29.09.2014 в 19:44:47
dklmn написал : Вот саморезы для боковины вызывают сомнения... Или - ниче, динамическую нагрузку - держат? :-)
на счет этих саморезов - ни капли не было сомнений в надежности. Они бывают и со шляпкой как у мебельного болта - стянет так стянет...
04.10.2014 в 14:02:45
Нашла в интернете такой стул, хочу сделать сама, в подвал..
10.10.2014 в 16:48:24
В планах комплект вот таких табуреток
13.10.2014 в 09:00:24
Stacia1988 написал : Нашла в интернете такой стул, хочу сделать сама, в подвал..
На костылях сидеть - стрёмно как-то ((( ИМХО, конечно ...
14.10.2014 в 14:36:03
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста: ищу шпонированный мдф, какой проще найти на 16 или 18 мм? Мне в идеале на 18 мм, только не понятно, на сайтах производителей пишут, к примеру, плита мдф 18 мм и мелкими буквами где-то в стороне или наверху шпон 0,6мм , имеется в виду, если я ищу на 18 мм, то эти 0,6 мм уже учитываются в 18 мм или размер будет 18,6 мм? И можно ли четко найти размер на 18 мм?
15.10.2014 в 08:03:42
До десятой милиметра? Если повезет и то думаю это будет не специально а просто так получилось :).
15.10.2014 в 17:52:28
vadim d; Ну не до десятой, мне хотя бы понять это будет около 18 мм или около 18,6 мм , непонятно указывают
20.10.2014 в 17:29:09
стоит задача сделать на лоджии два шкафа - полки... в общем места для хранения, в облагороженном виде с дверками. У меня вопрос из чего??? Лоджия застеклена, но не утепленная, везде обшита вагонкой, кроме противоположных углов :). Сторона южная, поэтому климатические условия переменчивы. Из чего дела каркасы??? Вариантов то вроде не много: лдсп или из фанеры ФК. Из лдсп проще - расчертить и в распил с кромкованием отдать (опыт такой есть), а вот с фанерой самому придется (хотя погружная пила есть) - резать, шлифовать и т.д... И если каркас вроде как не виден, то вот с дверьми все сложнее: лдсп, щиты сосновые (из икея, леруа) и как последнее из стекла в ал. профиль. Что посоветуете? Сделать просят родственники и на первом месте надежность материалов, долговечность... "завтра хоть потоп" не прокатит, да и не по душе мне такой принцип...
21.10.2014 в 09:37:18
Сам не советчик, но... Отец году в 87 у себя на лоджии делал встроенные шкафы из неламинированного ДСП. Стоят до сих пор. Правда с влагой на его лоджии все нормально. Фасад, как вариант, можно сделать из чего угодно и обить той же вагонкой (что и обита лоджия). Получатся "скрытые" шкафы.
21.10.2014 в 23:11:09
Склоняюсь больше к фанере фк. Какой толщины выбрать: 15мм или 18мм??? Сам я максималист в плане крепкости и надежности и предпочтение у 18мм, но если выбрать 15мм, с какой толщиной лдсп ее можно сопоставить? Недавно закончил дома пару шкафов-купе из 25мм лдсп EGGER и я скажу, что не такой это уж и крепкий материал - действительно - труха есть трухой, хоть и egger. Какого сорта взять ? В основном имел дело с 4/4 НШ - полки и с качеством не заморачивался, там где надо-было эксцентриковой шлифовал и устраивало. А вот сорта лучше не видел. Рассматриваю сорт 2/2 или 2/3 Ш2, по цене они не сильно отличаются, но вот есть и сорт 1/2 Ш2 и в сумме он выйдет по моему каркасу на 1500 рэ дороже. Стоит его рассматривать, если наверное все равно придется самому дополнительно шлифовать??? По фасадам пока четкого понимания нет, время терпит:), заказчица (родственница :)) что-то говорила-желала из дерева... Посмотрел на стоимость мебельных щитов в вудстоке и вроде бы это выходит даже дешевле (для 2-х шкафов 950х2400)... Но настораживает инфа в сети, что такие щиты эксплуатируются только при +2 и выше, а тут лоджия...
22.10.2014 в 17:04:15
Подробно описывают, как сделать самому мебель из искусственного ротанга в группе в ВК:
29.10.2014 в 16:59:12
Простой детский столик для дачи, с чертежами и 3D файлом в scetchup
29.10.2014 в 18:00:35
Plodder, для детей шести лет может и подойдет, а вот как рекомендовано "и для взрослых.... просто увеличить размеры" скорее всего через месяц развалится. Потому как вся конструкция держится "на гвоздях". А меня в свое время научили очень простому правилу работы с деревом - нагрузка с одного элемента на другой (имеется в виду с деревяшки, к примеру, горизонтальной на вертикальную) должна передаваться через эти деревяшки, а не через гвозди. Гвозди это просто соединительный элемент, чтобы конструкция не рассыпалась, а нагрузка должна передаваться через сами спрягаемые детали. В данной конструкции к примеру в боковых поверхностях стоек (ножек) должна быть сделана выборка в которую вставляются горизонтальные основы скамеек.
29.10.2014 в 19:14:20
Не соглашусь. В европах всяких, несколько раз встречал именно такую конструкцию (во взрослом варианте). Почему-то популярна. Думаю за счет того что скамейка жестко привязана к столу, а конструкция можно сказать примитивна это оптимальный выбор для всяких кафешек, парков и т.п, особенно где мало места и лучше не давать посетителям возможность, двигать скамейки.
29.10.2014 в 22:29:47
Ну да, совсем трущобы!:D Мебель очень качественно сделана конечно.
