29.10.2014 в 23:06:34
#4801214
Plodder написал : Не соглашусь.
А как по вашему ставят дома и церкви без единого гвоздя? Именно только потому, что "деревяшка держится за деревяшку".
Plodder написал : В европах всяких, несколько раз встречал именно такую конструкцию
Опять вы про Европу... И потом я же не говорю, что такая конструкция развалится сразу как на нее сядешь. Я вам сказал правило изготовления деревянной конструкции.
Plodder написал : а конструкция можно сказать примитивна это оптимальный выбор для всяких кафешек
Потому и примитивна, потому, что для кафешек. Вы посмотрите как сделана обычная табуретка. Представьте ее в разобранном виде. Так вот если ее собрать, даже без клея, то на ней запросто можно сидеть. Если сильно конечно не ерзать. Но она не развалится, а воспримет на себя ваш вес. Почему? Да потому, что это классический пример подтверждения того, что я сказал (вернее повторил слова моих учителей) по поводу правил изготовления изделий из дерева.
30.10.2014 в 09:38:22
#4801674
Не все владеют профессией плотника. А такую конструкцию соберет даже школьник с ножовкой и шуруповертом. Если нужно быстро качественно, недорого, то это оптимальный вариант. Если важна сама идея "правильной" работы с деревом, то вы безусловно правы.
03.12.2014 в 21:37:13
#4872671
Народ, может не совсем в тему. Планируется в комнате организовывать встроенную гардеробную. С чего начать? Замена, планировка, материалы, производители фурнитуры и т.д. Не нашел отдельной темы, извиняюсь если где то обсуждалось
05.12.2014 в 23:38:03
#4876794
Сделал 2 шкафа на лоджию из 18мм фанеры ФК... . Делать родственникам и друзьям желания больше нет... от проекта давно ушел: наседают, а можно сделать так, а так... а тут по другому, а тут отпилить - кто же знал, что им приспичит в шкафах пару авто-шин хранить :), лодку резиновую и т.д... Ну да ладно, со словами "нет ничего невозможного" справился :) Подошла очередь дверей. Видимо и тут грядут изменения :) Там мужик хозяин -все знает, предполагает (инж. проектировщик канализаций :) )... но в доме даже шурупа не закрутил :) есть такие. В общем суть: были обговорены распашные двери из профиля шкафов-купе с наполнением 10мм лдсп эггер. Но вот захотелось заку :) двери, закрывающие торец шкафов. Вроде объяснил ему, что будут мешать нормальному открыванию нижний и верхний плинтус у обоих шкафов... Есть непонятки по материалам уже и у меня: В магазине просмотрел штук 20 петель для фасадов - вроде можно использовать полу-торцевые с углом открытия 110 гр. они как раз немного втягивают фасад внутрь... Но их не поставить из-за большой чашки петли на этот ал. профиль ( вертикальный С-профиль 25.7мм х 32 мм), да и полноценного открывания двери боюсь не будет. Если же использовать специально предназначенный для этого фасадный профиль, то встает проблема внутреннего наполнения - у меня 10 мм лдсп, тут надо или фрезеровать паз до 4-5 мм (фрезерного стола у меня нет, да ну этот гемор), или искать какое то другое наполнение, даже ума не приложу что? О существовании третьего варианта я даже не догадывался, "зак" где-то вычитал: использовать профиль из МДФ. Но: у меня нет торцовки для реза 45*, прочность такой двери 450х1400, и не понятно, как поведет себя этот профиль на лоджии, где переменчива влажность и температура... Вот и чешу репу :) ???
09.12.2014 в 23:47:02
#4884201
Мастеровые, что все таки скажите за дверцы из профиля мдф на лоджии??? Зак :) хочет решения. Я вроде морально готов заморочиться - придется мастерить шаблон для фрезера или приспособу для погружной пилы. Там еще и с пазом 8 мм придется возиться... На 10мм под лдсп что то не нашел, а с 8мм эггер проблема в наличии.
10.12.2014 в 15:20:10
#4884954
в него вставляется наполнение двери - в данном случае под 8 мм.
10.12.2014 в 16:30:24
#4885066
Ну тогда дисковая фреза с подшипником
10.12.2014 в 18:22:05
#4885252
А Эггер уже куплен ? Если нет, то не морочьтесь, а закажите в Норде алюминиевые фасады со вставкой чего-нибудь толщиной 4 мм. Там же и под чашку фрезернут.
14.12.2014 в 12:18:09
#4891368
Друзья ситуация такая есть балкон,135х340. Застеклен (при строительстве дома) в 4 секции в одно стекло на аллюминиевых профилях,соответственно со страшными швеллерами встроенными в рамы.да еще и окна не закрываются нормально ибо части закрывных конструкций,пластиковые, разломаны и рамы не прилегают. Планируется со временем их поменять но пока по $$$ не вывозим,скйчас лишь бы заехать как бы,тем более НГ на носу. Суть вопроса если на первое время не менять стекла не взбухнет ли лдсп в таком климате так сказать? Дверцы в шкафу решили делать купешные.поскольку сам балкон вагонкой обшиваться будет есть мысль добрать двери вагонкой вопрос при высоте дверей до полутора метров не будет ли ее перекашивать,не будет ли играть?
Может знает кто где детальку под замену найти?
14.12.2014 в 16:55:07
#4891729
Wo1F, у вас вроде тоже есть этот магазин
14.12.2014 в 17:16:00
#4891770
Спасибо
21.12.2014 в 17:41:13
#4904898
Ребята, нужен совет по поводу сборки двуспальной кровати. Вот такая задумка
Верхняя решетка из дерева.
Вопрос в том, как лучше ее сделать, чтобы она ложилась на каркас сверху, или чтобы стандартно в короб ложилась, чтобы короб выступал за решетку на 5-10см. Вот как тут
Поднимание решетки будет в бок, а не к спинке. Хочу сделать вот такую кровать
21.12.2014 в 18:16:53
#4904957
разумеется решетка поверх царг , конструктивно проще
02.01.2015 в 15:01:03
#4926705
Народ, планируем у ребенка в комнате сделать встроенный шкаф-купэ. В какой момент ремонта его собирать? Когда есть пол, поклеены обои? Потолок будет натяжной. Так что шкаф наверное надо собрать до потолка. Как типа из чего сделать верхний каркас к которому будет крепиться натяжной потолок? Нижнюю направляющую крепить прямо к ламинату?
