Timur_78
Timur_78
Казань
14.12.2012 в 14:32:33
Спасибо за совет. Думаю, что прочности гипсолитовой стены хватит, чтобы не делать фанеру на всю стену.Стена не рассыпается, просто по сравнению с кирпичной она уж совсем хрупкая получается.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
19.12.2012 в 12:54:07
Парни! подскажите пожалуйста какого диаметра нужно рассверлить отверстие под следующего вида стяжку(см. фото) своим рассудком понимаю, что если сделать слишком молого диаметра то ЛДСП выпрет по диаметру и держать не будет, если переборщить с диаметром то стяжку вырвет при затяжке эксцентрика!
Scales
Scales
20.12.2012 в 22:20:01
10мм. Футорка пластиковая
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
22.12.2012 в 11:13:09
Большое спасибо, а если у меня10,5 то. что -отверстие 9,5 извините я делаю себе письменный стол 1й раз, дошёл до крепления панелей, всё предыдушее, получилось идеально, если не сложно помогите советом по этим стяжкам?
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
22.12.2012 в 20:10:36
Увлекаюсь изготовлением мебели(в основном корпусной).Такими стяжками пользуюсь очень редко, когда собираю новую или модернизирую старую мебель. Чаще всего использую винт-конфирмат,просто и удобно.А если приобретаю стяжки,то без футорок.Самонарезные под отверстие диам. 5мм.
Danieli
Danieli
22.12.2012 в 20:19:46
Какие тут все умельцы собрались, такую красоту своими руками делают, смотрю и завидую. А у меня муж и стула не собирёт:(
Scales
Scales
23.12.2012 в 10:25:37
ТЭИ, надо сверлить 10мм ровно. Сомневаетесь - потренируйтесь на обрезках.
Klausss
Klausss
23.12.2012 в 11:46:27
Перед установкой пластиковой футорки капните в отверстие каплю ПВА.
Danieli написал : ... А у меня муж и стула не собирёт:(
Отлучите мужа от тела на недельку. Он Вам не только стулья, но и все столы в доме разберет и заново соберет. :)
Апполло
Апполло
23.12.2012 в 11:55:38
Danieli написал : А у меня муж и стула не собирёт
Даниели ! Берегите мужа !
Klausss
Klausss
23.12.2012 в 12:12:39
Нечего их беречь! Прочитал первичное ТБ вместо молитвы и пинком...
sanya1965
sanya1965
23.12.2012 в 22:36:22
Klausss написал : Нечего их беречь! Прочитал первичное ТБ вместо молитвы и пинком...
это смотря кто нужен -муж или столяр. ;)
