Жилин
Жилин
02.04.2016 в 21:50:11
san-therm, А что вдоль стен не получилось трассы проложить?
san-therm
san-therm
03.04.2016 в 02:34:35
Жилин написал: san-therm, А что вдоль стен не получилось трассы проложить?
Жилин, почти везде вдоль стен. Прокладываю 50 см от стены. Только в зале не стал огибать периметр, т.к. не имело практического смысла. Траектория была из дверного проёма в дверной проём.
san-therm
san-therm
04.04.2016 в 00:51:53
Жилин, кстати, я понимаю почему у тебя появился такой вопрос. В домах часто пытаются прижать максимально близко к стене, на то там есть свои причины. А вот в квартире не стоит прижиматься вплотную к стенам, особенно когда электрика тоже идёт по полу:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.04.2016 в 01:07:43
san-therm написал: Тема используется для откровенной Саморекламы. Не модерируется. Нужно выложить работу - "мастер предлагает услуги" в распоряжении. Тема не объективная, с кучей старой информацией и захломлена. Для "молодняка" лёгкая возможность подняться и обратить на себя внимание. Развелось за последние 3 года... нужны конкуренты? Не вижу плюсов в этой теме для себя. И подумываю больше сюда не выкладываться.
как гриться, пацан сказал - пацан сделал ;)
san-therm
san-therm
04.04.2016 в 01:20:17
Tehnik-san, подыхает форум. Я ж для общества стараюсь. Не для себя.
Жилин
Жилин
04.04.2016 в 21:29:00
san-therm, я обычно 150 мм отступаю от стен, или 200 но наискосок через комнату не тяну, ибо потом точно не скажешь где трассы проложены. Все должно быть параллельно и перпендикулярно. )))
master.msk
master.msk
04.04.2016 в 22:09:19
san-therm, опять автоматические воздухоотводчики? Сколько уже можно вам говорить: воздух вниз не идет.
san-therm
san-therm
04.04.2016 в 22:33:39
Жилин написал: san-therm, я обычно 150 мм отступаю от стен, или 200 но наискосок через комнату не тяну, ибо потом точно не скажешь где трассы проложены. Все должно быть параллельно и перпендикулярно. )))
Жилин, в комнате трассы перпендикулярны подводке к радиаторам и объединяются в предсказуемых местах. Опять же удлинять трассы и увеличивать количество поворотов - не очень хорошо. Это в частном доме можно не париться по этому поводу, а в многоквартирном однозначно лучше делать короткие трассы.
san-therm
san-therm
04.04.2016 в 22:37:20
master.msk написал: san-therm, опять автоматические воздухоотводчики? сколько уже можно вам говорить: воздух вниз не идет
master.msk,готовое решение от Far, которое подходит и для ЦО. Излишнее - возможно. К сожалению в Россию не поставляют готовых наборов с ручным воздухоотводчиком от Far. На двух последних объектах колхозил из тройника, крана и маевского.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.04.2016 в 22:44:36
san-therm - чем объясняется, что на трубах была применена комбинация и гофра и утеплитель, т.е. на видимых участках одет утеплитель, а на трубах в стяжку - гофра?
san-therm
san-therm
04.04.2016 в 23:20:15
Tehnik-san написал: san-therm - чем объясняется, что на трубах была применена комбинация и гофра и утеплитель, т.е. на видимых участках одет утеплитель, а на трубах в стяжку - гофра?
Tehnik-san, В штробах у радиатора применена теплоизоляция для возможного хода трубок. Будет обрезаться после завершения всех работ и устанавливаться отражатель. Таким образом, можно без проблем заменить радиатор, отюстировать высоту в пределах 1 мм или наклон (в случае необходимости) и при этом радиатор не будет висеть на трубках. У коллектора - просто мне не нравится как получается с гофрой, а тут как бы всё закрыто и без щелей между гофрой и трубой.
