21.03.2015 в 23:09:50
#5095076
Люди, назрел вопрос по ремеонту и сейчас думаю о том, чтобы построить свой шкаф. Собственно, комната 5.93 на 3.1, от входа справа есть место, точнее 0.95 метра в глубину и 3.1 метра в ширину, думаю все это место определить под большой шкаф глубиной около 80см. Пока что думаю о том, чтобы комбинировать систему Elfa, а точнее хочу найти аналог подешевле и деревянные панели, их я видел в магазине "твой дом". Есть ли у кого опыт возведения подобных шкафов во всю стену до потолка? Что бы вы посоветовали?
24.03.2015 в 12:19:00
#5099991
Да у них полно готовых идей - берите любую
27.03.2015 в 14:51:23
#5106658
У Элфа много идей, всегда много нового! Не успеваю купить что-то, как уже хочется поменять на новую модель!
27.03.2015 в 16:16:00
#5106817
Привет! У меня вопрос: имеется новая лдсп столешница 250мм и отдельно ножки. Какой длины саморезы лучше использовать что бы не повредить столешницу(с обратной стороны), с учетом того что ножка забирает где-то 1-2мм.
27.03.2015 в 17:19:45
#5106937
salem написал : Привет! У меня вопрос: имеется новая лдсп столешница 250мм и отдельно ножки. Какой длины саморезы лучше использовать что бы не повредить столешницу(с обратной стороны), с учетом того что ножка забирает где-то 1-2мм.
248-249мм:D
27.03.2015 в 17:20:24
#5106940
250мм?
29.03.2015 в 09:18:15
#5110237
Возникла идея стыковки двух частей столешниц в районе варочной панели. При этом видимый шов будет всего около 10 см, что позволит обойтись электролобзиком. Жду замечаний.
29.03.2015 в 09:29:41
#5110253
HVU написал : Возникла идея стыковки двух частей столешниц в районе варочной панели. При этом видимый шов будет всего около 10 см, что позволит обойтись электролобзиком.
Жду замечаний.
Не в инструменте дело, а в нагрузке на шов. Чем вызвана такая идея? План кухни есть?
29.03.2015 в 10:15:02
#5110323
semur написал : Не в инструменте дело,
Именно в инструменте!!! Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез. Предупреждая крики "профессионалов" оговорюсь, что может 1-2 таких умельца найдутся, но и то с "навороченным" лобзиком.
29.03.2015 в 10:50:22
#5110395
СергейИ написал : Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез.
29.03.2015 в 10:54:59
#5110406
СергейИ написал : Именно в инструменте!!! Лобзиком невозможно выполнить прямолинейно-перпендикулярный рез. Предупреждая крики "профессионалов" оговорюсь, что может 1-2 таких умельца найдутся, но и то с "навороченным" лобзиком.
Тихо, тихо, без нервов;) имелось ввиду: о инструменте позже, сперва зачем нерациональный шов:confused:
29.03.2015 в 11:45:14
#5110524
Вот так планирую:
"+": экономия материала и трудозатрат.
29.03.2015 в 12:13:01
#5110588
HVU написал : Вот так планирую:
По трудозатратам спорно, ибо цельная проще и лучше.
29.03.2015 в 12:31:58
#5110626
В том то и дело, что цельной - 246 см не хватает по длине. Думаю 186 см справа до варочной, а дальше куском наращу.
29.03.2015 в 12:41:04
#5110655
? Т.е. имеются обрезки? Т.к. цельная 3метра. Вопрос к тому, что иногда проще/лучше двууровневую сделать. Срастить тёмную не проблема, хоть и под вп.
29.03.2015 в 13:23:07
#5110741
Не забывайте что столешницы ИКЕА имеют ширину 63,5 см и длины 186 и 246 см.
31.03.2015 в 21:14:50
#5116440
Еще нюанс: столешницы имеют алюминиевый кант с обоих сторон. Поделитесь пожалуйста правильным способом прямолинейного реза.
31.03.2015 в 21:53:36
#5116523
HVU написал : Еще нюанс: столешницы имеют алюминиевый кант с обоих сторон. Поделитесь пожалуйста правильным способом прямолинейного реза.
Циркуляркой с обратной стороны. По направляющей. Получается идеально ровный рез.
31.03.2015 в 22:40:10
#5116665
Спасибо большое! А как быть с алюминиевым кантом?
31.03.2015 в 22:50:17
#5116688
HVU написал : Спасибо большое! А как быть с алюминиевым кантом?
Алюминий спокойно режется диском по дереву с победитовыми напайками.
01.04.2015 в 04:32:13
#5117054
Спасибо, попробую циркуляркой, правда диск имею только с 36 зубьями.
01.04.2015 в 15:18:26
#5118043
semur написал : Алюминий спокойно режется диском по дереву с победитовыми напайками.
Не советую. Потому как сам имел подобный опыт и печальный результат! Надо купить (не дефицит) специальный диск по алюминию. Есть с отрицательным зубом - еще лучше. И вот этим диском можно пилить как алюминий, так и дерево (вагонку торцевать и т.д.). Я именно так и делаю. Уже несколько лет стоит. И я им все пилю. И дерево и алюминий, и пластик и ДСП.
HVU написал : Спасибо, попробую циркуляркой, правда диск имею только с 36 зубьями.
Потом расскажешь, что получилось. С диском заранее попрощайся.
02.04.2015 в 10:46:08
#5119760
СергейИ написал : Потом расскажешь, что получилось. С диском заранее попрощайся.
А я сейчас покажу. Лдсп и алюминиевый композит. Всё с диском не попрощаюсь:popcorn
Четыре зуба выпилены специально, зачем, не скажу.
02.04.2015 в 17:01:11
#5120687
semur, ??? У меня тоже есть "приспособа" для пиления профиля под 45 град (для фасадов). Пиление попутное т.е. диск идет сверху и подача вперед. Смысл в том, что я приноровился и у меня это получается без проблем. И советуя кому-то повторить этот девайс я предупреждаю его об этой особенности и возможных проблемах. Вот и ваш случай такой же. Вы приноровились. У вас получается, но советуя это другому под видом "запросто" это мягко говоря не прилично. Диск стоит 300-500 рублей и это не те деньги, чтобы экспериментировать. Я в свое время, честно говоря, тоже хотел сэкономить и зачем покупать диск по ал. когда уже есть по дереву..... И руки у меня, смею вас заверить "заточены" не хуже чем у вас.... Не получилось!!! Рвануло так, что ....
semur написал : А я сейчас покажу. Лдсп и алюминиевый композит.
Может у вас все нормально потому как вы пилите ДСП совестно с приклеенной ал кромкой? Но отдельно пилить ал профиль таким диском нельзя.
02.04.2015 в 19:45:18
#5120984
СергейИ, конечно нельзя. Нельзя керамическую плитку стеклорезом резать, он для стекла. Нельзя монтажной пеной клеить, она для уплотнения. Нельзя галогенки в натяжной потолок, они для ГКЛ. ... Стереотипы. А кто плюёт на это, изучает свойства материалов, получает опыт и делает. Удивите меня, озвучте, чем диск по алюминию отличается от диска по дереву.
02.04.2015 в 22:51:52
#5121376
semur написал : Нельзя монтажной пеной клеить, она для уплотнения.
А я ей много чего приклеил. Вы же сами говорите:
semur написал : Стереотипы.
semur написал : Удивите меня, озвучте, чем диск по алюминию отличается от диска по дереву.
Формой зуба в плане, углом захода в материал... мало? Примерно тем же чем пила по металлу отличается от ножовки. Вы спросили меня чтобы проверить или действительно не знаете. Я же вам честно говорю, что у меня есть опыт попытки распила ал профиля диском по дереву. Я не переубеждаю ни кого. Можете пробовать. А вы я так понял имеете в виду профиль уже наклеенный на кромку ДСП. Согласен, что в этом случае может и получается пилить. Но отдельный профиль скорее всего не получится. Да я и не понимаю о чем собственно речь? Есть много чудаков... переходят по натянутому канату через водопады, прыгают на веревке вниз головой... и много еще чего делают. Но хвастовство в этом случае не уместно. Не все поймут.
02.04.2015 в 23:54:11
#5121528
О различиях спросил, потому что
СергейИ написал : Не получилось!!! Рвануло так, что ....
Почему? И задам вопрос по другому: чем эти диски схожи?:popcorn
О пене и прочем, ирония была:) ибо зная свойства, можно и клеить.
03.04.2015 в 00:30:16
#5121579
semur, желаю удачи.
04.04.2015 в 13:01:55
#5124566
Добрый день. Хочу смастерить комод, но проблема с чертежами.......Найти не могу.....Может у кого есть проект комода шириной 1100, высотой 800, глубина 450-500.....Заранее благодарю.
04.04.2015 в 20:31:02
#5125290
С помощью небольшой доводки любительского лобзика:
удалось достичь приемлемого качества реза:
