22.04.2015 в 07:21:48
#5164911
Горын 68 написал : Фанера фанере рознь..... Бывает мебельная (наименее фенольная)
Вы уж извините (нет цели оскорбить), но почему большинство отвечает не по существу. Вопрос, что выбрать ЛДСП или фанеру? А вы говорите, что фанера, разная и лучшая из них мебельная. По существу, пожалуйста. Хотя я уже сделал выбор.
Горын 68 написал : Можно обставиться экологически чистой мебелью живя в многоэтажке, и "потреблять" выделяемый стенами родон
Ну, во-первых, фон в доме, как и в районе в целом, в норме. Во-вторых, если плохо одно, то не значит что нужно усугублять. Что же мне теперь, водку каждый день пить, все равно вокруг радон. Но вы правы, что смотреть надо в комплексе: перестать мыть посуду моющим средством, стирать вещи стиральным порошком, делать уборку в доме с хозяйственной химией, покупать фрукты и овощи с нитратами, есть мясо наколотое антибиотиками. Вместо этого нужно всего лишь поселиться где-нибудь в лесу...
22.04.2015 в 07:24:30
#5164916
Горын 68 написал : Бывает мебельная (наименее фенольная), упаковочная, ФК, ФСФ.
Кстати, такая классификация некорректна.
22.04.2015 в 12:59:13
#5165476
axiq написал : фон в доме, как и в районе в целом, в норме.
Вы что, его мерили:eek:?
axiq написал : если плохо одно, то не значит что нужно усугублять
Вот какая разница сколько пуль попадёт при расстреле, девять или двенадцать? Отрава КРУГОМ и во всём. От еды - до мобильников.
А фермерствование - это нынче один из немногих путей. Мы как дом за МКАДом построили - в нерезиновую ездим по крайней нужде.
Если приходится в квартире ночевать - утром встаю как с перепоя. Воздух не тот (хоть и отъехали от Москвы на всего-ничего).
22.04.2015 в 13:34:19
#5165553
axiq написал : Вопрос, что выбрать ЛДСП или фанеру?
Конешно фанеру! Если делаете себе. Или ЛДСП - если делаете на продажу. Сейчас делаю кухню из фанеры ФК21. Сорта 2/3. Шикарно выходит. Обработка такая - после сборки шлифовка последовательно шкурками 60-120-180 эксцентриковой шлифовалкой, потом Колером ProColor цвета Sukupira тщательно растирая обрабатываем все видимые поверхности. Потом с интервалом в сутки два слоя Датского масла тампоном. Вид у березового шпона становится обалденный. Фасады буду делать из ясеня. Ящики полновыкатные - тоже из фанеры, но из 15-шки. Конешно, на продажу так делать никто не будет - дорого!
22.04.2015 в 13:35:05
#5165555
axiq написал : Кстати, такая классификация некорректна.
Неправда. Именно разновидность шпона (берёза - хвойники) создаёт градацию на "строительную" и "мебельную" в группе ФК (идёт по 2 ГОСТам -3916.96 и3916.2-89 .
22.04.2015 в 14:50:59
#5165687
Горын 68 написал : Неправда
Вы смешали все в одну кучу:
т.е. получается, что это 4-ре разных вида фанеры. А на самом деле это разная классификация, "по применимости" и "по устройству"
Горын 68 написал : Вот какая разница сколько пуль попадёт при расстреле, девять или двенадцать?
Опять же сравнение не корректно. Каждая зараза отравляет по отдельности медленно, вместе быстрее - вот и говорю, что наличие одной гадости, не означает, что на остальное можно закрыть глаза.
Горын 68 написал : Мы как дом за МКАДом построили - в нерезиновую ездим по крайней нужде
Рад за вас. У меня пока жить в своем доме возможности нет (может в будущем). Все равно большую часть придется проводить в Москве (работа, дела и т.п.), детей учить и прочее. Приезжать только на ночлег, да еще и не далее чем за 100 км - смысл в этом минимальный. Да и с учетом того, что:
Горын 68 написал : хоть и отъехали от Москвы на всего-ничего
скорее всего дело не в воздухе и прочих отравах...
22.04.2015 в 21:31:44
#5166597
axiq написал : Бывает мебельная (наименее фенольная), упаковочная, ФК, ФСФ
Совершенно верно. Это 4 разных вида фанеры. И по применимости, и по компонентам (а не устройству).
22.04.2015 в 22:44:35
#5166819
Хочу на месте упраздненной посудомойки сделать выдвижные ящики. Собираюсь делать без каркаса, крепить направляющие тандембоксов прямо на стенки смежных шкафов. Все корпуса неподвижны, находятся под единой каменной столешницей. Если мебель не передвигать, то проблем вроде бы возникнуть не должно. Подскажите, пожалуйста, я прав, или что-то не учитываю, и лучше сделать отдельный корпус из ЛДСП?
23.04.2015 в 00:44:45
#5167179
Вадим М написал : Хочу на месте упраздненной посудомойки сделать выдвижные ящики. Собираюсь делать без каркаса, крепить направляющие тандембоксов прямо на стенки смежных шкафов.
Никаких препонов не вижу. А что с ПМ?
23.04.2015 в 05:58:40
#5167322
Вадим М, проверьте размеры между боковинами по четырем углам, если все ок то проблем не будет
23.04.2015 в 06:23:08
#5167330
timel_, спасибо! Внутренняя и наружная ширина проема различаются на 2 мм. Планирую нивелировать разницу прокладками.
23.04.2015 в 11:28:45
#5167731
Вадим М, А в чем проблема сделать корпус? У вас кухня с цоколем или на открытых ножках? Если с цоколем, не будет ли внутрь цоколя сыпаться мусор? Может хотя бы нижнюю стенку сделать? А там уже вопрос появится про заднюю и т.д. ;) А фасады соседних тумб как перекрывают боковые стенки, будет ли красиво, когда вы повесите фасады на ваши тандембоксы или будет куцо? Я бы (себе) все же сделал корпус.
23.04.2015 в 20:14:25
#5168603
semur, посудомойку заменил на 60-сантиметровую, результат - будто ботинки, меньшие на 2 размера, снял - закончилось ежевечернее "собирание пазлов"! По ощущениям она больше 45-сантиметровой чуть ли не в 2 раза... :a axiq, цоколь пластиковый съемный. Мусор там и так собирается, приходится снимать, пылесосить. Фасад останется старый, от посудомойки, так что внешний вид пострадать не должен. В общем, принципиальных возражений, как я понял, нет. Поставлю, посмотрю, в случае чего, корпус сколотить я всегда смогу... Благодарю за помощь!
02.05.2015 в 06:35:15
#5184329
Кто делает мебель самостоятельно, где берете качественное дерево? ИМХО, это главная проблема при самостоятельном изготовлении.
02.05.2015 в 10:16:14
#5184476
UncleSam написал : ...где берете качественное дерево? ...
Сам озабочен этой проблемой. Поиски ответа пока не утешительные. А ответы бывают и такие -
