Не забывайте что столешницы ИКЕА имеют ширину 63,5 см и длины 186 и 246 см.
29.03.2015 в 13:23:07
31.03.2015 в 21:14:50
Еще нюанс: столешницы имеют алюминиевый кант с обоих сторон. Поделитесь пожалуйста правильным способом прямолинейного реза.
31.03.2015 в 21:53:36
HVU написал : Еще нюанс: столешницы имеют алюминиевый кант с обоих сторон. Поделитесь пожалуйста правильным способом прямолинейного реза.
Циркуляркой с обратной стороны. По направляющей. Получается идеально ровный рез.
31.03.2015 в 22:40:10
Спасибо большое! А как быть с алюминиевым кантом?
31.03.2015 в 22:50:17
HVU написал : Спасибо большое! А как быть с алюминиевым кантом?
Алюминий спокойно режется диском по дереву с победитовыми напайками.
01.04.2015 в 04:32:13
Спасибо, попробую циркуляркой, правда диск имею только с 36 зубьями.
01.04.2015 в 15:18:26
semur написал : Алюминий спокойно режется диском по дереву с победитовыми напайками.
Не советую. Потому как сам имел подобный опыт и печальный результат! Надо купить (не дефицит) специальный диск по алюминию. Есть с отрицательным зубом - еще лучше. И вот этим диском можно пилить как алюминий, так и дерево (вагонку торцевать и т.д.). Я именно так и делаю. Уже несколько лет стоит. И я им все пилю. И дерево и алюминий, и пластик и ДСП.
HVU написал : Спасибо, попробую циркуляркой, правда диск имею только с 36 зубьями.
Потом расскажешь, что получилось. С диском заранее попрощайся.
02.04.2015 в 10:46:08
СергейИ написал : Потом расскажешь, что получилось. С диском заранее попрощайся.
А я сейчас покажу. Лдсп и алюминиевый композит. Всё с диском не попрощаюсь:popcorn
Четыре зуба выпилены специально, зачем, не скажу.
02.04.2015 в 17:01:11
semur, ??? У меня тоже есть "приспособа" для пиления профиля под 45 град (для фасадов). Пиление попутное т.е. диск идет сверху и подача вперед. Смысл в том, что я приноровился и у меня это получается без проблем. И советуя кому-то повторить этот девайс я предупреждаю его об этой особенности и возможных проблемах. Вот и ваш случай такой же. Вы приноровились. У вас получается, но советуя это другому под видом "запросто" это мягко говоря не прилично. Диск стоит 300-500 рублей и это не те деньги, чтобы экспериментировать. Я в свое время, честно говоря, тоже хотел сэкономить и зачем покупать диск по ал. когда уже есть по дереву..... И руки у меня, смею вас заверить "заточены" не хуже чем у вас.... Не получилось!!! Рвануло так, что ....
semur написал : А я сейчас покажу. Лдсп и алюминиевый композит.
Может у вас все нормально потому как вы пилите ДСП совестно с приклеенной ал кромкой? Но отдельно пилить ал профиль таким диском нельзя.
02.04.2015 в 19:45:18
СергейИ, конечно нельзя. Нельзя керамическую плитку стеклорезом резать, он для стекла. Нельзя монтажной пеной клеить, она для уплотнения. Нельзя галогенки в натяжной потолок, они для ГКЛ. ... Стереотипы. А кто плюёт на это, изучает свойства материалов, получает опыт и делает. Удивите меня, озвучте, чем диск по алюминию отличается от диска по дереву.
02.04.2015 в 22:51:52
semur написал : Нельзя монтажной пеной клеить, она для уплотнения.
А я ей много чего приклеил. Вы же сами говорите:
semur написал : Стереотипы.
semur написал : Удивите меня, озвучте, чем диск по алюминию отличается от диска по дереву.
Формой зуба в плане, углом захода в материал... мало? Примерно тем же чем пила по металлу отличается от ножовки. Вы спросили меня чтобы проверить или действительно не знаете. Я же вам честно говорю, что у меня есть опыт попытки распила ал профиля диском по дереву. Я не переубеждаю ни кого. Можете пробовать. А вы я так понял имеете в виду профиль уже наклеенный на кромку ДСП. Согласен, что в этом случае может и получается пилить. Но отдельный профиль скорее всего не получится. Да я и не понимаю о чем собственно речь? Есть много чудаков... переходят по натянутому канату через водопады, прыгают на веревке вниз головой... и много еще чего делают. Но хвастовство в этом случае не уместно. Не все поймут.
