semur, я вас понял. Мне вариант не подходит. Но за участие спасибо.
14.04.2015 в 10:02:08
14.04.2015 в 15:08:35
У меня вопрос , к знатокам дела . Очень хочется сделать портал над варочной панелью . Фото не вставляется ,но суть такая, что короб из гипсокартона , а на нем декор приклеить из дерева , внутри выложить плиткой. Внимание вопрос ! В процессе жизни над горячей поверхностью, с постоянно-переменным влиянием пара от готовки не развалится ли такая конструкция , и вообще ,что нужно учесть при построении такой конструкции?
14.04.2015 в 15:13:54
В портале вытяжка?
14.04.2015 в 15:37:36
Да в портале вытяжка .
14.04.2015 в 15:45:36
Не развалится, особенности обычные, жёсткая конструкция под плитку.
14.04.2015 в 17:19:11
semur написал : Не развалится, особенности обычные, жёсткая конструкция под плитку.
А такой портал лучше делать из гипсокартона или что то лучше можно придумать ?
14.04.2015 в 17:27:45
А что может быть лучше?
14.04.2015 в 18:37:08
semur написал : А что может быть лучше?
Я не знаю ,я девушка не опытная в этом деле , может ЛДСП, ДВП,МДФ, Прессованный ДСП,дерево в конце концов...хотя дерево будет разбухать и повести его может.
15.04.2015 в 12:08:14
Уважаемые мастера! подскажите, пожалуйста, по вопросам прочности полок. Первый раз делаем встроенный шкаф. материал - лдсп Кроностар 16мм. Между собой скрепляем железными уголками (т.к. ровно просверлить под конфирмат вряд ли получится). примерный макет (размеры уже другие): начало такое: Т.е. шкаф будет всего 40см в глубину - штанга будет торцевая с креплением к полке снизу, т.е. к полке 55х40х1.6см - не прогнется ли такая полка под давлением снизу? стоит ли ее как то дополнительно укрепить и как?
Так же будет несколько полок 97х40см - с одной боковой стороны полка будет крепится так же к дсп, с другой боковой стороны и задней частью - к стене на дюбель-гвоздях на железные консоли-уголки 5 и 10см для полок.
для больше устойчивости 2 такие полки хочу соединить стенкой между ними - добавит ли она прочности - если по сути будет прикреплена только к этим двум полкам ну и к задней стенке - или наоборот будет "прогинать" эти полки.
и главный вопрос - нижняя полка 97х40х1.6 будет использована как рабочий стол - монитор, клавиатура. думаю снизу по центру по длине 97 прикрутить деревянный брус 2.5х5см - будет ли этого достаточно? или может стоит еще поставить ножку по центру. на сколько такая конструкция будет надежной?
15.04.2015 в 13:59:56
Полки на уголках и человека выдержат, стенки полкой закрепить желательно, жёсткость лишней не бывает. Полка-стол и так нормально будет, размер не большой. Брус всегда добавить можно.
