Tehnik-san, подобные таблицы применимы для проточной воды с устоявшейся температурой, для непроточной постоянно остывающей воды эти таблицы не подходят. Понятно что в утеплителе вода теряет тепло дольше, вопрос на сколько и стоит ли с этим заморачиватся ?! Тут уже не таблицы а графики нужны.
Перечитал ещё пару раз ваше сообщение, смутило следующее "При 70гр и одетой гофре на поверхности 16мм трубы будет 64,5 гр, а при одетом утеплителе с толщиной стенки 9мм на ту же трубу и с той же температурой будет 30,7 гр" Это при каких условиях? температура окружающей среды, теплопроводность окружающей среды? Я к чему это спрашиваю, например если заштукатурить трубу гипсом у которого теплопроводность 0,35 Вт/м*К , то это будет одна температура, а если центом у которого теплопроводность =1,2 Вт/м*К то другая. Так же на температуру влияет влажность.
По этому я и предлагаю СЧИТАТЬ :-)
