мышонок74, когда фрезеров ещё в помине не было - хорошо заправленным отборником, потихоньку...
01.11.2011 в 22:01:09
01.11.2011 в 22:30:27
мышонок74 написал : плохо... нет ни того, ни другого... :(
а какой инструмент есть? Для строгания есть что-нибудь?
01.11.2011 в 22:42:47
мышонок74 написал : а это что такое?
Э-э-х молодежь...всё бы вам ляктричеством пилякать. :( Вот, например: (Сестрорецкий отборник 1:1, но у тех ножи хороши были; а за Зубр не скажу - не знаю) Шпунтубель до кучи: (тот, что из металла, тоже Сестрорецкий).
01.11.2011 в 23:43:33
Malevich Пардон, но причем здесь шпунтубель? Сложновато им будет четверть выбрать (да еще и обсуждаемого размера). Здесь фальцгебель надобен бы, но... не, не дело это - стругами ДСП обрабатывать :confused:
да и, собственно говоря, вряд ли такой совет ТС пригодился бы... ну откуда у девушки такой инструмент?
02.11.2011 в 01:33:09
Eddy21 написал : Здесь фальцгебель надобен бы, но... не, не дело это - стругами ДСП обрабатывать. ... Для строгания есть что-нибудь?
М-да... приплыли. Применение ручных стругов именно по ДСП вызвано отсутствием у ТС станочного парка, хотя это и потребует определённых навыков в работе. Классический (без регулировок) фальцгебель по ДСП не рекомендую; работать лучше отборником, на минимальной настройке толщины с'ёма. Применительно же к врезке задней стенки - мелкие огрехи будут не видны, хотя правильно настроенный и заточенный инструмент способен дать высокое качество.
Eddy21 написал : Пардон, но причем здесь шпунтубель?
Пардоню. Шпунтубель с широким ножом способен в ряде случаев заменить отборник, либо - при строжке в двух плоскостях - им можно выполнить полноценную выборку и узкой железкой.
Eddy21 написал : ну откуда у девушки такой инструмент?
Наверняка фрезер или паркетка у них случаются куда чаще.
мышонок74, если решитесь на вариант с отборником - черканите в личку.
02.11.2011 в 02:07:42
Malevich написал : Наверняка фрезер или паркетка у них случаются куда чаще
это предположение было вполне логичным, не так ли? Исходя из того, что чем-то детали были выкроены из листа ЛДСП...
Да и в любом случае, согласитесь, фрезерок, купленный в соседнем лабазе тыщщи за полторы в комплекте с фрезами, в освоении для новичка будет все же попроще, чем высокое искусство деревообработки ручным инструментом :)
02.11.2011 в 02:51:05
Eddy21, шут его знает... всё-таки фрезеру твёрдая рука нужна, и даже больше, чем рубанку. (Имха, конечно). Там, может, всего-то пяток метров под оргалит выбрать. Но в принципе, Практил за 999 + фрезу за 100 можно попробовать, а вот циркулярку в женские руки - не дал бы. Давайте дождёмся решения от мышонка, других-то вариантов у нас всё равно нет:
мышонок74 написал : как в домашних условиях сделать в ДСП выемку...
Если только найти человека с инструментом - это было бы, наверное, лучшим решением.
02.11.2011 в 13:20:31
Да... случай действительно тяжелый - ничего из названного в наличии нет. стругать рубанком ДСП я не решусь. тут тонкая работа... буду искать фрезер, спасибо всем.
вот еще вопрос: как устанавливаются петли? если не влом, вот прям пошагово, ни разу не делала этого. петли накладные, с доводчиком
02.11.2011 в 23:53:20
мышонок74 написал : если не влом, вот прям пошагово, ни разу не делала этого. петли накладные
:applause: Абалдеть. :a Можно узнать хоть какие петли именно вы собираетесь ставить - рисунок, артикул, чертеж?
03.11.2011 в 10:34:11
Топтоп что Вас так рассмешило? :confused: обычные петли, артикул я не знаю, для накладных дверей с обычным открыванием. а что, они могут так принципиально различаться, что без чертежа никак не разобраться? :confused:
