DrPilman
DrPilman
Минск
03.05.2013 в 23:42:16
Подскажите, пожалуйста. Есть дно (основание) шкафа, на которое торцом опирается боковая стенка. Необходимо при помощи конфирматов прикрепить боковую стенку к основанию. Витки конфирматов должны врезаться только в тело боковой стенки, или и в тело основания тоже? Иными словами, какого диаметра должно быть отверстие в основании? Спасибо.
Weld
Weld
Одесса
04.05.2013 в 00:15:45
DrPilman написал : Иными словами, какого диаметра должно быть отверстие в основании?
если конфирмат семерка, в основании отверстие 7(с зенковкой под потай для головки конфирмата), в торце боковины 4,5. Можно сразу использовать конфирматное сверло, оно не слишком дорогое.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.05.2013 в 00:24:38
Weld, т. е. в основание конфирмат должен входить свободно - чуть касаясь краев отверстия?
Weld
Weld
Одесса
04.05.2013 в 00:32:02
DrPilman написал : конфирмат должен входить свободно - чуть касаясь краев отверстия?
можно полностью отдельно сверлить пласть. Жесткость соединения от этого очень незначительно снизится по сравнению с засверловкой соединения конфирматным сврлом с одного захода. но на пр-ве обычно так и сверлят - по отдельности. Конфирмат 7-ка имеет диаметр головки практически 7мм.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
08.05.2013 в 21:20:16
Weld написал : разметить, накернить - мало. Еще нужно не "съехать" с разметки во время сверления
Сверлил под стяжки сверлом по дереву 15мм. У него практически шило вместо носа. Сбиться нереально.
Вообще я 2 сверла использую. Первое для прохода на 5-10мм, и второе с тупым носом (стачивается напильником) - для более глубокого прохода.
Под конфирмат всегда засверливаю сразу 2 детали, закрепленных струбцинками. Так сразу получаешь то, что надо... Фотки можно глянуть в моем блоге.
Alexoff
Alexoff
08.05.2013 в 23:40:44
кровать и тумбочка-секретер
vlad-mal
vlad-mal
26.05.2013 в 10:04:21
Alexoff А как вы пользуетесь верхней поверхностью тумбочки?
26.05.2013 в 19:18:49
Всем привет! Подскажите как сделать невесные двери из деревянной вагонки в шкафчик на лоджию. Спасибо!
Alexoff
Alexoff
02.06.2013 в 20:53:13
vlad-mal написал : Alexoff А как вы пользуетесь верхней поверхностью тумбочки?
под всякую мелочь использую, там дверки жалюзи.
Zera
Zera
25.06.2013 в 08:46:43
Доброе время суток!!! Ребята, не кто не поделится книжкой или ссылкой на книжку. Типа: Изготовление изделий из бамбука. Вес инет перерыл, шаром покати нет ничего по бамбуку. Хоть что нибудь есть у кого? Пусть сувениры там, мебель, отделка изделий, хоть что нибудь. В инете даже не то что книги, даже брошюрки не нашел! Заранее спасибо!!!
rbpower
rbpower
Челябинск
25.06.2013 в 11:20:09
подскажите, делал на первое время стол из 12 фанеры на таких опорах
сейчас хочется более ровный стол, тк фанера 4 класса, а ламинированную покупать, так она с фенолом, какой лучше материал для столешницы использовать и какую толщину? стол нужен 1500 на 800
