Существуют ли шатлевки с подобными свойствами:
- допустимая толщина слоя 0-5мм или более
- возможность после схватывания размочить и подрезать, подшпаклевать, затереть (подобно ротбанду)
19.09.2008 в 23:16:44
20.09.2008 в 00:14:23
own написал : возможность после схватывания размочить и подрезать,
Извините,а для чего такие свойства?.Просто отшкурить если?.
20.09.2008 в 00:29:17
Нередко требуется выравнивать стены (под обои) по кривой штукатурке. Чтобы при эконом варианте (без маяков) за один слой добиться ровной и относительно гладкой поверхности мне и хочется такую смесь. А потом можно и пошкурить.. слегка)
20.09.2008 в 01:00:34
own написал : мне и хочется такую смесь.
А "Сатин"?? Вы же мне советовали.:)
20.09.2008 в 01:11:31
Вы спросили как он шкурится. Сатен для моих задач подходит. За один слой я получаю поверхность которую почти не надо шкурить. Кое-где. И царапины глубокие подмазать. Но чтобы гнать взрослые объемы нужны озвученные свойства. А сатен после схватывания только ждать пока высохнет и уже потом все подмазки.
20.09.2008 в 01:39:54
own написал : Но чтобы гнать взрослые объемы нужны озвученные свойства.
По-моему таких и нет.Все производители пишут обычно,что все последующие слои после высыхания. Да, интересная задача.
20.09.2008 в 01:43:00
А ротбанд менее 10 мм можно наносить?
20.09.2008 в 01:49:25
own написал : А ротбанд менее 10 мм можно наносить?
Рекомендуется от 5мм.Я иногда делаю примерно от 3мм.Под плитку надо не менее 10мм.
20.09.2008 в 01:53:03
Ну если 3мм нормально, попробую его протестировать.
30.06.2014 в 10:22:02
Здравствуйте! Мы,рекомендуем Шпатлевку "Финишная"-производится на на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси, а так же входит в группу топовых продуктов продеваемых по всей стране большими объёмами (низкая цена+высокое качество).Толщина наносимого слоя от 0,3 мм до 5 мм. Ссылка() Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
