как вариант самодельный туалетный столик))
16.08.2009 в 23:35:22
17.08.2009 в 00:03:06
совершенно никчему давть варианты конкретной мебели, не подходящей каждому конкрктно. важнее понимать как рассчитывать и понимать процесс изготовления того что хочется Вам или заказчикам. к сожалению не умею сжимать фотки- 300кб мало.. помогу рассчитать что хотите))
27.08.2009 в 19:11:00
Вот тутесть про диван еврокнижку
30.08.2009 в 19:07:11
Жаба меня задушила покупать сосновую кровать в магазине за 8000 руб. и от жадности пришлось самому сделать кровать. Материалы (Брус 100х100, доска 200х50, рейки 40х20, пара штакетин, металличесие уголки для крепления каркаса) были куплены в магазине стройматериалов в нашем дачном посёлке. Сумма покупки была примерно 1700 руб. летом 2008года. Обработав это всё ручным электро инструментом, я получил вполне приличную кровать для дачи в стиле Икеа.
31.08.2009 в 00:15:03
это правильно, я сам сделал кровать 160х200 из сосны :applause: смотрю на фото и не поймку, как она у вас держится на брусках-ножках?
31.08.2009 в 01:29:36
Cемен&Co На одной из фоток (третья слева), есть вид металлического уголка у которого сделано отверстие в месте сгиба)))) Через эти уголки и были вкручены 100 или 80мм дюбель-гвозди, прямо в угол ноги, вверху и внизу. Они прям втягивают ногу в угол каркаса и получается очень жёстко.))) На этих фотках ещё нет второй перекладинки на спинке у головы, сней сейчас выглядит блее закончено))
Хотел использовать такие крепления как на фотке, но обошёлся тем, что было под рукой)))
31.08.2009 в 13:10:29
Вот ещё один вариант, экономии, с шкафчиком))) В данном случае был заказан только каркас шкафа в нужной кофигурации, а вот самую дорогую фасадную часть и механизм я купил в "Икеа". Суть такова, что вместо дверей используются шторки из жёстких материалов. Получил примерно 30% экономии и нестандартный вид. Всё это конечно без притензий на эксклюзивность)))) просто минимизация расходов, очень актуальная на данный момент для многих людей.
29.09.2009 в 23:28:50
Осмелюсь вынести на суд свои самоделки, да простят меня профи. сделал детский уголок-кровать чердак, стол и софу, правда уже почти четыре года назад, но зато все прошло испытание временем- ничто не разрушилось и продолжает служить.обновил только местами дц фикс на столе (ребенок+клей +ножницы) и торцовую накладку-на старой краска слезла.
кровать -
делал из липы- брал на рынке там где для бани все продают, струганые красивые досочки без сучков лишь слегка полирнул.
днище по периметру обошел брусом 40*40, поперечины тоже из него через 30 см-поскольку ширина приличная-110 см.. Соединял выбирая фрезером по -пол бруса
Снизу на дно пришил дсп степлером.
С задних ножек снял нагрузку-подперев досками лестницы
Поскольку делал кровать в угол,жесткостью в горизонтальной плоскости не стал заморачиваться - закрепил три угла к стенам. на ступеньки взял черенки для лопат- попались ровненькие чистенькие лишь шлифанул слегка.
Детали можно разглядеть на других фото
На доски и метиз ушло порядка 3000 руб., на сборку каркаса пару дней, даже меньше, лесенку день собирал, малярка пару дней, в общей сложности дней пять не больше.
30.09.2009 в 00:01:25
Стол делал из мдф 16 мм обклеивал дц-фиксом.
Закругления делал фрезером, собирал на уголки и конфирматы. материал достался "нахаляву"- привезли бильярдные столы -упакованные в мдф, сгодилась.
Софу делал стандартную-полно в интернете таких,
от себя добавил откидной бортик чтоб ребенок ночью не скатился,
поролон у продавцов 5 см -я сделал 10 см, ну и угол скруглил чтоб к столу подходить легче было.
в расход пошла старая кровать, покупал лишь поролон и ткань где-то на 3 тыс остальное увы почем не знаю.
30.09.2009 в 00:38:21
а также идея для икеи :D
Купил у них стол из массива березы, по использованию пространства им 5+, но стол из массива, тяжеленный... Решил поставить на колеса, возникла проблемка-
основная и выдвижная ножка прижаты друг к другу, и колеса при езде не могут свободно разворачиваться. пришлось их раздвигать- укоротив горизонталные планки выдвижной ножки.
получилось так
при этом доски столешницы стянуты бруском снизу, его пришлось тоже сместить чтобы при опускании столешницы он проходил между ножками.
выдвижная ножка уже-40*20, площадку у колесика пришлось подпилить с двух сторон, заодно просверлив новые отверстия под шурупы
Думал брать колесики с тормозом, чтобы тарелка не уехала из под носа, но тормоза оказались не нужны- даже на колесах его сдвинуть надо постараться.
30.09.2009 в 00:56:16
А так же по мелочи скороделки, может кому идея пригодится экран на батарею, его же можно накинуть на жидкий телек если ребенку захочется побеситься для этого замерил расстояние до стены у батареи и телека и сделал универсальный подвес думал из чего сделать полку для двд, потом подумал что и сам двд сгодится в качестве полки
Купил в икее два кронштейна- сбоков они пустотелые. у двд сбоку есть крепежные винты корпуса, ими прикрутил к двд уголок жести, в моем случае под ногами валялся перфорированный уголок для гкл
по высоте равный высоте внутренности кронштейна, навесил кронштейны и прикрутил. провода собрал под двд натянув на винты резинки- денег нет резинки без толку валяются))
