slob740
slob740
01.03.2015 в 10:54:08
Вадим М написал : slob740, мне кажется, что для такого фасада 4 петли будет вполне достаточно, никуда он не денется.
По рекомендации блюм 5 петель на 20 кг при фасаде 60 на 2,5 , а у меня 60 на 185 ,но вес 22,5 кг
slob740
slob740
01.03.2015 в 10:55:17
Вадим М написал : slob740, Что за петли, к которым присадка нужна глубиной 12 мм - со встроенным доводчиком?
Точнее сказать 11,5
Вадим М
Вадим М
01.03.2015 в 12:54:10
СергейИ написал : ...Я сверлю фрезером (мощным). Выставил глубину с точностью 0,5 мм и вперед. И по глубине и по месту ни каких проблем...
Вы что предлагаете вопрошавшему? Помочь в сверлении, купить мощный фрезер ради одной присадки или просто хвалитесь?
СергейИ написал : ...Проблема в другом. Все эти сверла Форстнера (или как там правильно) сделаны плохо (!!!). Все они как правило (ну может за исключением супер дорогих) имеют биение от 1 до 2 мм. Т.е. покупаешь сверло на 35 мм....
Эта проблема, действительно есть, но в процессе многолетней эксплуатации множества таких кустарных присадок лично у меня себя не проявила ни разу.
СергейИ
СергейИ
01.03.2015 в 14:00:01
Вадим М написал : Вы что предлагаете вопрошавшему?
Имено:
Вадим М написал : Помочь в сверлении, купить мощный фрезер
И именно ради:
Вадим М написал : одной присадки
А иначе вообще на что рассчитывал вопрошающий? Что я посоветую ему проковырять пальцем это отверстие? Так с удовольствием, но не умею. Тем более, что ТС очень много поставил условий: и просверлить ему хочется, и чтобы не расколоть зеркало. А в наличии наверняка простая дрель и то сверло, с фотографии.
Вадим М написал : или просто хвалитесь?
Ну если к каждому сообщению так относиться, то это все форумы можно закрывать. А про фрезер я сказал потому, что на мой взгляд это самый точный вариант. О-й... дальше не буду, а то опять подумают, что хвастаюсь.
Вадим М
Вадим М
01.03.2015 в 20:25:54
Кстати, у меня на шкафу "Дятьково" с зеркальными фасадами из МДФ шириной 50 см и высотой 230 см стоят 4 петли - за 6 лет даже не провисла.
maslenkin
maslenkin
01.03.2015 в 21:28:49
Мастера, чем делаете отверстие в аллюминиевом фасадном профиле под чашку петли? Или там используются какие то особые петли, без чашки?
СергейИ
СергейИ
01.03.2015 в 23:16:27
maslenkin написал : Или там используются какие то особые петли, без чашки?
Для широкого профиля обычные. Для узкого профиля специальные "для узкого профиля". В широком профиле сверлим коронкой по металлу диам 35 мм. В узком профиле, пока сам не делал, но там надо фрезеровать фрезой.
slob740
slob740
02.03.2015 в 02:23:02
Вадим М написал : slob740, МДФ сверлится хуже, но тоже терпимо. Если боитесь пропороть насквозь, в конце можно стамеской 1-2 мм углубить.
Можно поподробнее.
СергейИ
СергейИ
02.03.2015 в 02:41:40
slob740 написал : Можно поподробнее.
Да ерунда все это. С нормальным сверлом насквозь не пройдете. На сверлильном есть ограничитель глубины. Все равно же первые несколько отверстий будете сверлить в пробном куске. Заодно и отрегулируете глубину. Если использовать фрезер, то еще точнее получается. А стамеской.... Хрень какая-то. Первый раз слышу. Ну еще может одну-две можно и правда поправить. А если их 10-20? Да вы стамеской быстрее испортите чем поправите.
EHOT
EHOT
02.03.2015 в 15:48:47
Не сверли!! не порти !! Поменяй петли, поставь BLUM c blumotion петли увеличенной нагрузки. всегда на любые двери выше 2 метров ставил 4 петли, потому что регулировать легче и точнее, 5 петель невозможно отрегулировать. ; петли нормально удержат эту нагрузку. Если всё равно боишься, то Поставь любые петли с Доводчиком (само-закрывающиеся), они усиленны + механизм возврата.
slob740
slob740
02.03.2015 в 23:39:53
EHOT, спасибо, только извиняюсь , а разве присутствие доводчика увеличивает нагрузочную способность петли? У меня петли BLUM Clip Top.
