ur4sus
Харьков
04.10.2012 в 19:35:00
Прикольно, молодец!
sanya1965
04.10.2012 в 23:49:56
Леша Коломенский, :applause::applause::applause: Я испытываю слабость ко всяким складываниям и трансформациям. Ваша задумка очень интересна и нетривиальна.
Леша Коломенский
05.10.2012 в 18:45:57
Да, нетривиальности хватило :) Сначала механизм прорабатывался на бумаге, а потом была сделана деревянная модель 1:10. Только после этого были заказаны детали. Спасибо за оценку!
jkost
Волгоград
06.10.2012 в 10:15:11
Подскажите, как лучше сделать из "джокеров" ограждение для двухъярусной кровати. Вот фото прилагаю. Из ДСП бортик делать не стали, уж больно он громоздко будет выглядеть, да и не видно будет ребенку окружающий мир оттуда. "Слабое звено" тут - это два угла при подъеме с лестницы. Сбоку планируется закрепить трубу с помощью втулки и болта (сквозь ДСП), лестницу, таким же образом, а вот с передним ограждением пока не понятно, как закрепить прочно и практично. Из стандартных комплектующих джокеров не находим крепление, достаточное для нагрузки на излом. Есть готовые ограждения у МДМ-комплекта, но они по размеру не подходят. Надо что-то из джокеров смастерить.
Malevich
07.10.2012 в 00:35:55
jkost, можно: 1, трубки пустить насквозь через дно кровати и зацепить к боковым стенкам шкафа (или что там за лестницей). 2, дополнительно раскрепить винтами к бортику матраса.
ur4sus
Харьков
08.10.2012 в 00:29:51
Можно такой вариант - за переднюю боковину кровати спрятать брусок - 40 на (высота боковины), либо из бруса сделать эту самую боковину. В бруске просверлить отверстия под трубу 25мм. Так будет надежно. Либо, как было сказано выше - пропустить сквозь дно и сделать элементом дизайна.
jkost
Волгоград
08.10.2012 в 22:41:36
Спасибо за советы, будем обдумывать и делать, потом отпишусь, что получилось.
14.11.2012 в 23:07:32
Подскажите кто сможет!!! Делаю шкафчик подвесной в ванной по типу Аква родос Ника
У этого шкафчика фасад выступает за край боковины на 1,5-2 см.(петли блюм). Подскажите какие петли нужны, модель и т.д. поподробней.
serge78[RUS]
15.11.2012 в 14:39:43
Доброго дня. Сразу не закидывайте камнями=). Вроде по поиску не нашел. Есть каркас стенки. Необходимо в некоторых местах повесить дверцы, в некоторых установить ящики. Как рассчитать размеры, с учетом зазоров и кромок? Дверцы - исходя из петель? Или все равно какие ставить буду? Ящики хочу на шариковых направляющих.
Дверцы будут сверх (ряд - 6шт.), справа снизу (2шт.) Ящики по центру снизу - (4шт.)
ur4sus
Харьков
22.11.2012 в 21:43:53
Фасады рсчитываются: габарит секции минус 4мм (по 2мм на сторону) это для стандартных петель. Если стенка общая для двух фасадов то 2мм сбоку - 2мм между и 2 мм сбоку фасадов. Если сами будте кромить кромку, то - Х*2мм на кромку, т.е. если кромка 1мм - то 1*2 = 2 мм минус от фасада на кромку. Классика петель - наружная (почти всегда), внутренняя (если фасад внутри), 1/2 - если фасад закрывает только половину бока секции. Дайте ссылку на направляющие, скажу размеры. Теперь по вашему шкафу. Верхние дверцы. предположим дсп 16мм. Расчет левого верхнего фасада ширина - 275+16+8(половина щита) минус 2мм отступ справа и 1мм отступ слева итого - 296мм ширина фасада с кромками, если кромка 1мм, то 294 - ширина заготовки. Если дверь открывается влево - стандартные наружные петли 90 градусов, если вправо - петля 1/2 Теперь высота. если сверху есть свес крыши то 380+8 (снизу полщита) минус 2мм сверху и 1мм снизу. - 385 высота фасада, минус 2мм на кромку - 383мм заготовка фасада. Не сильно запутанно?
gesund
25.11.2012 в 19:54:51
Шкафчики на кровать . посоветуйте, материал, как что , как дверьки раздвижные делать/ Цвет черный
http://i011.radikal.ru/1211/e3/fda818701545.jpg http://s56.radikal.ru/i153/1211/65/5e15fc552222.jpg
ur4sus
Харьков
26.11.2012 в 01:05:44
Материал на выбор - любой, что найдете в цвет мдф, дсп. Для таких случаев - есть полозки, пластиковые, дверцы - двп. Делал, отлично получается. Например http://volgograd.tiu.ru/p8148901-polozki-plastikovye-dlya.html
Timur_78
Казань
11.12.2012 в 13:40:50
Помогите с переделкой антресоли своими руками.
Имеется такая вот антресоль:
Хочу сделать ремонт в коридоре и заодно обновить антресоль. Думаю, что дверцы буду заказывать в какой-нибудь мебельной фирме. Мне уже посоветовали снять антресоль, потом сделать ремонт и уже следом ее устанавливать: "уголки на стену, фанеру усилить брусками, к ним и двери приделать." Но тут возникает проблема. Хочется, чтобы на антресоли лежал тяжелый груз где-то в 100 кг, но как при этом хотя бы уголки ввернуть - не знаю. Дело в том, что по схеме видно, что только одна стена кирпичная там идет. Другая стена гипсолитовая, ну а над дверным проемом вообще два куска тонкой фанеры. И как в таком случае крепить уголок?
Я так думаю сделать: купить алюминиевый уголок (он выдержит большую нагрузку?) и прикрепить его на дюбели к кирпичной и гипсолитовой стенам (на схеме выделил красными линиями). Ну а к торцу другой кирпичной стены прикрепить на дюбели какой-нибудь металлический уголок (на верхней схеме это место обведено красным кругом). Вот так:
К этому уголку уже будет крепиться брус. И пустить брус по периметру. Какой для этого дела подойдет брус? И насколько крепко будет держаться уголок на гипсолитовой стене? Уж очень она хрупкая.
Брус хочу положить таким образом:
Как в этом случае лучше соединять брус между собой? И стоит ли его чем-то окрашивать?
Сверху брусьев думаю положить имеющуюся 7 мм фанеру. Снизу тоже фанеру привернуть, а на нее клеить обои. Вот только что сделать с фанерой, чтобы она не покоробилась от обойного клея?
Ну а под конец прикреплю вертикально пару брусков, по сторонам от будущих дверок и уже на бруски прикреплю дверцы.
Помогите сделать антресоль. Ну а я буду делать фотки процесса и выложу здесь вместе с результатом. :)
Malevich
11.12.2012 в 14:41:26
Timur_78, дистанционно оценить прочность гипсолита не возьмусь, но если есть сомнения, пришейте брусок к полосе фанеры 1200х250 (можно на всю высоту), а уже её - к гипсу во многих точках. Эта конструкция послужит также опорой для бруска 92 см. А если дверь менять не собираетесь, то хлипкую вставку над ней можно усугубить накладкой из более толстой фанеры, привязав её по торцам к задней (фанерной) и кирпичной стенкам. Тогда точно не прогнётся, независимо от сечения бруска.
Timur_78
Казань
14.12.2012 в 14:32:33
Спасибо за совет. Думаю, что прочности гипсолитовой стены хватит, чтобы не делать фанеру на всю стену.Стена не рассыпается, просто по сравнению с кирпичной она уж совсем хрупкая получается.
