ДОКА
ДОКА
24.07.2013 в 13:45:20
spido написал : В чём глупость запаковки нержавеющей трубы в термоусадочную трубку, перед заливкой в стяжку? Вы бы залили в стяжку голую трубу?
Я не заливал бы нержавейку.
spido написал : Все новшества, которые местные мастера используют в своих работах, были придуманы не ими, а людьми, которые делали монтаж для себя, для своих квартир и домов (высокий уровень интеллекта), и поделились своими идеями на этом форуме и на других форумах.
Т.е. это вы так мягко всех тут дураками назвали?
ДОКА
ДОКА
24.07.2013 в 13:50:09
spido написал : Ни у Вас, ни у остальных ума не хватило на новшества.
Иногда лучше жевать, чем говорить!
AKI
AKI
25.07.2013 в 15:56:18
spido написал : Особенности моего монтажа:
  • оригинальная обвязка накопительного водонагревателя
Вся оригинальность это расходометр вверх ногами (уже сказали). Использовать его для контроля защитного клапана это значит сидеть часами в С/У, неотрывно и не моргая ловить момент когда за стеклом закапает. Круто, но не хочу (ни себе ни другим). Кстати, в паспорте защитного клапана прописано о его профилактике поворотом ручки. Производитель считает этого достаточно. Посмотреть на манометр, и потрогать рукой дренажную трубу (она теплая, когда сцеживает защитный клапан) не для "людей с высоким IQ". Если уж совсем паранойя, можно поставить реле давления отключающее бойлер. Но лепить "окошко" в трубу для визуального контроля... это действительно оригинально. Нет ли у вас таких же идей по канализации? ;)
spido написал :
  • катодная защита водопровода ХВС и ГВС из меди, бронзы, оцинкованной стали, нержавеющей стали и латуни
Про катодную защиту бронзы, нержи, меди и латуни - было. Все уже прочитали и бросились раскупать магниевые штыри, защищая свои цветметовские узлы ввода по вашей (С) технологии.
spido написал :
  • катодная защита контура теплого пола и полотенцесушителей из нержавеющей стали
А это вообще нечто: нержа будет растворяться в замкнутом контуре и ограниченном объеме воды?
spido написал :
  • последовательное соединение всех сливов в одну трубу, с использованием обратных клапанов
Будет весело, когда эти клапана начнут закисать (от нечастого использования).
spido написал :
  • доработка магистральных фильтров Аквафор Викинг: приварены аргоном сливные краны, для облегчения замены картриджей
Люди "с высоким IQ" варят аргоном (электродуговой сваркой с защитным газом) тонкую нержу стенок фильтра к патрубкам, надеясь на долгую службу. А производители бойлеров (видимо, люди с низким IQ) отказываются от "горячей" (с плавкой нержи) сварки. Видимо вы хим анализ нержи корпуса фильтра делали. Или присадочный электрод сварганили тоже из корпуса фильтра? Про неравномерное распределение металлов в сварном шве, свищи, коррозию и прочие прелести можете много почитать. Гугль в помощь. Но можно прикрутить снизу еще один "катодно-защитный модуль" :D
spido написал : заземление подключается к катодной защите, к заглушке, к которой закреплен анод.
Кстати, интересно, а у вас в доме двухпроводка (судя по подключению бойлера)? Куда заземлялись то будете?
spido написал : контур теплого пола выполнен из нержавеющей трубы Viega на прессфитингах.
Вместо того чтобы сделать ввод из нержи (бронзы/латуни) и не страдать по поводу коррозии вы поменяли все местами: медь поближе к железу, а нержу в кембрик и подальше под стяжку.
spido написал : Полотенцесушители и теплый пол отделены от ГВС - пластинчатым теплообменником на 40 пластин. Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали и сварен медью.
Теплообменник это круто. Оригинально (хотя и не экслюзив). Два но: регулировать нагрев пола и полотенчика(ов) вкл/выкл мотора, подбирая это самое вкл/выкл вручную (в зависимости от времени года, температуры воды и ее разбора) это так же круто как часами сидеть высматривая капли за стеклышком (для контроля защитного клапана). Вы планируете много времени проводить в С/У? Видимо терморегулирующие клапаны придуманы и используются людьми с низким IQ. :cool: Второе "но" уже более серьезное: ваш теплообменник из "нержи спаянной медью" будет усиливать коррозию стальных стояков выше или ниже. И никакая "катодная защита" не поможет. Когда вас зальют не удивляйтесь. Так же не удивляйтесь, если в гости придут с мосжилинспекцией, по жалобе соседей из за чуть теплой воды. Отапливать полы от стояков ГВС запрещено. Но ведь людям с "высоким IQ" соседи не указ, пусть платят за их развлечения.:applause:
spido
spido
25.07.2013 в 18:26:34
AKI, Вы просто завидуете ;)
AKI
AKI
25.07.2013 в 21:20:34
spido написал : AKI, Вы просто завидуете ;)
Конечно завидую. Разве это не здорово: в отремонтированной квартире, раз в месяц одевать рабочую одежду, брать шведку, тряпки, перекрывать воду, откручивать медные ялды (супер-катодную-защиту), промывать, чистить штырь. Или проводить час-два после запуска бойлера наблюдая капли воды в стекляшке. Или настраивать реле для подогрева пола. Супер-"умный" дом. Для людей с высочайшим интеллектом. И вообще, может быть что-то интереснее чем постоянно обслуживать свой узе ввода?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2013 в 21:22:20
spido написал : Вы просто завидуете
Чему завидовать, тому что продукты разложения магниевого анода попадут в питьевой водопровод ?
spido
spido
25.07.2013 в 21:41:02
Tehnik-san написал : Чему завидовать, тому что продукты разложения магниевого анода попадут в питьевой водопровод ?
Откуда знаете?
25.07.2013 в 22:25:58
spidо - Во-первых - объясните пожалуйста почему ваша катодная защита должна защищать и стояк? На сколько я осведомился - магниевый анод работает только при прямом контакте жидкости с анодом, т.е. непосредственно на поверхности анода. Во-вторых - какова по вашему мнению естественная циркуляция в закрытых узких трубах? Будет ли вода от отвода и стояка в этом круге естественной циркуляции с удалённой колбой? В-третьих - сколько воды с кислородом пройдёт через отвод, а сколько завернёт "погулять" в закрытую колбу не имеющую прохода? (в % соотношении, хотя бы примерно)
Интересно ВАШЕ Профессиональное мнение!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2013 в 22:33:00
spido - предметный результат разложения магниевого анода http://forum.qol.ru/viewtopic.php?t=5767&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=4bf212506f553b662415ae03ef496c46
25.07.2013 в 22:48:31
spido, а пока вы думаете какой бред написать на моё предыдущее сообщение, я сам постараюсь ответить: Магний более активный металл чем железо, поэтому реакция окисления в первую очередь проходит именно с магнием (в виду его близости) - именно в этом и заключается защитная функция анода. Реакции проходят на поверхности анода. Колба с анодом находится не в большой просторной ёмкости, как в случае с бойлером, а в отдалённой от водопровода колбе, что снижает естественную циркуляцию до таких величин, которыми можно в принципе пренебречь. В итоге контактировать Магний будет с минимальным кол-вом новой воды, а как следствием - кислородом и кальцием. Сколько проходило воды с кислородом через отвод, столько и будет. Медленней корродировать он не станет. Т.е. чтобы заставить анод работать - перед вводом в квартиру нужно сделать буферную ёмкость, достаточно больших размеров, в которой разместить Магний. Вода в ёмкости будет естественным образом перемешиваться и при этом достаточное кол-во кислорода вступит в реакцию.
В вашем случае мы имеем в водопроводе хрень, которая почти ничего не делает.
Поздравляю, "коллега" с "изобретением" :D
25.07.2013 в 22:51:34
Tehnik-san написал : предметный результат разложения магниевого анода
Это результат контакта магния с кальцием. Подробней тут http://forum.atmosfera.ua/topic/218-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4/
