kanmaster
kanmaster
10.09.2013 в 16:49:23
rubalex написал : так все давно уже делают)) лично мне удобней в pro100 все рисовать. а потом размеры перебить шаблон заказа раскройщика.
Читал по отзывам что про pro100 нет точек присадки фурнитуры. Это так? Кухню реально таким макаром сделать? А фасады взять например Икеевские?
rubalex
rubalex
10.09.2013 в 17:26:15
kanmaster я присадки не заказываю. насверливаю их уже при сборке. фасады любые или готовые какие нить, или из ДСП того же заказать распил можно, или крашеное МДФ по вашим размерам.
kanmaster
kanmaster
10.09.2013 в 17:37:05
rubalex написал : я присадки не заказываю. насверливаю их уже при сборке. фасады любые или готовые какие нить, или из ДСП того же заказать распил можно, или крашеное МДФ по вашим размерам.
Понятно... У вас фреза видимо дома есть. Если под шуруп я еще могу своими руками все сделать, то выбрать дерево под навес петли - уже нет...
rubalex
rubalex
10.09.2013 в 17:52:02
kanmaster написал : Понятно... У вас фреза видимо дома есть. Если под шуруп я еще могу своими руками все сделать, то выбрать дерево под навес петли - уже нет...
эта фреза для петли в любом магазине продается за 150 рублей работаете ей как обычным сверлом в дрели.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.09.2013 в 17:00:49
Добрый день! Хочу сделать простой стол. Без ящиков и тумб, просто столешница и ножки. В качестве столешницы планирую использовать буковый или дубовый щит, размер - примерно 140*80 см. Есть 4 металлических регулирумых ножки (прямые трубки диаметром 60мм с пластмассовыми пятками, наверное самый распространенный вариант), хотелось бы применить их, без дела выляются и место занимают. Достаточно ли будет поперек щита в месте крепления ножек закрепить 2 бурска из того же щита (шириной по основанию металлической ножки). Получится примерно такая конструкция:
Какие в ней будут проблемы? Есть конечно проверенный вариант стола с деревянными ножками и царгами, если с приведенным выше будут проблемы, то сделаю его. Но хочется применить металлические ножки.
rubalex
rubalex
17.09.2013 в 19:30:10
an.kh. написал : Добрый день! Хочу сделать простой стол. Без ящиков и тумб, просто столешница и ножки. В качестве столешницы планирую использовать буковый или дубовый щит, размер - примерно 140*80 см. Есть 4 металлических регулирумых ножки (прямые трубки диаметром 60мм с пластмассовыми пятками, наверное самый распространенный вариант), хотелось бы применить их, без дела выляются и место занимают. Достаточно ли будет поперек щита в месте крепления ножек закрепить 2 бурска из того же щита (шириной по основанию металлической ножки). Получится примерно такая конструкция:
так качаться ваши ножки будут. как вы их закрепите?
в икее ноги по 125 руб с площадкой для крепления http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90217972/
an.kh.
an.kh.
Харьков
18.09.2013 в 10:31:07
rubalex написал : в икее ноги по 125 руб с площадкой для крепления http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90217972/
Да, ножки примерно такие. Про них не писал, т.к. проблемы с ними не вижу. Волнует именно столешница. Кроме того, щитов шириной 800мм в продаже нет, есть 600 (маловато для 2х сидящих напротив + еда между ними) и 1000, но они огромные. Как вариант, можно склеить 4 подступени 1200*200 или 2 щита шириной 400. На мелких обрезках я тренировался, получалось. То, что щит может лопнуть поперек волокон маловероятно, а вот вдоль - вполне реально. Достаточно будет 2х поперечин, как на рисунке из моего предыдущего сообщения? Или нужно еще как-то упрочнять конструкцию? В идеале конечно можно сделать сварной каркас из прямоугольной трубы или уголка, тогда и столешницу не поведет, и стол будет очень жестким. Но мне такую конструкцию сделать гораздо сложнее, чем "классический" стол с царгами.
bobah
bobah
18.09.2013 в 13:01:01
щиты бывают шириной и 700, и 800, и 900. нужно уделить внимание качеству самого щита и его покрытию - если его поведет, никакие поперечины не помогут. Имею неудачный опыт, столешница 1400*800*40 сосна, поперечины - 4 сечением 40*70 (две по краям узкой стороной к щиту, две по центру широкой стороной) - щит через год выгнуло лодочкой - края на полсантиметра выше середины. В принципе, особо не мешает, только если суп до краев в тарелку наливать :)
vlad-mal
vlad-mal
18.09.2013 в 13:02:56
an.kh. написал : Да, ножки примерно такие. Про них не писал, т.к. проблемы с ними не вижу. Волнует именно столешница. Кроме того, щитов шириной 800мм в продаже нет, есть 600 (маловато для 2х сидящих напротив + еда между ними) и 1000, но они огромные. Как вариант, можно склеить 4 подступени 1200*200 или 2 щита шириной 400. На мелких обрезках я тренировался, получалось. То, что щит может лопнуть поперек волокон маловероятно, а вот вдоль - вполне реально. Достаточно будет 2х поперечин, как на рисунке из моего предыдущего сообщения? Или нужно еще как-то упрочнять конструкцию? В идеале конечно можно сделать сварной каркас из прямоугольной трубы или уголка, тогда и столешницу не поведет, и стол будет очень жестким. Но мне такую конструкцию сделать гораздо сложнее, чем "классический" стол с царгами.
75 см ширины - не? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50106773/
an.kh.
an.kh.
Харьков
18.09.2013 в 13:28:29
bobah написал : щиты бывают шириной и 700, и 800, и 900
щиты бывают, но в продаже нет. А на заказ стремно - ни пощупать, ни прямоту посмотреть, ни выбрать...
bobah написал : щит через год выгнуло лодочкой
У меня обрезок букового щита 600*400*18 под кроватью сколо года лежит. Выгнуло аналогично, но чуть меньше - около 1-3мм. А стол на кухне держится хорошо - но там царги по-идее препятствуют выгибанию. В общем, склоняюсь к классической конструкции.
vlad-mal написал : 75 см ширины - не? http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50106773/
Именно то! Только опять же - икеи у нас нет. Видел готовые столешницы, но они из сосны. Так что сделаю сам. А толщины мне и 18мм хватит - прочность достаточная, но гораздо легче.
vlad-mal
vlad-mal
18.09.2013 в 13:59:10
Украина, Харьков ул. Академика Павлова, 144-Б ТЦ «Космос» (4 эт. возле ЖД касс) ст.М.Героев Труда
http://ikean.com.ua/contacts
