Вулкан
Вулкан
07.02.2015 в 10:26:35
Вроде все нормально смотрится, хотя по одной фотке все не рассмотришь. В чем проблема? Двери не открываются или не закрываются нормально? Меньше места? Подробней пожалуйста.
SDTDUA
SDTDUA
Пушкино
14.02.2015 в 11:45:55
дизайнерские трубы для ножек, полотенцесушителей, балясин....
http://www.youtube.com/watch?v=Tw1kV0xLoYI&index=11&list=PL2hKgaR0cgxjojwHx6nWspTdsP5K1xiUQ
EHOT
EHOT
17.02.2015 в 13:35:26
НЕ указаны все габариты изделия, трудно судить о прочности конструкции. Но на первый взгляд с такой толщиной дсп очень массивная, под своей массой очень устойчивая вещь. С трубами очень аккуратно, срез должен быть ровно 90 градусов, т.е. не на полу или коленке, а на специальном станке. И наверно лучше без ножек, распределение массы на дно тумбы будет более равномерным.
EHOT
EHOT
17.02.2015 в 14:25:22
Vs написал : Здравствуйте. Собрал такой шкаф, с ужасом обнаружил что петли установил не правильно, яму под чашку надо было сверлить на фасаде а я высверлил на шкафу. Что в этом плохого? Двери жалюзийные, открываются гармошкой . Петли использовались обычные для накладных фасадов.
Проблемы могли возникнуть только с регулировкой. Но судя по фото у вас всё получилось. Через примерно пол года эксплуатации под весом дверей ответки могут расшататься.
Аленка32
Аленка32
Одесса
25.02.2015 в 20:04:09
У меня муж в гараж делал стеллажи , мучился долго. Тогда все бросил, и заказал себе вот здесь http://promstellage.ru/ - практичные и не дорогие . По материалу, что он собирался потратить ,когда сам думал делать, вышло проще купить готовые . Теперь всем рекомендует эту фирму , особенно своим друзьям.
slob740
slob740
28.02.2015 в 23:04:45
Добрый вечер! Собираю распашные шкафы Роникон. На дверях к модулям 60 на 240см. сделаны 5 отверстий под чашки петель ( вес фасада 20 кг. ) На другом модуле внизу 2 выдвижных ящика, а над ними фасад 185 на 60 см. - на нем сделаны отверстия под 4 петли, так как он ниже. Но вот проблема - на нем приклеено зеркало и его общий вес 22,5 кг. То есть петель меньше, а вес больше. Похоже для инженеров Роникона для определения кол-ва петель важны только размеры фасадов, а вес не важен. Хочу сделать еще одну петлю, но вот проблема - толщина фасадов из МДФ 16 мм, а глубина проточки под чашку д б минимум 12 мм. На фото изображена фреза на 35 мм. диаметром . Ее общая глубина прим 16мм и размер центрирующего "клювика" 4 - 4.5 мм. То есть получается он пробьет фасад насквозь и еще может зеркало повредить .
Так как же тогда сделать проточку под петлю ?.
И вообще даже если не толщина, можно ли сверлить это отверстие, если на противоположной стороне зеркало. Не треснет ли оно от вибраций ?
СергейИ
СергейИ
28.02.2015 в 23:22:15
slob740, этим сверлом ничего не просверлишь, даже не пытайся. Купи с твердосплавными пластинами.
slob740
slob740
28.02.2015 в 23:30:31
СергейИ, хорошо, но даже если так эти же вопросы остаются.
Вадим М
Вадим М
01.03.2015 в 02:50:38
slob740, мне кажется, что для такого фасада 4 петли будет вполне достаточно, никуда он не денется. Что за петли, к которым присадка нужна глубиной 12 мм - со встроенным доводчиком? В ЛДСП 16 мм я сверлю присадки без проблем (может, сверло Фостнера немного другое, с меньшим "клювиком"?), МДФ сверлится хуже, но тоже терпимо. Если боитесь пропороть насквозь, в конце можно стамеской 1-2 мм углубить. Хотите - привозите дверь с петлей в Павшино, я Вам просверлю.
semur
semur
Иркутск
01.03.2015 в 04:58:01
slob740, купите две фрезы, одной наметить, у второй сточить ,,клювик,, и доделать нужную глубину ей.
СергейИ
СергейИ
01.03.2015 в 10:11:27
Вадим М написал : Что за петли, к которым присадка нужна глубиной 12 мм
По моему у всех (у большинства) петель глубина 12 мм.
Вадим М написал : Если боитесь пропороть насквозь
Я сверлю фрезером (мощным). Выставил глубину с точностью 0,5 мм и вперед. И по глубине и по месту ни каких проблем. Проблема в другом. Все эти сверла Форстнера (или как там правильно) сделаны плохо (!!!). Все они как правило (ну может за исключением супер дорогих) имеют биение от 1 до 2 мм. Т.е. покупаешь сверло на 35 мм. Сверлишь им отверстие, а оно получается на 37 (!!!) Я всегда новое сверло проверяю и убираю биение чтобы "дырка" под петлю получалась 35-0,1мм и петля вставала с натягом. Тогда петли стоят долго и саморезы не отваливаются.
