АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 01:21:12
Палецкий Нахожу. Я считаю "хорошим тоном" сделать сталью. Или оцинкованной, или нержавеющей. У бабушки были бы деньги на материал? Санты сделали бы работу бесплатно? Думаю, нет. Вопрос о сопоставимости сроков службы ГП и остатков дней одной отдельно взятой жизни человека тоже есть. Грустно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2009 в 01:34:06
NNN написал : У бабушки были бы деньги на материал?
Думаю, Вы бы изменили свое мнение, если бы жили этажом ниже этой бабушки
Greshnov
Greshnov
04.09.2009 в 17:46:46
Как закрепить две инсталляции на стену состоящую на 70процентов из пеноблока? Результат на фото ниже:
Prok12
Prok12
04.09.2009 в 19:08:40
Greshnov написал : Как закрепить две инсталляции на стену состоящую на 70процентов из пеноблока?
Приятно, когда мастер думает не только о разводке труб, но и о надежности конструкции в целом ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2009 в 21:30:01
Замечательная и функциональная идея. Подобным образом я крепил у себя в квартире накопительный бойлер на 100л. Задняя стена туалета - вентканал, стена - гипс+цемент+опилки. Несущая способность - никакая. Мне пришлось протягивать стальную полосу (2шт - для нижнего и верхнего крепежа бойлера) и вмуровывать концы в боковые стены (одна бетон, другая - подобное добро, правда, раза в 3 потолще). Бойлер отстоял без просадок и малейших перекосов более 4х лет (почти 3 года им пользовались по прямому назначению, уже год использую как емкость с водой на случай аварийного отключения водоснабжения; хватает несколько раз заполнить сливной бачок от унитаза :) )
master.msk
master.msk
19.09.2009 в 19:01:33
водопровод
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2009 в 19:22:15
2masters Сделано хорошо,но видать ЗАК денег пожалел на такой девайс для слива с фильтров
master.msk
master.msk
19.09.2009 в 19:33:16
2Tehnik-san нет. заказчик денег не пожалел. слив сделал, как посчитал нужным, ессно предварительно согласовал эту мелочь. впрочем как и все остальное.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2009 в 20:30:54
C2h5-OH написал : 2EHA4441 ссылку на законы- поскольку известные мне запрещают располагать кухни и ванные комнаты над жилыми помещениями.
Поскольку ответа от EHA4441 не последовало попробую внести здесь ясность
  1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные").
Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается. *2. Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - п. 10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п. 3.6 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
  1. Не разрешается установка каминов на твердом топливе в квартирах на всех этажах жилого дома, кроме верхнего этажа, а также любого уровня многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте в доме (п. 8.7 СНиП 31-01-2003, п. 3.43 МГСН 3.01-01 "Жилые здания").
  2. Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы (пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
  3. Не допускается устройство непосредственного входа из спальни и кухни в санузел (ванную комнату) во всех квартирах, кроме элитных. Исключение - наличие другого помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла (п. 4.13 МГСН 3.01-01).
  4. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда").
  5. Не разрешается проектировать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного освещения (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно- эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям").
  6. Не допускаются разборка (полная или частичная) межквартирных перегородок и устройство проемов в межквартирных стенах. Это возможно лишь при условии, что происходит объединение двух квартир (пп. 3 п. 2 "Мероприятий по перепланировке" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02. 2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
  7. Запрещается "захватывать" чердак, подвал, часть межквартир-ного тамбура и т. д., так как в соответствии с Жилищным кодексом (ст. 36) они являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.*****
Источник "Центрюрсервис"
BlackNinja
BlackNinja
21.09.2009 в 14:52:29
Tehnik-san, вопрос по п.4 - что значит "элитная" квартира?
EHA4441
EHA4441
21.09.2009 в 16:26:33
Tehnik-san написал : Сообщение от C2h5-OH 2EHA4441 ссылку на законы- поскольку известные мне запрещают располагать кухни и ванные комнаты над жилыми помещениями.
Все решается в каждом отдельном случае, причем каждую из приведенных ссылок можно оспорить. если есть согласованный проект, то можно многое из того, что не разрешено по СНиПам. Примеров из практике предостаточно.
