B.S.V.
B.S.V.
02.09.2012 в 13:55:21
Работать то, когда начнете, а не только писать:) Были объекты в Крыму, но я, как бедный Киевский сантехник, не в силах бороться с монополией нефтяных компаний, не беру в работу объекты далее 50 км. от дома.:)
Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 14:30:50
B.S.V. написал : Работать то, когда начнете, а не только писать
так я и работаю, и пишу) вот как раз сейчас труба зовет - канализационная)
smrnv
smrnv
Мытищи
02.09.2012 в 23:13:18
B.S.V., Поясните пожалуйста, по комплектации, првильно ли я понял: У Вас коллекторы FAR, ниппель, кран ВР-НР и фитинг с накидной гайкой? Какие шаровые краны обычно используете (в частности, на этом объекте)?
Aleksey.z
Aleksey.z
02.09.2012 в 23:31:55
i23e написал : Пожалуй, выделюсь и я...
Сегодня заходил техник сан и предложил мне, жадине, выложить фото своей работы... Это мой первый монтаж, до этого я накопил капитально крепкий теоретический фундамент, по этому проектирование для меня было не особо геморройным...
У меня вопрос, у вас потолочный профиль? Где крепление к противоположной стене или его нет вообще? Как у вас жесткость конструкции была, если скажем локтем облокотиться к такой стене не прогибалась внутрь? По хорошему нужно было на ПС монтировать, причем складывать один в один.
B.S.V.
B.S.V.
02.09.2012 в 23:46:21
smrnv написал : B.S.V., Поясните пожалуйста, по комплектации, првильно ли я понял: У Вас коллекторы FAR, ниппель, кран ВР-НР и фитинг с накидной гайкой? Какие шаровые краны обычно используете (в частности, на этом объекте)?
Коллектора Фар, фильтры косые, обратные клапана-Итап, Шаровые с американками ИВР. На квартирах, где больше моментов для проблем, шаровые только Бугатти.
master.msk
master.msk
02.09.2012 в 23:48:05
Aleksey.z, славно потрудиль. Весь шедевр скопировали.:) Тем не менее дам ссылку, возможно будет более полезно.: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466
smrnv
smrnv
Мытищи
02.09.2012 в 23:53:45
B.S.V., Спасибо. А почему не коллектор с отводами НР и кран сразу на них накрутить?
И почему кран с американкой, а не кран НР и фитинг с накидной гайкой?
SCB
SCB
02.09.2012 в 23:56:12
B.S.V. написал : Материал отопления, водоснабжения ТЕСЕ, канализация Остендорф Сколан и обычный Остендорф.
Под трубой теплого пола обычный ЭППС лежит? "Мартышка к старости слаба глазами стала.." (с) (не моё) Пытался к ЭППС трубу гарпунными скобами крепить, вываливается только так. А тут как-то держится.... :swoon
И на фото котельной, пара кранов с полусгонами на гребенке вверх смотрят, без заглушек. Мне, как раз вчера, страшную историю рассказали, как у человека мальчик в котельную зашел и от скуки краник повернул, вот такой же, не заглушенный, на гребенке водоснабжения. После этого испугался, убежал, никому ничего не сказал..... Котельная на первом этаже. Потоки воды заметили, правда через час, и уже стекающие с крыльца на улицу..... Дальше рассказывать, думаю, уже не надо? Я туда как раз по поводу замены котла заходил. Папа мальчика говорит, что теперь сын хорошо усвоил, что в котельной ничего руками трогать не надо, даже ручку на входной двери :) Думаю, струя воды бьющая в потолок котельной будет у пацана самым ярким воспоминанием детства :)
B.S.V.
B.S.V.
03.09.2012 в 00:41:44
1.По поводу ЭППС, долго ли умеючи? Значит тренируйтесь:). Это были или такие скобы, или ЭППС, или еще что-нибудь. 2.Повесим электрокотел и заглушки не понадобятся.
i23e
i23e
03.09.2012 в 09:18:07
Aleksey.z написал : У меня вопрос, у вас потолочный профиль? Где крепление к противоположной стене или его нет вообще? Как у вас жесткость конструкции была, если скажем локтем облокотиться к такой стене не прогибалась внутрь? По хорошему нужно было на ПС монтировать, причем складывать один в один.
Да, это потолочный профиль, обнаружился при вскрытии гипсокартона :) Конструкция несмотря ни на что, достаточно прочная: сейчас собираю все это хозяйство: в профиль вставлены деревянные!!! брусья :) Потом ставится 2 поперечины, поверх 2 листа гипсокартона и плитка... Достаточно жестко...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2012 в 03:00:10
getro написал : ...по какой формуле будем считать тепло потери? я посчитаю, и на этом прекратим спор.
В таблице четко указаны параметры температуры на поверхности трубы зависимости от толщины утеплителя или гофры, нужна всего лишь внимательность . При 70гр и одетой гофре на поверхности 16мм трубы будет 64,5 гр, а при одетом утеплителе с толщиной стенки 9мм на ту же трубу и с той же температурой будет 30,7 гр. Так на сколько градусов будет температура выше, если из 64,5гр вычесть 30,7гр на 2 гр. или более ?
