кухонщик
кухонщик
27.03.2015 в 17:19:45
salem написал : Привет! У меня вопрос: имеется новая лдсп столешница 250мм и отдельно ножки. Какой длины саморезы лучше использовать что бы не повредить столешницу(с обратной стороны), с учетом того что ножка забирает где-то 1-2мм.
248-249мм:D
semur
semur
Иркутск
27.03.2015 в 17:20:24
250мм?
HVU
HVU
Магнитогорск
29.03.2015 в 09:18:15
Возникла идея стыковки двух частей столешниц в районе варочной панели. При этом видимый шов будет всего около 10 см, что позволит обойтись электролобзиком. Жду замечаний.
semur
semur
Иркутск
29.03.2015 в 09:29:41
HVU написал : Возникла идея стыковки двух частей столешниц в районе варочной панели. При этом видимый шов будет всего около 10 см, что позволит обойтись электролобзиком.
Жду замечаний.
Не в инструменте дело, а в нагрузке на шов. Чем вызвана такая идея? План кухни есть?
СергейИ
СергейИ
29.03.2015 в 10:15:02
semur написал : Не в инструменте дело,
Именно в инструменте!!! Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез. Предупреждая крики "профессионалов" оговорюсь, что может 1-2 таких умельца найдутся, но и то с "навороченным" лобзиком.
HVU
HVU
Магнитогорск
29.03.2015 в 10:50:22
СергейИ написал : Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез.
  • это раз, + не считаю шов в этом месте нагруженным, ведь ВП сама лержит плоскость и на нее обычно не встают при необходимости например протереть пыль на шкафах.
semur
semur
Иркутск
29.03.2015 в 10:54:59
СергейИ написал : Именно в инструменте!!! Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез. Предупреждая крики "профессионалов" оговорюсь, что может 1-2 таких умельца найдутся, но и то с "навороченным" лобзиком.
Тихо, тихо, без нервов;) имелось ввиду: о инструменте позже, сперва зачем нерациональный шов:confused:
HVU
HVU
Магнитогорск
29.03.2015 в 11:45:14
Вот так планирую:
"+": экономия материала и трудозатрат.
semur
semur
Иркутск
29.03.2015 в 12:13:01
HVU написал : Вот так планирую:
По трудозатратам спорно, ибо цельная проще и лучше.
HVU
HVU
Магнитогорск
29.03.2015 в 12:31:58
В том то и дело, что цельной - 246 см не хватает по длине. Думаю 186 см справа до варочной, а дальше куском наращу.
semur
semur
Иркутск
29.03.2015 в 12:41:04
? Т.е. имеются обрезки? Т.к. цельная 3метра. Вопрос к тому, что иногда проще/лучше двууровневую сделать. Срастить тёмную не проблема, хоть и под вп.
