Kotovskaya написал : Между собой скрепляем железными уголками
можно было на мебельные уголки, было бы аккуратнее, а вообще конфирмат конфирматным сверлом (которое за раз сверлит все нужные диаметра) сверлится ровно после одного пробного сверления.
Kotovskaya написал : 55х40х1.6см - не прогнется ли такая полка под давлением снизу
не прогнется (хотя если на одну штангу 8 дубленок повесить, то кто его знает) а вот
Kotovskaya написал : и главный вопрос - нижняя полка 97х40х1.6 будет использована как рабочий стол - монитор, клавиатура.
прогнется. На работе все столы от 800 и шире при толщине столешницы в 22 выгнуты дугой. Себе дома делал стол (правда угловой) из двух 16 мм ЛДСП, нижняя чуть меньшей площадью. В вашем случае ширину нижней можно сохранить, а глубину сделать не 400, а допустим 387. Крепите нижнюю на конфирматы и шканты, кладете на нее верхнюю, ее можно только на конфирматы, а затем снизу равномерно по все площади заворачиваете саморезы. Брус ИМХО не эстетично, к тому же с таким сечением погоды сильно не сделает. Ножка по центру это вообще считаю недоразумением. Сидеть как, обнимая ногами ножку?
Все исключительное ИМХО!
