12.2011 в 20:25:24
Loo1 написал : Как-то все лето делал дачный обеденный стол. ВСЕ ВЕЧЕРА!!!
Так молодец же - не скомкал работу тяп-ляп; это ведь сколько желания и терпения надо иметь! Короче, привет передавайте. :)
Loo1 написал : какие-то ходы, чтобы процесс шел быстрее?
Если конструкция ясна и с руками всё в порядке, то дело за инструментарием: постоянное рабочее место (верстак, тиски, зажимы), паркетка, фрезер, шины к ним... и сочувствующая - одновременно терпеливая - жена. :) Комп. стол, если не особо лекально-сложный, при налаженном хозяйстве можно и за пару-тройку дней сотворить, а если урывками и каждый раз всё заново расчехлять + уборки постоянные - может и месяца не хватить. Это при том, что всё заранее расчерчено и фурнитура закуплена.
ankoss
29.12.2011 в 12:48:07
почетал данную тему но ответа не смог найти или глаз замылился , имею механизм отдивана книжка или клик кляк фото выше но как его установить найти в нете не смог только предлагают вызвать мастера , по его замене . если кто владеет даной инфой или занет ресурс какой ткните посмотреть картинки и почитать какие там подводные камни могу плавать
karasj
Львов
09.01.2012 в 15:42:54
По мере возможностей выкладываю 3d модели мебели, в том числе и для мебельных программ, в разных форматах, а также чертежи мебели в *.pdf, c раскроями и спецификациями, здесь. Можно качать и пользоваться.
10.01.2012 в 14:46:42
Помогите пожалуйста из чего лучше сделать столик с раковиной в ванную ? Хочу использовать мозайку .
ТЭИ
Тюмень
20.01.2012 в 10:20:03
Ребята проконсультируйте как рассверлить отверстия в ЛДСП под стяжку - затруднения в выборе диаметра оверстия под пластиковую футорку ясно, что диам должен быть меньше д футорки -насколько?
Укалбашу
24.01.2012 в 16:03:25
Просветите по шкантам, какое отверстие надо засверливать под шкант - равное диаметру шканта или на 1мм меньше? Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
sanya1965
24.01.2012 в 18:22:24
Укалбашу написал : Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
нельзя, возникают внутренние напряжения и могут пойти трещины. диаметр отверстия надо делать под типоразмер шканта.
04.02.2012 в 12:49:25
Помогите пожалуйста с идеей собрать самому перегородку в виде шкафа купе с дверным проемом а на верху кровать для взрослых.Потолки высокие 3,10 метров.Живем в общежитии хотим сэкономить каждое свободное пространство!Вот примерно то что я хочу собрать!Может кто ссылочку даст на подобную конструкцию.Интересует как укрепить весь каркас, бруски или листы дсп и т.д
Rimm@
06.03.2012 в 11:01:45
см. ниже
Rimm@
06.03.2012 в 11:02:38
Укалбашу написал : Просветите по шкантам, какое отверстие надо засверливать под шкант - равное диаметру шканта или на 1мм меньше? Пробовал засверливать отверстия на 1мм меньше вроде как шкант вставляется если его немного подбивать и тогда необходимость примения клея отпадает.
разболтается со временем
svetla
Смоленск
