spido
23.07.2013 в 12:06:45
#3930994
G.A.S. написал : Конструкция неудачная - косой затвор, в принципе. Так что и эти ОК стоит забыть )
Это бронза закисает, а нержавека может и не закиснет. Вот и проверю на практике.
Андраник
23.07.2013 в 12:40:41
#3931073
spido написал :
  1. Применительно к данным условиям - наиболее правильный и экономичный.
  2. Этого не учел. Спасибо за замечание, исправлю ошибку.
  3. Я поступил следующим образом: одел на весь теплый пол термоусадочную трубку 3 мм, чем снизил температуру передачи. Теперь у полотенцесушителей температура будет максимальной, а у теплого пола на 12-15 градусов ниже. Температура теплоносителя 48-52 градуса. Температуру пола планирую получить около 35 градусов.
Еще раз - у вас фактически не поддающийся регулировке теплый пол. Только вкл/выкл, к тому же с зависимостью от п/с. Непонятно, в чем экономия - насос потребляет 5вт.
spido
23.07.2013 в 12:53:07
#3931104
Андраник написал : Еще раз - у вас фактически не поддающийся регулировке теплый пол. Только вкл/выкл, к тому же с зависимостью от п/с.
Таймер позволяет включать и выключать насос каждые, вроде, 15 минут (ещё не было времени точно разглядеть деления на таймере). Стяжка будет 13 см.. Такой толщины стяжка будет долго нагреваться и долго остывать. Поэтому включая и выключая насосы, с периодом 15 минут, можно подобрать подходящую температуру. В моем случае, я имею не такой уж большой разбег температуры, между теплоносителем и теплым полом, чтобы применять дорогостоящие и сложные системы контроля температуры. Меня устроит температура пола 32-38 градусов. Эту температуру я получу простым способом, как и описал выше.
Вологда
23.07.2013 в 13:42:39
#3931190
spido, как бы купите http://valtec.ru/goods.shtml?5100,VT.AC709.0,%D5%F0%EE%ED%EE%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%ED%E0%F2%ED%FB%E9%20%F1%20%E4%E0%F2%F7%E8%EA%EE%EC%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB%20%EF%EE%EB%E0 и не выносите себе мозг настройками таймера )))
ДОКА
23.07.2013 в 15:23:00
#3931351
spido написал : Немцы же не дураки, коль комплектуют свои насосы этими таймерами.
spido написал : Я поступил следующим образом: одел на весь теплый пол термоусадочную трубку 3 мм, чем снизил температуру передачи. Теперь у полотенцесушителей температура будет максимальной, а у теплого пола на 12-15 градусов ниже.
Никогда ничего не замышляйте против России,потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью. Отто фон Бисмарк
spido
23.07.2013 в 22:53:19
#3932117
ДОКА написал : на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.
В чём глупость запаковки нержавеющей трубы в термоусадочную трубку, перед заливкой в стяжку? Вы бы залили в стяжку голую трубу?
Вологда
23.07.2013 в 23:09:55
#3932162
spido, задумайтесь о цифрах теплопередачи...
Вообще весь ваш монтаж выглядит как некоторая несуразица. Допустим если бы хотели сделать ТП металлом сделали бы уж медью в оболочке. Выглядело бы это как-то более правильно. И так во всём...
SCB
23.07.2013 в 23:19:37
#3932192
G.A.S. написал : ...как некоторая несуразица.
Спасибо :) а то я всё пытался подобрать культурное слово к этой попытке копии трудов специалистов.
master.msk
23.07.2013 в 23:23:24
#3932204
Да ладно вам...что все набросились на человека. Сделал - получил удовольствие. Да, и не побоялся фотки выложить. Молодец, в любом случае.
spido
24.07.2013 в 00:30:37
#3932358
SCB написал : а то я всё пытался подобрать культурное слово к этой попытке копии трудов специалистов.
Ни один, из местных мастеров, включая и Вас, не делал подобного уровня монтаж, с использованием:
  • катодной защиты
  • последовательным соединением сливов через обратные клапана
  • новой обвязки водонагревателя
  • использование пластинчатого теплообменника для санузлов в квартире
  • доработки фильтров Аквафор Викинг
Покажите у кого я это скопировал?
Фантазёр :D Ни у Вас, ни у остальных ума не хватило на новшества. Все новшества, которые местные мастера используют в своих работах, были придуманы не ими, а людьми, которые делали монтаж для себя, для своих квартир и домов (высокий уровень интеллекта), и поделились своими идеями на этом форуме и на других форумах. Над ними всеми посмеялись, но через время, мастера стали использовать их идеи в своих работах, выдавая их за своё мастерство.
Те, кто внимательно читает форумы, согласится со мной, но плагиаторы будут троллить до усеру.
алекс851
24.07.2013 в 00:31:07
#3932360
master.msk написал : Да ладно вам...что все набросились на человека. Сделал - получил удовольствие. Да, и не побоялся фотки выложить. Молодец, в любом случае.
поддержу!!!
spido
24.07.2013 в 00:42:37
#3932380
И кстати, я лично, благодарен тем людям, которые придумали использовать Hepvo для слива, расширительной бачек 0,16 от расширения холодной воды, обратную промывку фильтров и т.д.. Я знаю их ники и знаю, что это были их идеи. И это не те люди, которые здесь больше всех шумят.
Вологда
24.07.2013 в 01:28:55
#3932455
spido написал : новой обвязки водонагревателя
догадайтесь что выделено красным, а пока гадаете дам подсказку - это относится к накопительному бойлеру в котле Baxi. Так что обвязка не нова, я бы даже сказал в точности идентична.
spido написал : использование пластинчатого теплообменника для санузлов в квартире
Пластинчатый теплообменник был признан мной не подходящим по ряду причин. На своём объекте использовал трубчатый. И вам советую. Он целиком из нержавейки и поддерживает пассивный съём тепла без насосов от стояка (при правильном монтаже)
spido написал : доработки фильтров Аквафор Викинг
Нормальные монтажники делают колбы съёмными и в удобных местах. Вы доработали не очень удачную модель и загнали в самый дальний угол. "Круто" :)
spido написал : катодной защиты
Вот единственно что-то новое. Но это очень спорное решение.
spido написал : последовательным соединением сливов через обратные клапана
Может до этого кто-то и доходил, но поверьте - это маразм.
Вологда
24.07.2013 в 01:30:18
#3932457
spido написал : И кстати, я лично, благодарен тем людям, которые придумали использовать Hepvo для слива, расширительной бачек 0,16 от расширения холодной воды, обратную промывку фильтров и т.д.. Я знаю их ники и знаю, что это были их идеи. И это не те люди, которые здесь больше всех шумят.
Вот это поворот! :D просветите, нужно знать наших героев!
SCB
24.07.2013 в 07:29:44
#3932602
spido написал : Ни один, из местных мастеров, включая и Вас, не делал подобного уровня монтаж...
spido написал : Ни у Вас, ни у остальных ума не хватило на новшества.
spido написал : ...но плагиаторы будут троллить до усеру.
Можно заканчивать, сказал уже достаточно.
ДОКА
24.07.2013 в 13:45:20
#3933143
spido написал : В чём глупость запаковки нержавеющей трубы в термоусадочную трубку, перед заливкой в стяжку? Вы бы залили в стяжку голую трубу?
Я не заливал бы нержавейку.
spido написал : Все новшества, которые местные мастера используют в своих работах, были придуманы не ими, а людьми, которые делали монтаж для себя, для своих квартир и домов (высокий уровень интеллекта), и поделились своими идеями на этом форуме и на других форумах.
Т.е. это вы так мягко всех тут дураками назвали?
ДОКА
24.07.2013 в 13:50:09
#3933157
Иногда лучше жевать, чем говорить!
AKI
25.07.2013 в 15:56:18
#3934977
spido написал : Особенности моего монтажа:
  • оригинальная обвязка накопительного водонагревателя
Вся оригинальность это расходометр вверх ногами (уже сказали). Использовать его для контроля защитного клапана это значит сидеть часами в С/У, неотрывно и не моргая ловить момент когда за стеклом закапает. Круто, но не хочу (ни себе ни другим). Кстати, в паспорте защитного клапана прописано о его профилактике поворотом ручки. Производитель считает этого достаточно. Посмотреть на манометр, и потрогать рукой дренажную трубу (она теплая, когда сцеживает защитный клапан) не для "людей с высоким IQ". Если уж совсем паранойя, можно поставить реле давления отключающее бойлер. Но лепить "окошко" в трубу для визуального контроля... это действительно оригинально. Нет ли у вас таких же идей по канализации? ;)
spido написал :
  • катодная защита водопровода ХВС и ГВС из меди, бронзы, оцинкованной стали, нержавеющей стали и латуни
Про катодную защиту бронзы, нержи, меди и латуни - было. Все уже прочитали и бросились раскупать магниевые штыри, защищая свои цветметовские узлы ввода по вашей (С) технологии.
spido написал :
  • катодная защита контура теплого пола и полотенцесушителей из нержавеющей стали
А это вообще нечто: нержа будет растворяться в замкнутом контуре и ограниченном объеме воды?
spido написал :
  • последовательное соединение всех сливов в одну трубу, с использованием обратных клапанов
Будет весело, когда эти клапана начнут закисать (от нечастого использования).
spido написал :
  • доработка магистральных фильтров Аквафор Викинг: приварены аргоном сливные краны, для облегчения замены картриджей
Люди "с высоким IQ" варят аргоном (электродуговой сваркой с защитным газом) тонкую нержу стенок фильтра к патрубкам, надеясь на долгую службу. А производители бойлеров (видимо, люди с низким IQ) отказываются от "горячей" (с плавкой нержи) сварки. Видимо вы хим анализ нержи корпуса фильтра делали. Или присадочный электрод сварганили тоже из корпуса фильтра? Про неравномерное распределение металлов в сварном шве, свищи, коррозию и прочие прелести можете много почитать. Гугль в помощь. Но можно прикрутить снизу еще один "катодно-защитный модуль" :D
spido написал : заземление подключается к катодной защите, к заглушке, к которой закреплен анод.
Кстати, интересно, а у вас в доме двухпроводка (судя по подключению бойлера)? Куда заземлялись то будете?
spido написал : контур теплого пола выполнен из нержавеющей трубы Viega на прессфитингах.
Вместо того чтобы сделать ввод из нержи (бронзы/латуни) и не страдать по поводу коррозии вы поменяли все местами: медь поближе к железу, а нержу в кембрик и подальше под стяжку.
spido написал : Полотенцесушители и теплый пол отделены от ГВС - пластинчатым теплообменником на 40 пластин. Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали и сварен медью.
Теплообменник это круто. Оригинально (хотя и не экслюзив). Два но: регулировать нагрев пола и полотенчика(ов) вкл/выкл мотора, подбирая это самое вкл/выкл вручную (в зависимости от времени года, температуры воды и ее разбора) это так же круто как часами сидеть высматривая капли за стеклышком (для контроля защитного клапана). Вы планируете много времени проводить в С/У? Видимо терморегулирующие клапаны придуманы и используются людьми с низким IQ. :cool: Второе "но" уже более серьезное: ваш теплообменник из "нержи спаянной медью" будет усиливать коррозию стальных стояков выше или ниже. И никакая "катодная защита" не поможет. Когда вас зальют не удивляйтесь. Так же не удивляйтесь, если в гости придут с мосжилинспекцией, по жалобе соседей из за чуть теплой воды. Отапливать полы от стояков ГВС запрещено. Но ведь людям с "высоким IQ" соседи не указ, пусть платят за их развлечения.:applause:
spido
25.07.2013 в 18:26:34
#3935201
AKI, Вы просто завидуете ;)
AKI
25.07.2013 в 21:20:34
#3935457
spido написал : AKI, Вы просто завидуете ;)
Конечно завидую. Разве это не здорово: в отремонтированной квартире, раз в месяц одевать рабочую одежду, брать шведку, тряпки, перекрывать воду, откручивать медные ялды (супер-катодную-защиту), промывать, чистить штырь. Или проводить час-два после запуска бойлера наблюдая капли воды в стекляшке. Или настраивать реле для подогрева пола. Супер-"умный" дом. Для людей с высочайшим интеллектом. И вообще, может быть что-то интереснее чем постоянно обслуживать свой узе ввода?
Technik-san
25.07.2013 в 21:22:20
#3935460
spido написал : Вы просто завидуете
Чему завидовать, тому что продукты разложения магниевого анода попадут в питьевой водопровод ?
spido
25.07.2013 в 21:41:02
#3935493
Tehnik-san написал : Чему завидовать, тому что продукты разложения магниевого анода попадут в питьевой водопровод ?
Откуда знаете?
Вологда
25.07.2013 в 22:25:58
#3935564
spidо - Во-первых - объясните пожалуйста почему ваша катодная защита должна защищать и стояк? На сколько я осведомился - магниевый анод работает только при прямом контакте жидкости с анодом, т.е. непосредственно на поверхности анода. Во-вторых - какова по вашему мнению естественная циркуляция в закрытых узких трубах? Будет ли вода от отвода и стояка в этом круге естественной циркуляции с удалённой колбой? В-третьих - сколько воды с кислородом пройдёт через отвод, а сколько завернёт "погулять" в закрытую колбу не имеющую прохода? (в % соотношении, хотя бы примерно)
Интересно ВАШЕ Профессиональное мнение!
Technik-san
25.07.2013 в 22:33:00
#3935579
spido - предметный результат разложения магниевого анода http://forum.qol.ru/viewtopic.php?t=5767&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=4bf212506f553b662415ae03ef496c46
Вологда
25.07.2013 в 22:48:31
#3935603
spido, а пока вы думаете какой бред написать на моё предыдущее сообщение, я сам постараюсь ответить: Магний более активный металл чем железо, поэтому реакция окисления в первую очередь проходит именно с магнием (в виду его близости) - именно в этом и заключается защитная функция анода. Реакции проходят на поверхности анода. Колба с анодом находится не в большой просторной ёмкости, как в случае с бойлером, а в отдалённой от водопровода колбе, что снижает естественную циркуляцию до таких величин, которыми можно в принципе пренебречь. В итоге контактировать Магний будет с минимальным кол-вом новой воды, а как следствием - кислородом и кальцием. Сколько проходило воды с кислородом через отвод, столько и будет. Медленней корродировать он не станет. Т.е. чтобы заставить анод работать - перед вводом в квартиру нужно сделать буферную ёмкость, достаточно больших размеров, в которой разместить Магний. Вода в ёмкости будет естественным образом перемешиваться и при этом достаточное кол-во кислорода вступит в реакцию.
В вашем случае мы имеем в водопроводе хрень, которая почти ничего не делает.
Поздравляю, "коллега" с "изобретением" :D
Вологда
25.07.2013 в 22:51:34
#3935613
Tehnik-san написал : предметный результат разложения магниевого анода
Это результат контакта магния с кальцием. Подробней тут http://forum.atmosfera.ua/topic/218-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4/
spido
25.07.2013 в 22:55:17
#3935623
G.A.S. написал : spidо - Во-первых - объясните пожалуйста почему ваша катодная защита должна защищать и стояк? На сколько я осведомился - магниевый анод работает только при прямом контакте жидкости с анодом, т.е. непосредственно на поверхности анода. Во-вторых - какова по вашему мнению естественная циркуляция в закрытых узких трубах? Будет ли вода от отвода и стояка в этом круге естественной циркуляции с удалённой колбой? В-третьих - сколько воды с кислородом пройдёт через отвод, а сколько завернёт "погулять" в закрытую колбу не имеющую прохода? (в % соотношении, хотя бы примерно)
  1. Я уже объяснял это, в другой теме, но скажу ещё раз: Вода течет в трубах водопровода 1 час в день, а 23 часа она просто стоит в трубах. Как тогда рассматривать направление движения воды: сталь->медь или медь->сталь? Все 23 часа движение ионов будет в обоих направлениях медьсталь. Ионы движутся не только в воде, но и в кристаллической решетке металлов и направление течения воды не препятствует движению ионов в противоположном направлении течению воды.
  2. Выше уже есть ответ.
  3. В колбу ненужно заворачивать, в колбе будет собираться осадок, в этом её назначение. Движение ионов будет в любом случае: есть проток через анод или нет. Главное - это общая среда для металлов.
П.С. Принцип катодной защиты открыт не мной, и давно признан. Я лишь удачно применил его для бытового водопровода.
spido
25.07.2013 в 23:00:02
#3935632
G.A.S. написал : Это результат контакта магния с кальцием. Подробней тут http://forum.atmosfera.ua/topic/218-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4/
Своей ссылкой Вы только подтверждаете эффективность катодной защиты, но расположенной неправильно. После 3,5 года - бак и тен в нормальном состоянии. Из за раздолбайства пользователя, за это время, они обросли грязью. Если бы он менял анод по регламенту, то тен и бак оставались бы как новенькие. В моей катодной защите, отсутствует нагревательный элемент вблизи анода и вся грязь будет оседать в колбе, а не разрастаться в водопроводе из за протока воды через анод. Это принципиальная разница: отсутствие протока через анод.
Вологда
25.07.2013 в 23:04:48
#3935642
spido написал : Ионы движутся не только в воде, но и в кристаллической решетке металлов и направление течения воды не препятствует движению ионов в противоположном направлении течению воды.
Ионы? Это вы что сейчас телепортацию изобрели? :D Как ионы могут двигаться через металл? Случаем с электронами не путаете? Из школьной программы по химии мне известно, что ионы вступают в реакцию сразу как только это возможно и ни куда они целенаправленно не "убегут" ). А конкретно с магнием будет реакция только тогда, когда кислород или кальций соприкоснутся с анодом.
Technik-san
25.07.2013 в 23:05:34
#3935645
spido- единственный плюс, что вы эти опыты проводите на себе, а не на заказчиках. Так что , поживете - увидите, проживете -узнаете, а выживете - учтёте.
