Топтоп
Топтоп
03.11.2011 в 11:01:10
мышонок74 написал : что Вас так рассмешило?
С чего вы взяли что рассмешило? Удивило. А аплодисменты - это похвала, за то, что вы пытаетесь что-то сделать своими руками.
Вы сначала написали про накладные петли с доводчиком - теперь про накладные двери. Если вы имеете ввиду чашечные (врезные) мебельные петли, то говорят не про доводчик, а про амортизатор. Поэтому я прошу у вас картинку или чертеж того, что вы хотите поставить. Петли - разные. Чтобы вам было проще, ткните по ссылке и определитесь какие у вас петли. http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=827
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1669&ID=90879
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.11.2011 в 13:42:57
путаница в терминах произошла. вобще на сайте МДМ так и написано: Петля Slide-on 95 стандартная (90/110) накладная. имеется в виду, что дверь накладная. двери накладные, открывание обычное, чашечные , врезные петли с амортизатором типа таких вроде: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1673&ID=13940 только они у меня в собранном виде уже, с площадкой и амортизатором.
Топтоп
Топтоп
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
03.11.2011 в 22:47:30
Топтоп, спасибо за информацию.
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 13:05:20
Топтоп написал : Вы сначала написали про накладные петли с доводчиком - теперь про накладные двери. Если вы имеете ввиду чашечные (врезные) мебельные петли, то говорят не про доводчик, а про амортизатор.
Накладные двери, накладные петли, какая разница? Если имеются в виду мебельные петли, то совсем не обязательно речь должна идти об амортизаторе. Для Вас секрет что уже давно есть петли именно со встроенными в петлю доводчиками?
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 13:31:46
мышонок74 написал : вот еще вопрос: как устанавливаются петли? если не влом, вот прям пошагово, ни разу не делала этого. петли накладные, с доводчиком
Если есть возможность - закажите отверстия 35 мм на фасадах, поверьте это будет гораздо проще чем уродоваться самим. Цена одного отверстия 10-20 рублей.
Дальше всё просто и стандартно для всех марок накладных петель. Петлю ставите в отверстие на фасаде, выравнивате по угольнику, отмечаете центры отверстий карандашом (или шилом), можно засверлить эти центры сверлом 2 мм (можно не засверливать, но без опыта саморезы будут идти криво). Закручивайте саморезы 3.5x16 (для фасада толщиной 16 мм). Далее ставим монтажные планки. Тут есть два варианта
  1. Линейкой отмеряем центр петли по фасаду, делаем поправки на высоту фасада и шкафа. На боковинке шкафа отмечаем центр площадки, от центра делаем -16 и +16 мм вверх и вниз, от края фасада 37 мм. Получаем 2 точки крепления. Аналогично - засверливаем 2 мм и закручиваем. Это задротный метод. :)
  2. Кладём шкаф на ту сторону к которой крепится фасад, прикладываем фасад с открытыми петлями и накрученными площадками. Прижимаем площадки и карандашом отмечаем центры отверстий. Убираем фасад выставляем центры точно на 37 мм от края (я для этого пользуюсь шаблоном Хеттих) - засверливаем и прикручиваем. Этот способ быстрее первого, но и опыта надо побольше.
Топтоп
Топтоп
16.11.2011 в 13:51:56
zar написал : Накладные двери, накладные петли, какая разница?
Разницы между ДВЕРЯМИ и ПЕТЛЯМИ нет? Ну,вы, блин даете... А вы вообще уверены что у петли заказчика чашка 35мм???
ЗЫ. Петли Blumotion продаются конечно же в каждом киоске Союзпечати Ростова и Владикавказа.
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 14:32:11
Топтоп написал : Разницы между ДВЕРЯМИ и ПЕТЛЯМИ нет? Ну,вы, блин даете...
:D Вы умеете ставить накладную дверь на вкладные петли?
Топтоп написал : А вы вообще уверены что у петли заказчика чашка 35мм???
Я уверен. Более того, я уверен что у девушки пока ещё нет никаких петель, поэтому, при имеющейся информации, и советую использовать 35 мм.
Топтоп написал : ЗЫ. Петли Blumotion продаются конечно же в каждом киоске Союзпечати Ростова и Владикавказа.
:D Ахахах. Эти петли уже даже китайцы освоили в разной степени исполнения. Есть хороший Китай, есть говнецо. Петли с доводчиками уже не признак элитности, а возможно скоро уже станут просто хорошим тоном.
http://boyard.biz/catalog/loop/petli_s_dovodchikom/ Баярд, хороший Китай. Мы эти петли уже ставим по умолчанию в средние кухни. Если клиент не высказал пожеланий насчёт фурнитуры классом повыше. И уж тем более хочет цену подешевле.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 14:41:38
вобщем, с петлями разобралась, они были разномастные - Баярд и китай. все было пучком, понавесила я этих дверей штук 20, все было нормально. тут на 2 последних шкафа - как давай они саморезы из боковин выдергивать!!! думала я думала - пришла к выводу, что это из-за того, что эти 2 шкафчика повешены были кривовато, отсюда напряжение появляется в горизонтальной плоскости, вот их и выдергивает. вроде бы шкафы выровняла, но теперь в те же отверстия не закрепишься уже. че теперь делать?! ничего, кроме как разобрать шкафы и развернуть боковины - ниче в голову не приходит...
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 15:11:55
Выдёргивает саморезы из крепления площадки если установочная площадка слишком заглублена, фасад упирается в боковину и работает как рычаг. Не надо фасад после навески насиловать, если не закрывается свободно - значит ослаблять все регулировочные винты.
Есть два варианта
  1. Найти для Ваших петель монтажную планку со смонтированными 5 мм винтами. Или тупо купить четыре новые петли с такими планками. Под винты засверлить отверстие диаметром 5 мм и глубиной 12 мм, как раз на том месте где разбиты отверстия под саморезы. Это самый простой и изящный вариант.
  2. На месте разбитых отверстий высверлить отверстие диаметром 8 мм, и глубиной 10-12 мм, плюхнуть туда ПВА и забить 8 мм шкант. Подождать немного и острой стамеской или ножом сбить торчащую над пластью часть шканта. Вариант для бедных, находчивых или незапасливых. :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 16:49:11
zar Фасады я не насиловала. тем более, они с доводчиками, и если что, дверь просто не закрывается, и тогда нужно ослабить винты. Это я знаю. просто до этого я все делала аналогично, и никаких проблем не возникало. похоже, придется использовать 2 вариант - не видела я нигде таких петель... в МДМ они есть? ПЫСЫ. если петли были слишком заглублены - так, может, просто передвинуться мм на 5 к краю боковины, да еще раз закрепиться?
