Горын 68
Горын 68
22.04.2015 в 21:31:44
axiq написал : Бывает мебельная (наименее фенольная), упаковочная, ФК, ФСФ
т.е. получается, что это 4-ре разных вида фанеры. А на самом деле это разная классификация, "по применимости" и "по устройству"
Совершенно верно. Это 4 разных вида фанеры. И по применимости, и по компонентам (а не устройству).
Вадим М
Вадим М
22.04.2015 в 22:44:35
Хочу на месте упраздненной посудомойки сделать выдвижные ящики. Собираюсь делать без каркаса, крепить направляющие тандембоксов прямо на стенки смежных шкафов. Все корпуса неподвижны, находятся под единой каменной столешницей. Если мебель не передвигать, то проблем вроде бы возникнуть не должно. Подскажите, пожалуйста, я прав, или что-то не учитываю, и лучше сделать отдельный корпус из ЛДСП?
semur
semur
Иркутск
23.04.2015 в 00:44:45
Вадим М написал : Хочу на месте упраздненной посудомойки сделать выдвижные ящики. Собираюсь делать без каркаса, крепить направляющие тандембоксов прямо на стенки смежных шкафов.
Никаких препонов не вижу. А что с ПМ?
timel_
timel_
Рига
23.04.2015 в 05:58:40
Вадим М, проверьте размеры между боковинами по четырем углам, если все ок то проблем не будет
Вадим М
Вадим М
23.04.2015 в 06:23:08
timel_, спасибо! Внутренняя и наружная ширина проема различаются на 2 мм. Планирую нивелировать разницу прокладками.
axiq
axiq
23.04.2015 в 11:28:45
Вадим М, А в чем проблема сделать корпус? У вас кухня с цоколем или на открытых ножках? Если с цоколем, не будет ли внутрь цоколя сыпаться мусор? Может хотя бы нижнюю стенку сделать? А там уже вопрос появится про заднюю и т.д. ;) А фасады соседних тумб как перекрывают боковые стенки, будет ли красиво, когда вы повесите фасады на ваши тандембоксы или будет куцо? Я бы (себе) все же сделал корпус.
Вадим М
Вадим М
23.04.2015 в 20:14:25
semur, посудомойку заменил на 60-сантиметровую, результат - будто ботинки, меньшие на 2 размера, снял - закончилось ежевечернее "собирание пазлов"! По ощущениям она больше 45-сантиметровой чуть ли не в 2 раза... :a axiq, цоколь пластиковый съемный. Мусор там и так собирается, приходится снимать, пылесосить. Фасад останется старый, от посудомойки, так что внешний вид пострадать не должен. В общем, принципиальных возражений, как я понял, нет. Поставлю, посмотрю, в случае чего, корпус сколотить я всегда смогу... Благодарю за помощь!
UncleSam
UncleSam
02.05.2015 в 06:35:15
Кто делает мебель самостоятельно, где берете качественное дерево? ИМХО, это главная проблема при самостоятельном изготовлении.
Сергей......
Сергей......
02.05.2015 в 10:16:14
UncleSam написал : ...где берете качественное дерево? ...
Сам озабочен этой проблемой. Поиски ответа пока не утешительные. А ответы бывают и такие - Собираю материал в городе
Ugenago
Ugenago
04.05.2015 в 11:13:13
Из мебели делал только полки и этажерки в кладовую, самому чтобы делать мебель нужно подсобное помещение и станки, а то обычными ручными инструментами ничего ровного и стоящего не сделаешь, по крайней мере у меня не получалось
СергейИ
СергейИ
04.05.2015 в 12:41:34
Ugenago написал : по крайней мере у меня не получалось
С этого и надо было начинать. А то "ничего не сделаешь".
