СергейИ
01.03.2015 в 14:00:01
Вадим М написал : Вы что предлагаете вопрошавшему?
Имено:
Вадим М написал : Помочь в сверлении, купить мощный фрезер
И именно ради:
Вадим М написал : одной присадки
А иначе вообще на что рассчитывал вопрошающий? Что я посоветую ему проковырять пальцем это отверстие? Так с удовольствием, но не умею. Тем более, что ТС очень много поставил условий: и просверлить ему хочется, и чтобы не расколоть зеркало. А в наличии наверняка простая дрель и то сверло, с фотографии.
Вадим М написал : или просто хвалитесь?
Ну если к каждому сообщению так относиться, то это все форумы можно закрывать. А про фрезер я сказал потому, что на мой взгляд это самый точный вариант. О-й... дальше не буду, а то опять подумают, что хвастаюсь.
Вадим М
01.03.2015 в 20:25:54
Кстати, у меня на шкафу "Дятьково" с зеркальными фасадами из МДФ шириной 50 см и высотой 230 см стоят 4 петли - за 6 лет даже не провисла.
maslenkin
01.03.2015 в 21:28:49
Мастера, чем делаете отверстие в аллюминиевом фасадном профиле под чашку петли? Или там используются какие то особые петли, без чашки?
СергейИ
01.03.2015 в 23:16:27
maslenkin написал : Или там используются какие то особые петли, без чашки?
Для широкого профиля обычные. Для узкого профиля специальные "для узкого профиля". В широком профиле сверлим коронкой по металлу диам 35 мм. В узком профиле, пока сам не делал, но там надо фрезеровать фрезой.
slob740
02.03.2015 в 02:23:02
Вадим М написал : slob740, МДФ сверлится хуже, но тоже терпимо. Если боитесь пропороть насквозь, в конце можно стамеской 1-2 мм углубить.
Можно поподробнее.
СергейИ
02.03.2015 в 02:41:40
slob740 написал : Можно поподробнее.
Да ерунда все это. С нормальным сверлом насквозь не пройдете. На сверлильном есть ограничитель глубины. Все равно же первые несколько отверстий будете сверлить в пробном куске. Заодно и отрегулируете глубину. Если использовать фрезер, то еще точнее получается. А стамеской.... Хрень какая-то. Первый раз слышу. Ну еще может одну-две можно и правда поправить. А если их 10-20? Да вы стамеской быстрее испортите чем поправите.
EHOT
02.03.2015 в 15:48:47
Не сверли!! не порти !! Поменяй петли, поставь BLUM c blumotion петли увеличенной нагрузки. всегда на любые двери выше 2 метров ставил 4 петли, потому что регулировать легче и точнее, 5 петель невозможно отрегулировать. ; петли нормально удержат эту нагрузку. Если всё равно боишься, то Поставь любые петли с Доводчиком (само-закрывающиеся), они усиленны + механизм возврата.
slob740
02.03.2015 в 23:39:53
EHOT, спасибо, только извиняюсь , а разве присутствие доводчика увеличивает нагрузочную способность петли? У меня петли BLUM Clip Top.
EHOT
03.03.2015 в 14:56:13
Да!! Долго и сложно объяснять, но да они выдерживают большую нагрузку, чем петли без доводчика. CLIP TOP , не плохие петли, для обычных фасадов. Поменяйте на Blumotion, рассчитанных на большие нагрузки.
timel_
Рига
03.03.2015 в 20:41:25
EHOT написал : Да!! Долго и сложно объяснять
ну попробуйте, это очень интересно
EHOT
04.03.2015 в 14:37:39
жесть.. Вся суть в самом наличии доводчика. Самая частая поломка петель, как считает заказчик от большой нагрузки, но практика показала, что заказчик - Рукожоп. При открывании двери без доводчика никто, НИКТО и никогда не придерживает дверь, поэтому пружина в петле срабатывает на все 100% и отбрасывает дверь в крайнее положение, а дальше фасад летит в предельное положение, и ударяется. После, предположим от 10 до 100 таких циклов, саморезы вылетают и дверца падает в лучшем случае, или ломается "шея" или "изгиб" петли, самое тонкое место петли. При наличии доводчика зона холостого хода много уже, и петля с фасадом прибывает туда "спокойнее", главное при закрытии не толкать фасад, доводчик сам закроет, а так вы его ломаете. Не ломайте петли и не жалейте на них денег, дешовку поменяете через 6 месяцев, а нормальные прослужат годы.
semur
Иркутск
04.03.2015 в 15:01:22
EHOT написал : поэтому пружина в петле срабатывает на все 100% и отбрасывает дверь в крайнее положение, а дальше фасад летит в предельное положение, и ударяется.
А это не опасно для обывателя?!
EHOT
04.03.2015 в 15:25:42
вопрос не по делу .. нет думаю не опасно.. раскройте любую петлю (у меня в руках блюм clip top) и почувствуете, что 2чашка" немного (5 градусов) болтается. Это для описаний крайних положений пружины и самой петли.
timel_
Рига
04.03.2015 в 19:48:37
EHOT написал : жесть..
согласен Вы случайно сценарии к триллерам не пишите?
semur
Иркутск
04.03.2015 в 21:37:25
EHOT написал : вопрос не по делу .. нет думаю не опасно.. раскройте любую петлю (у меня в руках блюм clip top) и почувствуете, что 2чашка" немного (5 градусов) болтается. Это для описаний крайних положений пружины и самой петли.
Это ирония была) ни на одной петле не наблюдал таких : крайних положений пружины и самой петли
